Bytová stanice pro jednogenerační rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty
EvoFlat MSS a EvoFlat FSS, plně izolovaná
Bytová stanice pro soustavy dálkového vytápění a okamžitý ohřev vody. Inovativní automatický regulátor TPC - M pro řízení vytápění a teploty TV. Určeno k montáži na stěnu nebo do stěny.
EvoFlat MSS, plně izolovaná
Bytová stanice pro soustavy dálkového vytápění a okamžitý ohřev vody. Inovativní automatický regulátor TPC – M pro řízení vytápění a teploty TUV. Určeno k montáži na stěnu nebo do stěny.
Použití
EvoFlat je kompaktní a snadno ovladatelná bytová stanice. Jednotka EvoFlat je vhodná zejména pro dvoutrubkové systémy v obytných budovách, do kterých vede sekundárně připojený systém dálkového vytápění, systém blokového vytápění nebo centrálně umístěný systém s boilerem. EvoFlat je k dispozici jako vestavěná verze se zápustnou skříní nebo jako verze pro montáž na stěnu.
Primární strana (ZT)
Bytová stanice je vybavena vzájemně propojenými komponenty, jako jsou regulátor diferenčního tlaku (integrovaný v hlavním regulátoru teploty TPC – M), sítko, jímky pro čidla a mezikus pro vložení měřiče tepla. Volitelně je k dispozici termostatický obtok.
Vytápění (VYT)
Automatický regulátor teploty TPC – M s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku nastavuje optimální provozní podmínky pro vytápění a ohřev TUV. Směšovací smyčka vytváří vhodnou úroveň teploty např. pro podlahové vytápění. Pro vytvoření časově závislého programu regulace teploty lze do systému volitelně začlenit zónový ventil s pohonem a pokojovým termostatem.
Teplá užitková voda (TUV)
Teplá voda se připravuje v tepelném výměníku na základě průtokového principu a teplotu řídí automatický regulátor s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku – TPC – M. Velmi snadné ovládání zajišťuje kombinované hydraulické a termostatické řízení regulátoru TPC – M. Průtokově řízená část umožňuje na primární a sekundární straně průtok přes tepelný výměník pouze tehdy, když je odebírána teplá voda, a po ukončení odběru průtok ihned zastaví. Termostatická část reguluje teplotu teplé vody. Díky rychle reagujícímu hydraulickému řízení tepelného výměníku je zajištěna vysoká ochrana před tvorbou vodního kamene a růstem bakterií. Regulátor TPC – M s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku vyrovnává odchylky přívodní teploty a různé hodnoty diferenčního tlaku, díky čemuž zajišťuje neustále konstantní teplotu teplé vody. Pro zaznamenání spotřeby studené vody je jednotka EvoFlat vybavena mezikusem pro montáž vodoměru studené vody do přívodu studené vody.
Konstrukce
Všechna potrubí jsou vyrobena z nerezové oceli. Připojení zajišťuje nově navržený zacvakávací systém, který nevyžaduje utahování.
Izolace
Jednotka EvoFlat je umístěna na zadní izolační desce z EPP a volitelně je k dispozici přední izolační skříň, díky které lze vytvořit plně izolovanou stanici s minimálními tepelnými ztrátami a výbornou hospodárností provozu.
