Stropní systémy pro sálavé vytápění a chlazení až se 40% úsporou nákladů (I)
Víte jak hospodárně vytápět vysoké haly a prostory?
Vytápění nebo chlazení budov často vyžaduje kompromisy: na jedné straně rostoucí ceny energií, na druhé straně rostoucí nároky na optimální vnitřní klima. Teplovodní stropní systémy Zehnder pro sálavé vytápění a chlazení představují komfortní a zároveň energeticky úsporné řešení.
Navozují pocit tepelné pohody ve velkých výrobních, skladovacích, sportovních a jiných halách stejně jako v kancelářských a prodejních prostorech, autosalónech, vzorkovnách a přitom esteticky zapadají do architektonické koncepce interiéru. Vytvoří klima v létě příjemně klimatizované, v zimě zdravě vytápěné při vysoké efektivitě spotřebované energie a tím i vynaložených prostředků. To jsou důvody proč mnozí projektanti a architekti tak často využívají systémy sálavého vytápění a chlazení.
Pomocí sálání lze vytvořit příjemné vnitřní klima, ve kterém je vnímaná teplota vyšší než teplota vzduchu. Díky tomuto efektu lze uspořit více než 40 % energie oproti jiným systémům. Firma Zehnder je díky svým více než padesátiletým zkušenostem v současné době největším evropským výrobcem teplovodních stropních sálavých panelů. O kvalitě systémů instalovaných firmou Zehnder svědčí desetitisíce spokojených zákazníků v Evropě, Asii, USA a desítky také v České republice.
Princip sálavého vytápění.
Zehnder nabízí několik druhů teplovodních stropních panelů, jejichž společným rysem je princip sálavého předávání tepla, který je v zásadě stejný jako u tepelného účinku slunce: přímé sluneční záření vnímáme příjemně teplé i v zimě při studeném okolním vzduchu. Elektromagnetické vlny slunečního záření procházejí vzduchem bez energetických ztrát, tato energie se mění na teplo až při kontaktu s liským tělem. Stropní sálavé panely Zehnder využívají tento přírodní princip s tím, že jsou ohřívány teplou vodou. Díky tomu mohou sálavé panely instalované ve výšce například 30 metrů poskytovat příjemné teplo až u země. To vše s unikátní účinností – není nutné přímé ohřívání vzduchu – tím vznikají velké možnosti pro úsporu tepelné energie a výrazné snížení provozních nákladů.
Zatímco například u teplovzdušného vytápění stoupá ohřátý vzduch nahoru, při použití stropních sálavých panelů vzniká teplo tam, kde ho potřebujeme – tam, kam dopadá tepelné záření, tj. na podlahu, povrch lidského tepla, předměty kolem nás. Díky tomu je rozložení teplot v celé výšce prostoru rovnoměrnější a spotřeba energie výrazně nižší (viz obr 2.). Při sálavém vytápění lidé poctťují teplotu v místnosti až o 3 ºC vyšší, Tím je navzdory nižší teplotě v místnosti zaručen příjemný pocit tepla a na vytápění lze přesto ušetřit významné náklady za energii (viz obr 1.). Oproti jiným systémům vytápění (například teplovzdušnému) lze díky výše uvedenému ušetřit až 40 % celkové energie.
Chlazení stropními panely
Nenákladný a účinný způsob sálavého vytápění budov lze využít také pro chlazení, kdy stropními panely protéká studená voda. Osoby a předměty v místnosti vyzařují díky své vyšší teplotě teplo do stropu. Zároveň teplý vzduch v místnosti stoupá nahoru ke stropu a předává teplo chladícím stropním panelům. Ochlazený vzduch přirozeně klesá zpět do místnosti. V režimu chlazení mají navíc systémy Zehnder ve srovnání s běžnými klimatizačními zařízeními tu výhodu, že jejich provoz není spojen se vznikem silného proudění vzduchu, uživatele v místnosti neobtěžuje nepříjemný průvan, a mohou se tak cítit příjemněji.
