Ochranné systémové zábradlí SKYFORCE nejen pro francouzská okna
Velké okenní prvky s otevíráním se používají i ve vyšších patrech budov a rodinných domů, například v případě tzv. „francouzských balkonů“, které kromě jiného oživují design fasády. Aby byly tyto prvky v každé stavební situaci bezpečné, přichází společnost Meesenburg s novinkou v podobě minimalisticky provedeného skleněného zábradlí – SKYFORCE.
Skleněné zábradlí je možné upevnit přímo do okenních profilů pomocí skrytých šroubů uchycených pod krycím profilem. Výhodou je, že nosný profil může být předpřipraven již ve fázi výroby, což zjednodušuje a urychluje pracovní postup při vlastní montáži oken, možná je také ale dodatečná montáž na již namontovaná okna.
Systém SKYFORCE je díky rychlé a snadné montáži nejefektivnějším systémem zábradlí pro balkónová okna. Montáž systému SKYFORCE TOP je možná do jakéhokoliv profilu okna, ať už se jedná o dřevo, plast či hliník. Varianta SIDE nabízí možnost montáže do ostění, nebo do zdiva.
Dodávka kompletního setu
SKYFORCE
  • sety jsou baleny od 300 do 1 100 mm výšky
  • s drenážními kanály pro odvod dešťové vody
  • snadná instalace díky systému Slide & Click
  • barevné provedení dle RAL, EV1, nerez nebo bez povrchové úpravy
  • pro sílu skla 10,00 mm – 21,52 mm
  • vhodné pro okna z PVC, hliníku, dřeva
  • montáž skla je možná z interiéru nebo exteriéru
  • systém má certifikát v souladu s EN
  • certifikát pro kotvení dle Abp VT 17-083P
SKYFORCE TOP varianta montáže do profilu okna
plastové okno
plastové okno
hliníkové okno
hliníkové okno
dřevěné okno
dřevěné okno
Meesenburg s.r.o.
logo Meesenburg s.r.o.
Skupina Meesenburg je specialista a servisní partner v oblasti stavebního kování, spojovací techniky, elektro a ručního nářadí, stavební chemie, montážních materiálů pro okna a dveře a bezpečnostní techniky.
