DAIKIN ALTHERMA vysokoteplotní
Nejjednodušší napojení na stávající radiátory, teplá voda až do 80 °c. Efektivní nahrazení tradičních zdrojů tepla.
Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin Altherma nabízí vytápění a ohřev teplé vody pro každou domácnost. Nahrazuje tradiční kotel, přičemž jej lze připojit ke stávajícím rozvodům, a zachovat tak již instalované radiátory a jiná topná tělesa. Vysokoteplotní čerpadlo Daikin Altherma je tak ideálním řešením pro rekonstrukce. Systém Split sestává z venkovní a vnitřní jednotky a lze je použít v kombinaci se solárním systémem.
Vlastnosti
  • Vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch – voda je perfektní řešení pro rekonstrukce
  • Nahrazuje tradiční kotel, jelikož ho lze připojit ke stávajícím rozvodům a zachovat již nainstalované radiátory a jiná topná tělesa
  • Invertorové kompresory a zásobníky na teplou užitkovou vodu se vyrábí v Brně v továrně Daikin Device CZ, venkovní jednotky se vyrábí v Plzni v továrně Daikin Industries CZ a vnitřní jednotka se kompletuje v továrně Daikin Europe N.V. v Belgii
  • Vytápění a teplá užitková voda až do 80 °C bez nutnosti elektrického připojení
  • Lze kombinovat se solárním systémem
  • Optimální pohodlí při nejnižších venkovních teplotách
  • K dispozici jsou výkony 11, 14 a 16 kW
  • Nízká produkce emisí CO2 a snížená spotřeba energie
  • Velmi moderní design
  • Zásobník na teplou užitkovou lze dát vedle jednotky nebo přímo na jednotku a ušetřit tak místo
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