Vlastnosti a výhody
  • Bytová stanice pro decentralizované topné systémy
  • Přímé vytápění, ohřev TUV na základě průtokového systému s termostatickým regulátorem teploty
  • Inovativní, energeticky úsporný regulátor TPC – M v kombinaci s vysoce výkonným tepelným výměníkem pro ohřev vody na základě požadavku bez ztrát při zatížení
  • Výkon: 15 kW VYT, 55 kW TUV
  • Minimální prostorové nároky na instalaci
  • Verze pro zapuštěnou montáž nebo pro montáž na stěnu
  • Potrubí a deskový tepelný výměník vyrobené z nerezové oceli
  • Minimální riziko tvorby vodního kamene a vzniku bakterií
Schéma zapojení – příklad
  2 Deskový tepelný výměník DanfossXB06H -1
  5 Sítko 3/4” N/ N mv = 0,6 mm
  6 Zpětný ventil
10 Oběhové čerpadlo HE Wilo Yonos Para
23 Jímka čidla 1/2”
24 Mezikus pro měřič tepla 3/4” × 110 mm
29 Teplotní čidlo
30 Regulátor teploty
38 Regulátor teplé vody TPC – M
40 Obtoková/cirkulační jednotka Danfoss FJVR (volitelně)
59 Mezikus pro vodoměr 3/4” × 110 mm
Konstrukční parametry:
Nominální tlak (prim./sek.):PN 6 / PN 10
Max. přívodní teplota:95 °C
Statický tlak SV:Pmin = 1,5 bar
Pájecí materiál (tep. výměník):Měď
Hmotnost bez krytu:14 kg
Izolace:EPP λ 0,039
Kryt:Bíle lakovaná ocel
Elektrické napájení:230 V AC
Rozměry (mm):
S přípojkami:V 590 × Š 550 × H 150*
* Hloubka včetně montážní desky
Připojovací rozměry:
CZT, VYT, TUV, SV:G ¾” ET (vnitřní závit)
Připojení:
  1. Přívod studené vody (SV)
  2. Teplá užitková voda (TUV)
  3. Výstup studené vody (SV)
  4. Primární strana (ZT) – přívod
  5. Primární strana (ZT) – odvod
  6. Vytápění (VYT) – přívod
  7. Vytápění (VYT) – odvod
Možnosti:
  • Pokojový termostat
  • Pohon pro zónový ventil
  • Kulové ventily (60 mm)
  • Kulové ventily s přípojkou pro manometr ¾“ (120 mm), včetně bezpečnostního ventilu
  • Montážní lišta pro verzi k montáži na stěnu
  • Zápustná skříň pro zápustnou verzi, včetně montážní lišty
  • Obtok
  • Izolovaný přední kryt
TUV: Příklady výkonu
Výkon TUV
[kW]
TypTeplota primární
[°C]
Teplota sekundární
[°C]
Průtok primární
[I/h]
Průtok sekundární
[I/h]
Tlaková ztráta primární
[*kpa]
37165/19,110/4570791016
37165/22,410/5076279618
37265/16,810/4567391012
45265/17,610/45833110618
372 65/19,610/5071479614
45265/20,610/5089096821
55,5365/1410/45950136541
53365/15,810/50950114041
42355/16,310/45950103341
33,7350/19,110/4595082941
* Měřič tepla není součástí
Vytápění: Příklady výkonu
Výkon vytápěníTopný okruh Δt
[°C]
Celková tlaková ztráta, primární
[*kpa]
Průtok primární
[I/h]
10209430
10303,5287
10402215
152030645
15309430
15405323
Typ 1 = XB 06H-1 26 (deskový tepelný výměník)
Typ 2 = XB 06H-1 40 (deskový tepelný výměník)
Typ 3 = XB 06H+ 60 (deskový tepelný výměník)
Použití
Vytápění (VYT)
Automatický regulátor teploty TPC – M s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku nastavuje optimální provozní podmínky pro vytápění a ohřev TUV. Pro vytvoření časově závislého programu regulace teploty lze do systému volitelně začlenit zónový ventil s pohonem a pokojovým termostatem.
Konstrukce
Izolace
Vlastnosti a výhody
2 Deskový tepelný výměník XB06H -1
23 Jímka čidla 1/2”
Nominální tlak (prim./sek.):PN 10 / PN 10
Hmotnost bez krytu:10 kg
Izolace:EPP λ 0,039
Rozměry (mm):
Připojení:
Možnosti:
  • Bezpečnostní ventil
  • Obtok
Výkon TUV
[kW]
TypTeplota primární
[°C]
Teplota sekundární
[°C]
Průtok primární
[I/h]
Průtok sekundární
[I/h]
[*kpa]
37265/19,610/5071479614
[°C]
[*kpa]
Průtok primární
[I/h]
10203430
10301287
10401215
15208645
15303430
15401,5323
DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
