logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Koncept Renovent Sky s rozdělovacími boxy a vzduchotechnickým rozvodem Air Excellent
Podstropní jednotky Renovent Sky jsou promyšlené větrací jednotky se zpětným ziskem tepla, které byly vyvinuty firmou Brink pro rekonstrukce a současnou výstavbu menších domů a bytů náročnou na omezený stavební prostor. Díky těmto větracím jednotkám lze dnes poměrně snadno řešit řadu instalací, které byly v minulosti těžko realizovatelné, nebo jen za cenu komplikovaných a nevzhledných stavebních úprav.
Současně jsou k těmto větracím jednotkám dodávány kompaktní rozdělovací boxy a flexibilní potrubní rozvod Air Excellent, které dohromady tvoří jeden promyšlený a na sebe navazující celek. Potrubní rozvod Air Excellent je mnoha lety prověřený vzduchotechnický rozvod, který je jako celek certifikován u TÜV.
Kompaktní rozdělovací boxy Sky jsou k dispozici pro kulaté potrubí 75mm nebo pro ploché flexibilní kanály 50x100 mm.
Boxy pro jednotky Sky jsou rozděleny vzduchotěsnou přepážkou na odtahovou a přívodní komoru. Každá z těchto komor obsahuje hlukově tlumící izolaci s hlukovou kulisou.
Flexibilní potrubí Air Excellent je uvnitř opatřeno hladkým povrchem s antistatickými a antibakteriálními vlastnostmi. Potrubí je k dispozici v průměrech 75mm a s možností rozšíření na 90mm, nebo plochých kanálech 50x100mm.
Tvarovky pro distribuční elementy jsou k dispozici od stropních po nástěnné a podlahové.
Potrubí Air Excellent se napojuje gumovým těsněním, které zaručuje těsnost vzduchotechnického rozvodu. Potrubí se ve tvarovce zajišťuje pomocí kovové závlačky nebo plastové spony.
Pomocí výše uvedených komponentů a především větracích jednotek Renovent Sky lze řešit větrání i do těch na prostor nejnáročnějších instalací. To oceníme nejen při rekonstrukcích, ale i novostavbách bytů a domů.
Ucelené řešení, které usnadňuje a urychluje montáž. Do jednoho místa tak lze snadno osadit jednotku i s boxem.
Nízká konstrukční výška větracích jednotek
Jednotky Renovent Sky 150/200 lze osadit do podhledu či niky s výškou 20 cm a potrubí zabere 50-75mm dle typu VZT rozvodu.
Nízká hlučnost a snadná údržba
Jedním z nejdůležitějších parametrů v malých domech a bytech je nízká hlučnost. Zde se podařilo firmě Brink, vzhledem k velikosti a vzduchovému výkonu větrací jednotky, dosáhnout velmi dobrých parametrů.
Jednotky Renovent Sky jsou konstruovány tak, aby bylo možné snadno provádět jejich údržbu a výměnu filtrů.
Praktické ukázky
Do dnešního dne byla jednotkami Renovent Sky realizována celá řada instalací, které potvrdily funkčnost a praktičnost řešení firmy Brink.
Uložení větrací jednotky a VZT rozvodu do podhledu pracovny
Uložení větrací jednotky a VZT rozvodu do snížené římsy
Větrací jednotka v koupelně
Vertikální instalace do instalační zástěny, nebo instalační niky
Přehled technických parametrů a vybavení Renovent Sky
Renovent Sky 150Renovent Sky 150 PlusRenoven Sky 200Renovent Sky 200 Plus
ProvedeníPodstropní větrací jednotka (možnost instalace na stěnu)
Max. vzduchový výkon [m3/h]150 (150Pa)200 (200Pa)
Výměník typDeskový protiproudý
Tepelná účinnost ZZT83% *)
VentilátoryEC s proměnnými otáčkami
Regulace ventilátorůAutomatická regulace konstantního průtoku vzduchu
Referenční průtok105 m3/h140 m3/h
Akustický výkon LW(A)38dB(A)49dB(A)
Měrný výkon při referenčním průtoku SEL0,33W/m3/h0,26W/m3/h
Ochrana proti zamrzání výměníkuElektrický předehřevem s automatickou regulací detekce ledu (součástí dodávky zařízení)
Letní obtok (by-pass)Automatický – 100% obtoková klapka
Připojovacího potrubí [mm]Ø125Ø160
Rozměry v x š x h [mm]200 x 1000 x 660
Váha [kg]24,5
Programovatelný ovladačAno
Logický vstup pro ovládání výkonuAno(0 ; 1; 2; 3)
Automatický boostAno- 30min (>3s Off)
Rozšiřující příslušenství
Připojení vlhkostního čidlaAno
Dvouzónová regulaceAno
Brink HomeAno
Dohřev přiváděného vzduchu-Ano 2), 3)-Ano 2), 3)
Programovatelné vstupy-Ano 3)-Ano 3)
Ovládání zemního kolektoru-Ano 2), 3)-Ano 2), 3)
Připojení čidla CO2 0-10V/eBus-Ano 3)-Ano 3)
Poznámky:
*) Jednotky jsou schopny za určitých okolností dosahovat účinnosti až 95%, výše uvedená hodnota je platná hodnoty dle EU č. 1254/1014 (Ekodesign)
2) Není možné najednou kombinovat dohřev vzduchu a regulaci zemního výměníku z důvodu jednoho vstupu teplotního senzoru
3) Platné pro verzi s rozšířenou elektrickou kartou ovládání (Plus);
Rozdělovací box s hlukovým tlumičem
Box pro připojení 2x 10 flexibilních trubek Air Excellent R75, kapacita vzduchu činí 34m<sup>3</sup>/h při 3m/s
Box pro připojení 2x 10 flexibilních trubek Air Excellent R75, kapacita vzduchu činí 34m3/h při 3m/s
Box pro připojení plochého flexibilního potrubí 2x 6 plochých hadic 50x100, kde kapacita vzduchu činí 33m<sup>3</sup>/h při 3m/s
Box pro připojení plochého flexibilního potrubí 2x 6 plochých hadic 50x100, kde kapacita vzduchu činí 33m3/h při 3m/s
Rozdělovací a tlumící komora pro Sky 150/200
 Provozní podmínkyAkustický výkon[dB(A)]
 m3/hPa63 Hz125 Hz250 Hz500 Hz1000 Hz2000 Hz4000 Hz8000 Hz
Sky 150 bez tlumiče150120354552534853484259
Sky 150 s boxem150120283643434237302648
Sky 150 bez tlumiče9040293641423840342647
Sky 150 s boxem9040232632323524181739
Sky 150 bez tlumiče7530273338393537302244
Sky 150 s boxem7530212429303321171736
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem a Brink a Ubbink pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana potrubí, okapů a ploch před ledem a sněhem, ...