Proč stropní panely
Téměř tři čtvrtiny svého života strávíme v budovách: doma, v práci, ve volném čase. Samotné vnitřní klima (teplota a kvalita vzduchu) má velký vliv na naši celkovou pohodu. Naše pohoda záleží především na způsobu přenosu tepla - například sálavé teplo slunce, ohně z krbu nebo kachlových kamen vnímáme jako příjemné a přirozené, protože přímo zahřívá tělo. Tento princip přenosu tepla využívají systémy stropního sálavého vytápění a chlazení. Na rozdíl od běžného teplovzdušného vytápění sálavé panely představují také naprosto „čisté“ řešení, protože při vytápění resp. chlazení nedochází k proudění vzduchu a nevíří se prach. To je obrovská výhoda nejen pro alergiky, ale také pro všechny osoby zdržující se v prašném prostředí. Teplovodní sálavé panely Zehnder přesvědčují všemi následujícími přednostmi:
  • nejpříjemnější nejpřirozenější způsob vytápění a chlazení
  • možnost úspory provozních nákladů až 40% - rychlá návratnost počáteční investice (2,5-3,5 roků)
  • libovolný zdroj energie (dálkové vytápění, plynový nebo kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, …)
  • žádné další náklady na elektřinu, opravy, údržbu, revize
  • okamžitě vnímaný tepelný resp.chladicí účinek – extrémně rychlá reakce
  • rovnoměrně rozložené teplo v celém prostoru a po celé výšce budovy
  • tichý provoz
  • žádné víření prachu – nižší náklady na úklid budovy, výhoda pro alergiky
  • vysoké topné a chladící výkony
  • nízká hmotnost – snadná montáž
  • neomezené využití podlahových a stěnových ploch
Optimální umístění stropních panelů a intenzita sálání
Pro jednoduchou přestavu rozmístění stropních panelů lze říci, že rozteč stropních panelů se rovná montážní výšce stropních panelů od podlahy tak, aby se dosáhlo min. 70% intenzity sálání. Panely instalované ve větší výšce tedy sálají na větší plochu. Největší intenzita sálání je kolmo pod panelem, proto je žádoucí při návrhu stropních panelů znát umístění objektů v daném prostoru a jeho využití. Pro vymezení tepelné ztráty vnější konstrukcí se zpravidla u venkovní stěny umísťují stropní panely s vyšším tepelným výkonem.
Možnosti využití stropních sálavých systémů
Velké haly a objekty
V oblasti chlazení a vytápění velkých hal si společnost Zehnder se svými stropními -sálavými panely typu ZIP a ZBN stále drží přední příčku na evropském trhu. Tyto panely se ideálně hodí do vysokých prostor jakými jsou výrobní a skladové haly, dílny, sportovní haly, garáže, prodejní prostory, loděnice, servisní haly, vlhké prostory atd. Základem teplovodních sálavých panelů je ocelový plech se speciálním profilováním, do kterého jsou vtlačeny trubky z přesné oceli a shora vložena tepelná izolace. Plech sálavého panelu je ohříván teplou vodou proudící v trubkách a předává více než 70% tepelné energie do prostoru formou sálání.
Kancelářské, kongresové a prodejní prostory, školy, nemocnice
Speciálně pro vytápění a chlazení v kancelářských a jiných prostor s důrazem na vyšší estetickou úrověň rozšířila firma Zehnder portfolio svých výrobků o stropní teplovodní systém Zehnder Alumline. Základem jsou ocelové desky (kazety), které se vkládají do rastrových stropů se závěsnou konstrukcí s T-profily nebo se samostatně zavěšují pod strop. Přenos tepelné energie z topné vody na sálavý plech desek se uskutečňuje pomocí měděného trubkového meandru a vodivých hliníkových roznášecích profilů. K dispozici jsou desky o šířce 600 mm (625 mm) a délkách 600, 1200, 1800, 2400 a 3000 mm. Délka desek se volí podle architektonického návrhu rastrového stropu. Použitím delších desek lze výrazně snížit náklady na desky a stejně jako až 80% nákladů na instalaci. Lze volit hladké nebo pro absorpci hluku perforované provedení desek.
Rodinné domy, byty a jiné estetické interiéry
Nové aktivační moduly Zehnder PAM pro uzavřené sádrokartónové stropy jsou určeny pro komfortní vytápění a chlazení podhledných veřejných interiérů stejně jako bytů a rodinných domů. Moduly se velice snadno upevňují na standardní konstrukci pro sádrokartónové stropy, poté se propojí a přípojí na teplovodní soustavu a následně zakryjí sádrokartónovými deskami. Tento stropní systém umožňuje maximální tvůrčí volnost - přizpůsobení se různým geometriím prostoru. K dispozici jsou moduly bez perforace nebo s perforováním pro absorpci hluku.
Pokud Vás článek inspiroval k využití a nabídce sálavého vytápění a chlazení Vašim klientům, můžete přímo u společnosti Zehnder poptat návrh uspořádání a dimenzování stropních sálavých panelů včetně výpočtu tlakových ztrát, hydraulického vyrovnání a specifikace potřebného příslušenství. Na přání Vám rovněž vypočítáme návratnost vynaložené investice, která obvykle vychází 2,5 – 3,5 roků.
Zehnder Group Czech Republic s.r.o. • Pionýrů 641 • 391 02 Sezimovo Ústí II
T 383 136 222 • M 731 414 443 • info@zehnder.cz • www.zehnder.cz
Kontaktní osoba pro stropní panely: Martin Nemejta • M: 739 05 70 70 • martin.nemejta@zehndergroup.com
Stropní systémy pro vytápění a chlazení - komfortní a energeticky úsporné (PDF)
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
