Parapetní jednotka pro obchodní prostory s vysokými stropy
V kombinaci opláštěných parapetních klimatizačních jednotek řady Sky Air Alpha získáváte nejlepší výkon v dané třídě, nejvyšší výkonnost a účinnost. Snížení kolísání teploty zaručuje automatická regulaci otáček ventilátoru nebo volitelná 3stupňová regulace otáček ventilátoru.
  • Řada unifikovaných vnitřních jednotek pro modely s chladivy R-32 a R-410A.
  • Kombinace s technologií R-32 Bluevolution snižuje vliv na životní prostředí oproti použití chladiva R-410A o 68 %. Souběžně má technologie s chladivem R-32 přímý vliv na nižší spotřebu energie díky vyšší energetické účinnosti, a navíc vyžaduje o 16 % méně chladiva.
  • Zvýšené pohodlí způsobuje vylepšená distribuce proudu vzduchu ze svislého výdechu díky možnosti ručního nastavení klapek výdechu v horní části jednotky.
  • Volitelný vodorovný výdech vzduchu, který může lépe vyhovovat uspořádání místnosti (lze nastavovat přes kabelové dálkové ovládání BRC1E*/BRC1H*).
Neopláštěná parapetní jednotka - Navržena pro umístění do stěny
V některých případech je zbytečné používat opláštěné vnitřní jednotky a potřeby plně pokryjí jednotky neopláštěné. V kombinaci se splitovými venkovními jednotkami jsou ideální pro malé kancelářské, maloobchodní nebo rezidenční aplikace.
  • Unifikovaný rozsah pro zjednodušené zásobení skladu chladivem R-32 a R-410A.
  • Ideální pro instalaci v kancelářích, hotelech a rezidenčních aplikacích.
  • Jednotky decentně zapadají do libovolného provedení interiéru, neboť viditelné jsou pouze mřížky sání a výdechu.
  • Díky své malé výšce (620 mm) lze jednotku umístit i pod okno.
  • Vyžaduje velmi malý montážní prostor s hloubkou pouze 200 mm.
  • Vysoké ESP umožňuje flexibilní instalaci.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
