Vlastnosti komínového systému EFFE DUE z pálených keramických bloků
Dle zkušebních postupů EN 1806 má materiál pevnost v tlaku 75 Mpa, je plynotěsný při 40 Pa, je odolný proti kyselinám, je nenasákavý (nasákavost max. 8%). Má minimální propustnost vody a vodní páry (1,41 g.h-1m2) a je odolný proti vyhoření sazí.
Další vybrané otázky a odpovědi:
Je komínový systém certifikován? Ano. Komínový systém EFFE DUE je certifikován pro Evropskou unii – označení CE, a to jak pro použití pro plynná a kapalná paliva – systém ULTRA (dle ČSN EN 1806 – FB 3 N 1, dle ČSN EN 1443 T 300 N1 W 3 O 20), tak pro použití pro pevná paliva – systém DOMUS (dle ČSN EN 1806 – FB 1 N 1, dle ČSN EN 1443 T 600 N1 D 3 G 100).
Jaké je použití komínů EFFE DUE?
Vyrábějí se dva základní typy – EFFE DUE systém ULTRA pro připojení spotřebičů na plynná a kapalná paliva a EFFE DUE systém DOMUS pro připojení spotřebičů na tuhá paliva.
Jaká je maximální provozní teplota?
* Komínový systém EFFE DUE DOMUS pro pevná paliva je certifikován pro provozní teploty do 600°C.
* Komínový systém EFFE DUE ULTRA pro plynná a kapalná paliva je certifikován pro provozní teploty do 300°C.
Jaká je minimální bezpečná vzdálenost od hořlavých konstrukcí?
* Komínový systém EFFE DUE DOMUS: pro pevná paliva musí být od hořlavých konstrukcí vzdálen minimálně 100 mm.
* Komínový systém EFFE DUE ULTRA: pro plynná a kapalná paliva musí být od hořlavých konstrukcí vzdálen minimálně 20 mm.
Je třeba komín vložkovat pro připojení kondenzačního ko­tle?
Není. Komíny EFFE DUE jsou způsobilé pro práci v mokrém režimu a není tedy třeba je dodatečně upravovat. V patě komínu musí být ovšem usazen sběrný blok pro odvod kondenzátu.
Komíny - MESSY s.r.o.
logo Komíny - MESSY s.r.o.
Provádíme komplexní realizace spalinových cest. Specializujeme se na montáže komínů do dřevostaveb a energeticky úsporných staveb. Požárně-bezpečnostní řešení průchodu komínu dřevěnými konstrukcemi zajišťujeme použitím systému SAVE ENERGY. Zákazníkům ...
