Venkovní jednotky – řada Sky Air Alpha pro malé provozovny
Řada klimatizačních zařízení Sky Air Active, která umí jak chladit, tak vytápět, nabízí vysokou účinnost v obou režimech. Dokumentují ji i štítky energetické spotřeby až A+ (chlazení) / A (vytápění). Zařízení se vyznačují velmi malými rozměry a snadnou instalací v exteriéru.
Řada Sky Air Active
Řada Sky Air Active
Přehled základních vlastností:
  • Vysoká účinnost:
    • Štítky spotřeby až A+ (chlazení) / A (vytápění).
    • Kompresor nabízí podstatné zvýšení účinnosti.
  • Velmi malé rozměry a snadná instalace venkovních jednotek.
  • Náhrada za stávající systémy bez nutnosti výměny potrubí.
  • Zaručuje provoz v režimu vytápění až do -15 °C a v režimu chlazení až do -5 °C.
  • Záruka spolehlivého chlazení díky plynem chlazené desce PCB, nedochází k ovlivnění teplotou okolí.
  • Maximální délka potrubí s chladivem až 30 m.
  • Exkluzivně v nabídce pro párové aplikace.
Co je podstatné u venkovní jednotky?
Nejen na energetické efektivitě, rozsahu pracovních teplot, ale i na vzhledu, velikosti, možnosti umístění a instalace venkovních jednotek klimatizačních zařízení záleží. Zejména při dodatečné instalaci, kdy je nutné vycházet z již neovlivnitelného tvaru budovy, z potřeby minimalizovat zatížení hlukem aj. může být nalezení vhodného místa pro vnější jednotku problém. Časté je například dodatečné zřizování malých provozoven v přízemí domů atp. Tento problém je minimalizován u venkovních jednotek Daikin:
  • Venkovní jednotky Daikin jsou úhledné a stabilní, lze je snadno namontovat na střechu nebo terasu, případně jednoduše umístit na venkovní stěnu.
  • Venkovní jednotky jsou osazeny swing nebo šroubovým kompresorem, který se vyznačuje nízkou hlučností a vysokým výkonem.
  • Nabízeno výhradně pro párové aplikace (výkonová třída 71 až 140).
  • Jednotky jsou optimalizované pro celoroční účinnost a tak ukazují standard, jak efektivně klimatizace funguje v topné nebo chladicí sezóně.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
