AZ KLIMA s.r.o. - výrobce klimajednotek
Firma AZ KLIMA s.r.o. vznikla v roce 1992 jako projekční firma v oblasti vzduchotechniky a od následujícího roku rovněž jako firma montážní. V roce 1995 rozšířila svoji činnost o výrobu čtyřhranného pozinkovaného potrubí a příslušenství. Od roku 1997 je pak i výrobcem vzduchotechnických jednotek.
Vzduchotechnické jednotky, které Vám představujeme na následujících stránkách, lze dle provedení a dle vzduchového výkonu rozdělit do následujících kategorií:
  • AIR FLA 2.0 až 5.0 - podstropní větrací vzduchotechnická jednotka pro vzduchový výkon 800 až 5000 m3/h
  • AIR MIN 0.8 až 1.2 - větrací vzduchotechnická jednotka s rekuperací vzduchu pro vzduchový výkon 800 až 1200 m3/h
  • AIR COM 2.0 až 6.0 - větrací vzduchotechnická jednotka s rekuperací vzduchu pro vzduchový výkon 1000 až 6000 m3/h
  • AIR INO 3.15 až 80.00 - bloková vzduchotechnická jednotka pro vzduchový výkon 1000 až 80000 m3/h
  • AIR INE 3.15 až 80.00 - bloková vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení pro vzduchový výkon 1000 až 80000 m3/h
Podstropní větrací jednotky AIR FLA 2.0 až 5.0
Všeobecně
Podstropní větrací jednotky AIR FLA 2.0 - 5.0 jsou určeny především pro potřeby občanské vybavenosti, tj. pro větrání a úpravy čerstvého vzduchu v bytových a školních objektech, provozovnách, kancelářích, restauracích i průmyslových budovách.
Schéma
Schéma 1. Ventilátor přívodní
2. Vodní ohřívač (el. ohřívač)
2a. Chladič
3. Filtr přívodního vzduchu
4. Klapka čerstvého vzduchu
5. Tlumící vložky
ve Přívod čerstvého vzduchu
vp Přiváděný vzduch
Ovládání
Pro větrací jednotky s elektrickým nebo vodním ohřívačem je možné použít mikroprocesorovou řídící jednotku zajišťující nejvyšší komfort obsluhy, zahrnující veškeré regulační, řídící a ochranné funkce, doplněné o časový program. Tento systém je rozdělen na dvě části, z nichž jedna je umístěna přímo v rozvaděči umístěném na jednotce (tzv. slave) a druhou část (tzv. master) lze umístit do větraného prostoru, kde slouží jako dálkové ovládání s možností nastavení veškerých regulačních veličin a časového programu.
Tabulka výkonů
Tabulka výkonů
AIR FLA
Tabulka rozměrů, výkonů a připojovacích rozměrů
Typ AIR FLA
2.0 3.5 5.0
Rozměry [mm] výška V 400
délka L 1100 (v závislosti na provedení)
šířka S 788 996 1204
Parametry připojení potrubí AxB [mm] 500 x 315 800 x 315 1000 x 315
Množství vzduchu [m3/h] 2000 3500 5000
Příkon elektromotorů 2 x Pe max [kW] 1.5 2.2 3.0
ESP [Pa] 250
Hmotnost [kg] (bez vodního uzlu) 80 90 100
Filtr - přívod standard EU 4 - skládaný
Odvod kondenzátu 1/2"
Připojovací Ø topné vody 3/4" 1" 1"
Výkon ohřívače [kW]
(při teplotním spádu topné vody 90/70°C)
27.6 45.0 63.4
Průtočné množství topné vody [m3/h] 1.18 1.93 2.72
Tlaková ztráta na straně vody [Pa] 1010 3160 7240
Hladina akustického výkonu Lw [dB] 79.0 81.5 83.0
Větrací jednotky s rekuperací tepla AIR MIN 0.8 až 1.2
Všeobecně
Podstropní větrací jednotky AIR MIN 0.80 - 1.20 jsou určeny především pro potřeby občanské vybavenosti, tj. pro větrání a úpravy čerstvého vzduchu v bytových a školních objektech, provozovnách, kancelářích, restauracích i průmyslových budovách. Konstrukčně splňují vysoké nároky na komfort, ekonomiku a čistotu provozu.
