Objevte skla se zrcadlovým efektem
MIRASTAR® a MIRASTAR® REFLECT: úžasná hra světla a zrcadlový efekt i ve vlhkém prostředí
MIRASTAR® představuje neuvěřitelný designový efekt: jeho vzhled se může měnit od vysoce reflexního po průhledný v závislosti na světelných podmínkách. Tato dvojitá funkce umožňuje vytvořit jedinečný vzhled: MIRASTAR® může působit jako zrcadlo nebo propouštět světlo jako běžné sklo. Tato funkce je také skvělým trikem, jak dle libosti skrýt nebo odhalit místnost, proto se MIRASTAR® někdy nazývá špionážní zrcadlo.
Produktová řada MIRASTAR®
Objevte sklo se zrcadlovým efektem. Na rozdíl od klasických zrcadel je MIRASTAR možné i tepelně tvrdit (kalit) pro vyšší bezpečnost.
MIRASTAR® & MIRASTAR REFLECT®
Zrcadla jsou základním prvkem dekorace a interiérového designu, prosvětlují a opticky zvětšují prostory, aby vytvořily útulnější náladu. Produktovou řadu MIRASTAR® tvoří sklo s povlakem, které se vyznačuje vysokou úrovní odrazu světla a vytváří tak zrcadlové efekty. Této vlastnosti je dosaženo magnetronovým nanášením povlaku oxidu kovu na průhledné sklo PLANICLEAR®.
MIRASTAR® REFLECT: bezkonkurenční zrcadlový efekt
MIRASTAR® REFLECT je nejméně průhledné sklo z této produktové řady, vyznačující se silným zrcadlovým efektem a ultra nízkou průhledností. MIRASTAR® REFLECT se snadno instaluje na neprůhledné povrchy: stopy po lepidle nejsou viditelné, takže není potřeba žádné lakování. Je to nejlepší volba pro kuchyňské obklady a nábytek.
Produktová řada MIRASTAR® – Sklo se zrcadlovým efektem i pro místa s vysokou vlhkostí
Zrcadla jsou základním prvkem dekorace a interiérového designu, prosvětlují a opticky zvětšují prostory, aby vytvořily teplejší náladu. Produktovou radu MIRASTAR® tvoří sklo s povlakem, které se vyznačuje vysokou úrovní odrazu světla a vytváří tak zrcadlové efekty. Této vlastnosti je dosaženo magnetronovým nanášením povlaku oxidu kovu na průhledné sklo PLANICLEAR®.
Jedna produktová řada, dva vynikající produkty
Výhody
Zrcadlový efekt
MIRASTAR® & MIRASTAR® REFLECT jsou vysoce reflexní skla, která poskytují jedinečné zrcadlové efekty.
Dlouhá životnost a vysoká odolnost proti vlhkosti
MIRASTAR® a MIRASTAR® REFLECT jsou skla odolná vůči korozi a těží z vynikající životnosti, lze je instalovat v jakékoli vnitřní místnosti včetně míst s vysokou vlhkostí.
Flexibilita zpracování a instalace
Produkty MIRASTAR® jsou navrženy tak, aby umožnily všechny obvyklé metody zpracování. Mohou se tepelně vytvrdit pro získání bezpečnostních vlastností požadovaných pro některé aplikace, stejně jako řezat. MIRASTAR® lze také použít při výrobě vrstveného skla. MIRASTAR® & MIRASTAR® REFLECT jsou k dispozici v rozměrech PLF 6 000×3 210 mm. Snadno se instalují, včetně nadrozměrných velikostí a bez rámu.
Použití
Zrcadlo bez rámu
Výrobky MIRASTAR® je možno tepelně tvrdit a mohou být instalovány jako zrcadlové dveře a příčky, plně prosklené a bez rámu. Jejich flexibilita zpracování znamená, že lze snadno docílit všech bezpečnostních parametrů požadovaných v těchto oblastech využití, včetně prostředků pro přepravu, jako jsou vlaky a autobusy.
Kuchyně a koupelny
Díky vysoké odolnosti proti vlhkosti jsou produkty MIRASTAR® ideální pro zrcadlové aplikace v kuchyních a koupelnách. Oba produkty odolávají korozi a reakcím na čisticí prostředky. Mohou být také instalovány v oblastech s velmi vysokou vlhkostí, jako jsou lodě.
MIRASTAR®
Všestranné sklo se zrcadlovým efektem
Výhody
Hra světla
V závislosti na světelných podmínkách může MIRASTAR® fungovat jako zrcadlo nebo jako průhledné sklo. Tato dvojitá funkčnost je ideální pro zlepšení interiérového designu a přináší atraktivní vizuální efekty.
Jasný výhled se soukromím
MIRASTAR® nabízí možnost vytvoření jednosměrných skleněných panelů za vhodných světelných podmínek. Tato konfigurace umožňuje viditelnost přes sklo pouze na jedné straně. Na druhé straně sklo odráží světlo jako neprůhledné zrcadlo a zajišťuje tak soukromí.
Použití
Špionážní zrcadlo
MIRASTAR® lze použít jako jednosměrné zrcadlo, které umožňuje vidět skrz sklo, aniž byste byli viděni.
Sprchové zástěny s přizpůsobeným osvětlením
Díky zrcadlovému efektu, odolnému povlaku a možnosti tepelného vytvrzení je MIRASTAR® inovativním produktem, který znovu oživuje sprchové zástěny. Stále populárnějším trendem se stává zabudování koupelnového zrcadla po celé výšce stěny.
Dveře, příčky, dělící prvky
MIRASTAR® představuje inovativní možnost rozdělení vnitřních prostor při zachování výhledu. MIRASTAR® si hraje se světlem, umožňuje odraz i průhlednost a nabízí vysoce atraktivní vzhled v jakémkoli interiéru.
