ROTEX HPU HYBRID - s rotexem doma cítíme příjemný komfort 365 dní v roce
Kombinace tepelného čerpadla a plynu – jednoduchá instalace.
Rotex hybridní tepelné čerpadlo kombinuje technologii tepelného čerpadla vzduch-voda a plynové kondenzační technologie. Jednotka nabízí také výrazné výhody v nízkých investičních nákladech, jelikož není potřeba měnit stávající radiátory a nejsou vyžadovány žádné dodatečné potrubní práce. Instalace je tak snadná a rychlá.
Vlastnosti
  • Tepelné čerpadlo ROTEX HPU hybrid: unikátní kombinace technologie tepelného čerpadla a plynové kondenzační techniky
  • Vnitřní jednotka se skládá z plynového kondenzačního kotle a vnitřní části tepelného čerpadla a má velmi kompaktní rozměry
  • S teplotami průtoku 25 °C až 80 °C je vhodné pro jakýkoliv druh stavby: novostavby, nízkoenergetické domy i rekonstrukce
  • Tepelné čerpadlo je v provozu tak dlouho, jak je to možné nebo obě zařízení pracují paralelně, což vede k nákladovým výhodám
  • Plynový kotel se používá pouze tehdy, když je to opravdu potřeba, tj. jsou-li zapotřebí vysoké teploty
  • Maximální účinnost je zajištěna za všech okolností v každém provozním režimu
  • Tento systém je až o 35% efektivnější než samostatný plynové kondenzační kotel. To znamená, že v průběhu jednoho roku, 60 až
  • 70% energie pro ústřední vytápění je dodáváno tepelným čerpadlem
  • Speciální 2 v 1 výměník tepla se používá pro přípravu teplé vody a vytápění
  • Rychlá a jednoduchá instalace: Tento systém může být integrován do stávajících topných systémů při výměně starého plynového kotle. Všechny stávající radiátory či podlahové topení můžou být zachovány. Práce probíhá téměř výhradně v kotelně. Další úsilí je nutné pouze pro instalaci venkovní jednotky tepelného čerpadla
  • Zařízení Rotex jsou v České republice dostupná přes společnost Enbra a.s
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