Schéma
Schéma
1.Ventilátory s el. motorem
2.Deskový výměník tepla
3.Elektrický ohřívač (vodní)
3a. Chladič
4.Filtr čerstvého vzduchu
5.Filtr odvodního vzduchu
6.Klapka čerstvého vzduchu
7.Klapka odvodního vzduchu,
8.Rozvaděč M a R, případně svorkovnice
ve- Přívod čerstvého vzduchu
vp- Přiváděný vzduch
vo- Odváděný vzduch
voo- Znehodnocený vzduch
Typ AIR MIN
0.8 1.0 1.2
Rozměry [mm] výška V 350
délka L 1200-1500 (v závislosti na provedení)
šířka S 810 890 890
Parametry připojení potrubí ØD [mm] 200 250 250
Množství vzduchu [m3/h] 800 1000 1200
Příkon elektromotorů 1 x Pe max [W] 184 420 600
ESP [Pa] 100
Hmotnost [kg] (bez vodního uzlu) 75 85 90
Odvod kondenzátu 10 mm
Připojovací Ø topné vody 1/2" 1/2" 1/2"
Výkon ohřívače [kW]
5.79 9.11 9.11
Průtočné množství topné vody [m3/h] 0.248 0.392 0.329
Tlaková ztráta na straně vody [Pa] 266 1380 1380
Ovládání
Pro větrací jednotky s elektrickým nebo vodním ohřívačem je možné použít mikroprocesorovou řídící jednotku zajišťující nejvyšší komfort obsluhy, zahrnující veškeré regulační, řídící a ochranné funkce doplněné o časový program. Tento systém je rozdělen na dvě části, z nichž jedna je umístěna přímo v rozvaděči umístěném na jednotce (tzv. slave) a druhou část (tzv. master) lze umístit do větraného prostoru, kde slouží jako dálkové ovládání s možností nastavení veškerých regulačních veličin a časového programu.
Graf vzduchového výkonu AIR MIN 0.80 Tepelná účinnost křížového výměníku
Graf vzduchového výkonu AIR MIN 1.00 Tepelná účinnost křížového výměníku
Graf vzduchového výkonu AIR MIN 1.20 Tepelná účinnost křížového výměníku
      Při poměru přívodního a odvodního vzduchu 1:1
    a relativní vlhkosti 50%
Větrací jednotky s rekuperací tepla AIR COM 2.0 až 6.0
Všeobecně
Větrací jednotky AIR COM 2.0 - 6.0 s rekuperací tepla jsou určeny především pro potřeby občanské vybavenosti, tj. pro ekonomické větrání a ohřev čerstvého vzduchu v bytových a školních objektech, provozovnách, kancelářích, restauracích i průmyslových budovách.
Schéma
Schéma
1.Ventilátory přívodní
2.Ventilátor odvodní
3.Křížový výměník tepla
4.Vodní ohřívač (elektrický)
4a. Chladič
5.Filtr přívodního vzduchu
6.Filtr odvodního vzduchu
7.Klapka čerstvého vzduchu
8.Klapka odpad. vzduchu
9.Kondenzační vana
10.Tlumící vložky
ve- Přívod čerstv. vzduchu
vo- Odváděný vzduch
voo- Odpadní vzduch
Konstrukce
Jednotka je konstruována jako kompaktní celek a je sestavena z nosného rámu tvořeného z hliníkových profilů se skosenými rohy, příček a kazet z pozinkovaného plechu. Kazety jsou dvouplášťové a mezi tyto dvě části je vložena minerální vata s termoizolačními a hlukově tlumícími vlastnostmi. Celá jednotka je umístěna na hliníkovém rámu o výšce 100 mm, který má v rozích otvory určené pro manipulaci s jednotkou.