Nábytek se světelným efektem
Vysoké odrazové vlastnosti MIRASTAR® umožňují jeho použití jako tradičního zrcadla s možností hrát si se světlem. Pokud je světelný zdroj umístěn uvnitř skříně nebo kusu nábytku, lze dosáhnout úžasných efektů. Tato funkce platí také pro domácí spotřebiče a dvířka trouby.
Nekonečné zrcadlo
Pro nejnovější trendy v interiérovém designu nabízí MIRASTAR® dokonalé řešení pro vytvoření nekonečných zrcadel pro úžasné a jedinečné efekty. Hraje si se dvěma aspekty: zrcadlovým efektem a hloubkou, které umožňují nekonečný odraz světla.
Fasády
MIRASTAR® je vhodný pro instalaci na fasády a do oken tam, kde je žádoucí vysoká reflexe.
MIRASTAR® REFLECT
Sklo se zrcadlovým efektem s vysokou neprůhledností
Výhody
Dokonalé soukromí
Díky svým vysokým odrazovým vlastnostem a ultra nízké průhlednosti působí MIRASTAR® REFLECT jako skutečné zrcadlo: skvělý prostředek pro vizuální zvětšení prostoru. Poskytuje také vysoký stupeň soukromí při použití ve dveřích nebo dělících prvcích.
Krycí schopnost
MIRASTAR® REFLECT lze použít jako běžné zrcadlo. Vzhledem k tomu, že je téměř neprůhledné, nejsou lepidla a pásky vidět, což eliminuje potřebu krycí vrstvy, zejména u kuchyňských obkladů.
Použití
Kuchyňské obklady a obklady stěn
Při instalaci na stěnu umožňuje MIRASTAR® REFLECT zachovat vizuální propojení s celou místností a umocňuje pocit prostoru. Zvláštní pozornost je třeba věnovat kuchyňským obkladům v blízkosti horkých částí, jako jsou varné desky, kde je třeba sklo tepelně vytvrdit.
Zrcadla na nábytek, dveře skříní, do výtahů
MIRASTAR® REFLECT je nejlepší volbou pro zrcadla používaná při výrobě nábytku nebo do výtahů. Výborná krycí schopnost usnadňuje instalaci bez nutnosti neprůhledného lakování.
Dekorativní zrcadlo
Instaluje se jako dekorativní zrcadlo pro osvětlení a zvětšení prostor, Sklo MIRASTAR® REFLECT může být designovým prvkem samo o sobě. Je to nejlepší volba v místnostech s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny nebo pro vnitřní vybavení lodí.
MIRASTAR® REFLECT se vyznačuje vysokým stupněm neprůhlednosti a lze jej použít jako dělící prvek prostoru. MIRASTAR® REFLECT svým oboustranným zrcadlovým efektem zajistí vysoké soukromí z obou stran skla, díky čemuž je ideální pro koupelnové příčky. Tento způsob využití je nicméně omezen na vhodné světelné podmínky (pro více informací nás prosím kontaktujte).
Neprůhledné panely
MIRASTAR® REFLECT je ideální sklo pro neprůhledné části fasády, pro dosažení bezkonkurenčního designu budovy.
Produktová řada
Tloušťky (mm) 4,5, 6, 8 a 10
Délka (mm) 6 000
Šířka (mm) 3 210
Pro jiné rozměry nás prosím kontaktujte.
Výkonnostní parametry
Tento výrobek vyhovuje požadavkům třídy A evropské normy EN1096-1 „Sklo s povlakem“:
  • Zkouška odolnosti proti oděru
  • Zkouška odolnosti vůči kyselinám
  • Zkouška odolnosti proti kondenzaci
  • Zkouška v neutrální solné mlze
Světelné charakteristiky podle EN 410* MIRASTAR® MIRASTAR® REFLECT
Propustnost světla 3 % 0.1 %
Světelná reflexe – Strana bez povlaku 55 % 55 %
Světelná reflexe – Strana s povlakem 59 % 52 %
*Optické vlastnosti se mohou po tepelném vytvrzení mírně změnit.
Zpracování
Produktová řada MIRASTAR® je navržena tak, aby umožnila různé procesy a metody zpracování skla. MIRASTAR® REFLECT nelze používat v izolačních sklech určených pro okna. Další informace naleznete v dokumentu „Pokyny pro zpracování“, který je k dispozici na adrese www.saint-gobain-glass.com nebo na vyžádaní u obchodního zástupce.
Instalace
MIRASTAR® REFLECT lze aplikovat na neprůhledné povrchy jako jakékoli jiné sklo stejných rozměrů a tloušťky. Pro snadné čištění se doporučuje umístit povlak směrem ke stěně. V interiéru musí být MIRASTAR® REFLECT instalováno s neutrálními lepidly a páskami na zrcadla.
Ve všech případech musí instalace splňovat aktuální bezpečnostní normy a předpisy.
Pro více informací nás prosím kontaktujte
Galerie
Interiérové zrcadlo Mirastar
Zrcadlo do koupelny Saint-Gobain
Zrcadlo jako dělící stěna
Dokumentace: MIRASTAR® & MIRASTAR REFLECT® 11/08/2022 (pdf ke stažení)
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Saint-Gobain Glass
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,Saint-Gobain Glass
Saint-Gobain Glass nabízí chytrá řešení pro zasklení komerčních, bytových i rodinných domů, a to vždy s důrazem na udržitelnost a výkon. Jsme jedničkou ve výrobě skla v Evropě, a to s více než 9 000 zaměstnanci v 16 zemích světa a 33 výrobními linkami.
