Nové větrací jednotky s rekuperací tepla DUPLEX Pro, Pro-V
Jak zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu do rodinných a bytových domů? Běžné větrání okny způsobuje energetické ztráty. Řešení nabízí systémy řízeného větrání s rekuperací.
Uvedení nových větracích jednotek s rekuperací tepla DUPLEX Pro, Pro-V na trh
Společnost ATREA představila nové jednotky v podstropní (Pro) a nástěnné (Pro-V) variantě pro průtoky vzduchu 35 až 550 m3/h a jsou určené pro instalaci ve vnitřním prostoru, v rámci tepelné obálky obytných budov. Každá z variant je k dostání ve třech výkonových verzích.
Jednotky jsou:
- v energetické třídě jednotek A+ dle Ecodesign (1253/2014)
- registrované v dotačním programu NZÚ
DUPLEX Pro, Pro-V jsou vybaveny dvěma radiálními ventilátory, protiproudým plastovým rekuperačním výměníkem pro zpětné získávání tepla, filtrací na přívodu a odvodu vzduchu s třídou filtrace Coarse 90% (G4) nebo volitelně ePM1 55 % (F7). Jednotky disponují mechanickou by-pass klapkou, která umožňuje obtok rekuperačního výměníku v letním období. Provádění údržby vnitřních částí jednotky je možné přes plně otevíratelné dveře. Samozřejmostí je příprava na napojení odvodu kondenzátu.
Přednosti jednotek:
- Velmi nízký hluk do okolí – skříň jednotky je řešena jako sandwich konstrukce ve složení vnější lakovaný plech (RAL 9010) – minerální vata tl. 30 mm – vnitřní plech.
- Velmi nízká zástavbová výška od 200 mm u podstropní varianty DUPLEX Pro.
- Variabilní umístění hrdel, možnost 32 montážních poloh u podstropní varianty.
- Připojovací hrdla bez tepelných mostů.
- Výměna filtrů bez nutnosti otevírání dveří.
- Automaticky ovládaná by-pass klapka.
DUPLEX Pro
Jednotky určené pro instalaci v podstropní poloze, jsou vyráběny v jednom univerzálním provedení. Volba mezi „pravou“ a „levou“ orientací se provádí na místě instalace.
DUPLEX Pro-V
Jednotky určené pro instalaci v nástěnné poloze a jsou vyráběny pouze v jednom provedení – všechny připojovací hrdla směrem nahoru.
Typy regulačních modulů:
Dodávané regulační moduly již v základu umožňují připojení externího vstupu pro zvýšení výkonu větrání (signály z místností, např. WC, koupelna, kuchyň), vstupu 0–10 V pro řízení výkonu podle čidel kvality vzduchu (CO2, vlhkost), řízení integrovatelného nebo externího elektrického předehřívače (ochrana rekuperačního výměníku před namrzáním) nebo dohřívače vzduchu a dále možnost ovládání uzavíracích klapek na přívodu i odtahu.
Regulace CP – základní modul regulace
Povinné příslušenství nástěnný digitální dotykový ovladač CPA. Jako alternativu k dotykovému ovladači je možné použít jednoduchý mechanický ovladač CPB.
Regulace aMotion – pokročilý modul regulace
Univerzální regulační systém, hlavně díky svému modulárnímu konceptu hardwaru i softwaru. Systém umožňuje připojení téměř neomezeného počtu periférií (ovladačů, čidel teploty, kvality vzduchu, zónové klapky, elektrické předehřívače, elektrické a vodní dohřívače apod.) přes sběrnici s funkcí autodetekce.
Komunikace mezi zařízeními: komunikace po fyzických vrstvách Ethernet, RS485 nebo Wi-Fi umožňuje optimalizaci kabeláže. Protokoly ModBus, BacNet nebo otevřené API pro komunikaci s jakýmkoli nadřazeným systémem (BMS).
Při výběru větrací jednotky Vám povede ruku spolehlivý a propracovaný návrhový program DUPLEX, který je možné bezplatně stáhnout zde. Návrhový program od verze 9.35.231 již plně podporuje nové jednotky DUPLEX Pro, Pro-V.
Podrobnější informace zjistíte z technického katalogu DUPLEX Pro, Pro-V.
Pro koncové zákazníky nabízíme zpracování nezávazné kalkulace celého systému. V případě zájmu nás kontaktujte na stránkách www.rekuperace.cz, pomocí následujícího formuláře.
Zásadním principem výrobního programu firmy ATREA s. r. o. je již od roku 1990 snižování energetické náročnosti provozu vzduchotechnických zařízení, hlavně uplatněním moderních rekuperačních výměníků, dokonalé vestavěné regulace a postupný přechod na plně ...