V základním provedení je jednotka vybavena :
  • dvěma nezávisle ovládanými radiálními ventilátory
  • křížovým výměníkem tepla s hliníkovými lamelami
  • filtry na straně přiváděného a odváděného vzduchu s třídou filtrace EU 4 (možnost až EU 7)
  • teplovodním ohřívačem z měděných trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami
Na zakázku je možno vybavit jednotku:
  • mikroprocesorovým systémem měření a regulace, zajišťujícím veškeré regulační a ochranné funkce, s možností dálkového ovládání
  • elektrickým ohřívačem s ochranou provozním a havarijním termokontaktem
  • vodním chladičem nebo přímým výparníkem
  • by-passem ovládaným servopohonem
  • čidly tlakové diference, signalizující stav filtrů
Typ AIR COM
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
Rozměry [mm] výška V 1370 1470 1520
délka L 1720 1820 2020
bez bypassu šířka S 510 710 910 910 1010
s bypassem šířka S 650 850 1060 1110 1210
Parametry připojení potrubí A x B [mm] 350 x 250 400 x 400 500 x 400 500 x 500
Množství vzduchu [m3/h] 2000 3000 4000 5000 6000
Příkon elektromotorů 2 x Pe max [kW] 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0
ESP [Pa] 250 - 350
Hmotnost [kg] (bez vodního uzlu) 250 250 300 300 340
Filtr - přívod a odvod standard EU 4 - skládaný
Připojovací Ø topné vody 3/4" 1" 1" 1" 1"
Výkon ohřívače [kW]
15.1 21.0 30.3 35.1 43.0
Průtočné množství topné vody [m3/h] 0.648 0.90 1.30 1.51 1.84
Tlaková ztráta na straně vody [Pa] 1440 323 835 1090 1760
Hladina akustického výkonu Lw [dB] 79,0 81,5 83,0 85,0 87,0
Přehled vzduchových výkonů jednotlivých velikostí jednotek AIR COM
Tepelná účinnost křížových výměníků
Při poměru přívodního a odvodního vzduchu 1:1 a relativní vlhkosti 50%
jednotka AIR COM
Blokové klimatizační jednotky AIR INO 3.15 až 80.00
Všeobecně
Blokové klimatizační jednotky AIR INO 3.15 - 80.00 jsou určeny pro dopravu a úpravu vzduchu tj. pro ohřev, chlazení zpětné získávání tepla a podobně. Jednotky sou určeny především pro potřeby občanské vybavenosti, tj. pro ekonomické větrání a úpravu čerstvého vzduchu v bytových a školních objektech, provozovnách, kancelářích, restauracích, obchodních domech i průmyslových budovách.
Typové velikosti jednotek
Velikost 3.15 5.00 8.00 10.00 14.00 18.00 22.50 28.00
Průtok vzduchu [m3/h] 3150 5000 8000 10000 14000 18000 22500 28000
Velikost 31.50 40.00 45.00 50.00 56.00 63.00 71.00 80.00
Průtok vzduchu [m3/h] 31500 40000 45000 50000 56000 63000 71000 80000
jednotka AIR INO
Ventilátorová komora
Ventilátorová komora je standardně osazena ventilátorem NICOTRA série ADN v provedení nízkotlakém a RDN v provedení středotlakém a vysokotlakém. Oběžná kola ventilátorů jsou staticky i dynamicky vyvažována přímo výrobcem. Ventilátor je pak poháněn elektromotory SIEMENS v třífázovém zapojení (400 V). Vlastní převod hnací síly elektromotoru na ventilátor je řešen pomocí převodu klínovými řemeny a řemenicemi s výměnnými náboji (provedení SPA). Tento převod je z důvodu napínání řemenů a jejich údržby umístěn vždy na straně obsluhy.
Ventilátor a elektromotor jsou společně uloženy na rámu, tvořeném hliníkovými profily, který je oddělen od vlastního rámu komory izolátory chvění. Napínání řemenů se děje pomocí posuvu elektromotoru umístěného na příčných hliníkových profilech dvojící šroubů.
