logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Bakterie Legionella – rady a tipy, jak se těmto bakteriím účinně vyhnout
Nesprávné mikroklima s malou filtrací vzduchu může podpořit vznik velkého množství znečisťujících látek, včetně skupiny bakterií Legionella. Tyto bakterie se mohou množit a způsobit mnoho zdravotních problémů.
Legionářská nemoc
I malé množství vody může být ideálním hnízdištěm mikroorganismů. Jedním z těchto mikroorganismů, které obývají umělé vodní prostředí a vlhké oblasti, je bakterie Legionella pneumophila. Tuto bakterii najdeme mimo jiné i ve vnitrozemských vodních nádržích, v moři, ve vlhké půdě, mechu a pilinách. Bakterie byla objevena v roce 1976 a média tuto chorobu nazvala "Legionářskou nemocí".
Bakterie Legionella se množí v umělém prostředí: ledničky, klimatizační zařízení, ohřívače vody a zásobní nádrže a lékařské přístroje, jejichž povrchy přicházejí do styku s vodou. Vývoj těchto bakterií podporuje nedostatečná kvalita vody ve vodních systémech, nesprávný provoz a nedostatečný hygienický dohled nad přístroji a systémy.
Prečítajte si vo slovenčině:
Pozor na baktériu Legionella! Rady a tipy ako sa týmto baktériám účinne vyhnúť
Jak se Legionella množí?
Mezi nejčastější zdroje znečištění patří systémy pro přípravu teplé užitkové vody a klimatizační systémy. Bakterie Legionella pronikají do organismu přímou konzumací kontaminované vody. Poté co se bakterie dostane do těla, může způsobit atypický zápal plic a horečku, která může být doprovázena silnými bolestmi hlavy, třesavkou, průjmem a dýchacími potížemi.
Bakterie se množí v teplotním rozmezí 20–50°C. Optimální teplotou pro jejich rozvoj je 38 °C. Nad 50 °C se bakterie nemnoží a nad 70 °C hynou. Růst bakterií Legionella v systémech teplé vody je podporován přítomností biofilmů a mechanických ložisek, kde žijí jiné bakterie.
Jak vyzrát na bakterii Legionella?
Legionellu lze odstranit chemickými nebo tepelnými metodami. V systémech které neobsahují biofilmy, se bakterie nemnoží tak silně, proto je důležité zajištění správného návrhu a realizaci systému teplé užitkové vody. Množení bakterií ve vodovodech můžete zabránit tím, že využijete správná technická řešení:
3D vizualizace bakterie Legionella pneumophila
  • Na odběrných místech by se teplota užitkové měla pohybovat nad 55 °C.
  • Ujistěte se, že voda se periodicky zahřívá na 70-80 °C za účelem provedení tepelné dezinfekce.
  • Používejte cirkulační systém teplé užitkové vody.
  • Odstraňte nerovnosti v tepelné izolaci. Části izolace, které jsou opotřebované, vlhké, nebo nesplňují požadavky, nahraďte novou izolací, která má odpovídající tloušťku a pokud možno nízkou tepelnou vodivost.
  • Pravidelně dezinfikujte potrubí teplé vody.
  • Správně nastavte systém tak, aby se odstranily zóny s příliš nízkým průtokem, jelikož ty představují hrozbu nebezpečného snížení teploty nebo stagnaci vody.
  • Odstraňte takzvané „slepé uličky“. Pokud takové odbočky nelze vyloučit, je třeba vodu v nich pravidelně ohřívat.
  • Zajistěte řádný technický a hygienický stav systému.
HOVAL přináší řešení
Ke snížení riziku vzniku kontaminace bakteriemi Legionella je potřeba zajistit správnou teplotu vody. U velkých zařízení (hotely, bazény, lázně, nemocnice) je obzvláště důležitá mikrobiologická čistota vodního potrubí. V takových případech se doporučuje zvolit správné řešení teplé užitkové vody Hoval.
Seznamte se s vysoce výkonným a vysoce efektivním ohřívačem HOVAL – modulární ohřívač Modul-plus a kompaktní předávací stanice TransTherm pro.
Modulární ohřívač Modul-plus
Kompaktní předávací stanice TransTherm pro
Hoval spol. s r.o.
logo Hoval spol. s r.o.
Hlavní činností firmy Hoval je výroba a prodej tepelné techniky a vzduchotechniky, podpora projektování, spolupráce s investory a developery při tvorbě komplexních řešení s ohledem na efektivnost a úsporu provozních nákladů, zajištění spolehlivého provozu ...