Pro snadnou obsluhu jsou na obslužné straně umístěny dvířka opatřená uzavíráním, ovládaným odnímatelnou kličkou.
Na zvláštní požadavek je možné jednotku dovybavit:
  • plastovým průhledovým okénkem
  • jednofázovými elektromotory (230V) do výkonu 1,5kW
  • osvětlením komory
  • servisními vypínači
  • víceotáčkovými elektromotory
Základní rozměry ventilátorových komor
Tabulka viz technický katalog AZ Klima s.r.o.
Filtrační komora
Pro zachycení nečistot obsažených v dopravovaném vzduchu jsou do blokových jednotek osazovány filtrační komory. Ty obsahují filtry které mohou být:
  • kapsové
  • kapsové filtry s předfiltrem
  • kazetový filtr
Podle třídy filtrace lze volit kapsové filtry EU 3 až EU 9, předfiltry pak ve třídách EU 2 až EU 5.
Délka filtračních komor je závislá na délkách kapsových filtrů, které jsou standardně 360,500 a 630 a rovněž na třídě filtrů. Doporučená délka filtrů je s ohledem na třídu filtrace 360 pro EU 3 a EU 4 a 630 pro EU 5 až EU 6.
Kazetové filtry je možné dodávat ve třídách filtrace EU 3 až EU4. Použití předfiltru prodlužuje životnost kapsových filtrů.
Na zvláštní požadavek je možné jednotku dovybavit diferenčním snímačem tlaku, signalizujícím znečištění filtrů.
Základní rozměry filtrační komory
Ohřívací komora vodní
Pro ohřev dopravovaného vzduchu jsou do blokových jednotek osazovány ohřívací komory. Ty jsou osazeny 1, 2 nebo 3 řadými výměníky z měděných trubek na nichž jsou nalisovány hliníkové lamely.
Výměník je umístěn v rámu z pozinkovaného plechu a tento celek je pak pomocí vedení umístěn v komoře. Výměníky se připojují do teplovodního okruhu pomocí hrdel opatřených vnějším trubkovým závitem. V těchto hrdlech je umístěn odvzdušňovací a vypouštěcí ventil, přičemž odvzdušňovací ventil je vždy na horním připojovacím hrdle. Výměník je pro zvýšení účinnosti zapojen do protiproudu. Komora teplovodního ohřívače je ze strany obsluhy osazena odnímatelnou kazetou, pro případ poruchy ohřívače tak, aby bylo možné jej celý vysunout.Ohřívače jsou vyrobeny pro teplonosné médium o maximální teplotě do 110 °C a tlak do 1,2 MPa. Systém teplonosného média, na který se jednotka připojuje musí být zabezpečený v souladu s ČSN 06 0830 : 1996.
Na zvláštní požadavek je možné jednotku dovybavit kapilarovým snímačem teploty, jako protimrazovou ochranu výměníku.
Základní rozměry komory vodního ohřívače
Chladící komora vodní
Pro chlazení případně odvlhčení dopravovaného vzduchu jsou do blokových jednotek osazovány chladící komory. Ty jsou osazeny 4, 5 až 8 řadými výměníky z měděných trubek, na nichž jsou nalisovány hliníkové lamely v provedení s eliminátorem kapek či bez něj v závislosti na rychlosti vzduchu. Výměník je umístěn v rámu z pozinkovaného plechu a tento celek je pak pomocí vedení umístěn v komoře. Výměníky se připojují do vodního okruhu pomocí hrdel, opatřených vnějším trubkovým závitem. V těchto hrdlech je umístěn odvzdušňovací a vypouštěcí ventil, přičemž odvzdušňovací ventil je vždy na horním připojovacím hrdle. Výměník je pro zvýšení účinnosti zapojen do protiproudu. Komora vodního chladiče je ze strany obsluhy osazena odnímatelnou kazetou, pro případ poruchy ohřívače tak, aby bylo možné jej celý vysunout. Pro odvod vznikajícího kondenzátu je pod chladičem i eliminátorem umístěna vana s vývodem, který je nutno napojit na odpad přes sifon. Ohřívače jsou vyrobeny pro médium o maximálním tlaku do 1,2 MPa.
  • sifonem
  • čerpadlem kondenzátu
Základní rozměry komory vodního chladiče
Chladící komora s přímým výparníkem
Pro chlazení případně odvlhčení dopravovaného vzduchu jsou do blokových jednotek osazovány chladící komory. Ty jsou osazeny zpravidla 3 řadými výměníky z měděných trubek, na nichž jsou nalisovány hliníkové lamely v provedení s eliminátorem kapek či bez něj, v závislosti na rychlosti vzduchu. Výměník je umístěn v rámu z pozinkovaného plechu a tento celek je pak pomocí vedení umístěn v komoře. Výměníky se připojují do vodního okruhu pomocí hrdel opatřených vnějším trubkovým závitem. V těchto hrdlech je umístěn odvzdušňovací a vypouštěcí ventil, přičemž odvzdušňovací ventil je vždy na horním připojovacím hrdle. Výměník je pro zvýšení účinnosti zapojen do protiproudu. Komora vodního chladiče je ze strany obsluhy osazena odnímatelnou kazetou, pro případ poruchy ohřívače tak, aby bylo možné jej celý vysunout. Pro odvod vznikajícího kondenzátu je pod chladičem i eliminátorem umístěna vana s vývodem, který je nutno napojit na odpad přes sifon.
Ohřívače jsou vyrobeny pro médium o maximálním tlaku do 1,2 MPa. Přímý výparník je možné připojit k chladícímu zařízení zabezpečenému v souladu s ČSN ISO 5149 :1998.
  • sifonem
Základní rozměry komory přímého výparníku
Rekuperační komora s deskovým rekuperátorem
Pro úsporu energie, především v zimním období, jsou do blokových jednotek pro přívod a odvod vzduchu vloženy komory pro zpětné získávání tepla - rekuperační komory.
V provedení s deskovým rekuperátorem je v komoře osazen hliníkový deskový rekuperátor. Komora je vyráběna buď s obtokem tohoto rekuperátoru, tzv. by - pass nebo bez něj. Tento by-pass je tvořen dvojící klapek umístěných na společné ose a jejich ovládání je buď ruční nebo servopohonem Belimo (až 30Nm) s ovládacím napětím 24 nebo 230V. Vzhledem k tomu, že v této komoře vzniká kondenzát, je komora opatřena záchytnou vaničkou a může být vybavena i eliminátorem kapek.
Odvod kondenzátu z vaničky musí být proveden přes sifon, jinak by nedocházelo k jeho odtékání.
Deskové výměníky dosahují účinnost až 65%, ale pro výpočet uvažujte s účinnosti 50%, protože přesnou účinnost lze určit až po zadání průtočného množství vzduchu, jeho teplot a relativních vlhkostí na základě podkladů výrobců deskových výměníků.
  • sifonem
Základní rozměry komory deskového rekuperátoru
Rekuperační komora s rotačním rekuperátorem
V provedení s rotačním rekuperátorem je v komoře osazen hliníkový rotační rekuperátor. Komora je vyráběna buď pro přenos teploty nebo přenos entalpie (teploty a vlhkosti). Rekuperátor může být vybaven regulátorem otáček ovládaným buď napětím 0÷10 V, nebo 0÷20 mA. Vzhledem k tomu, že je nutná kontrola a údržba rekuperátoru, je nutné, aby na všech přípojných stranách následovaly komory umožňující přístup k rekuperátoru (volná komora, směšovací komora, sací část ventilátorové komory apod.).
Rotační výměníky dosahují účinnost až 85%, ale pro výpočet uvažujte s účinnosti 70%, protože přesnou účinnost lze určit až po zadání průtočného množství vzduchu, jeho teplot a relativních vlhkostí na základě podkladů výrobců deskových výměníků.
Na zvláštní požadavek je možné jednotku dovybavit regulátorem otáček.
Základní rozměry komory rotačního rekuperátoru
