Úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních (I)
Série článků "Úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních" volně navazuje na seriál "Teorie vlhkého vzduchu". Seriál ukazuje jakým způsobem graficky znázornit úpravy vzduchu v klimatizaci od jednoduchých zařízení až po zařízení složitější.
1. ÚVOD
Podle doporučeného obsahu projektové dokumentace vzduchotechniky [1] by součástí projektu měly být i h-x diagramy s naznačenou úpravou vzduchu.
1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE POTŘEBNÉ K NÁVRHU ZAŘÍZENÍ
Pro návrh a dimenzování klimatizačních zařízení je nutné znát vstupní parametry výpočtu. Následujících tabulky zobrazují některé z těchto parametrů (pro běžné aplikace), které jsou potřebné jak k návrhu zařízení tak i k zakreslení úpravy vzduchu v h-x diagramu.
Pro určení stavu venkovního vzduchu jsou zde uvedeny konkrétní hodnoty používané při návrhu zařízení v klimatických podmínkách ČR. Parametry vnitřního vzduchu se mohou lišit v závislosti na konkrétní aplikaci. Uvedené hodnoty platí např. pro kancelářské prostory. V případě výskytu odlišností od základních údajů bude v textu na tuto skutečnost upozorněno.
Dále je nutné znát parametry klimatizačního zařízení, které se stanoví z tepelné a vlhkostní zátěže prostoru. Tepelná zátěž a tepelná ztráta prostoru se vypočítá dle platných českých norem (ČSN 73 0548 a ČSN 06 0210). Pracovní rozdíl teplot t se stanovuje s ohledem na použitou distribuci vzduchu. Pro znázornění úpravy vzduchu chlazení je potřeba znát typ chladiče vzduchu (vodní, přímý výparník) a jeho parametry (povrchová teplota).
PARAMETRY VENKOVNÍHO VZDUCHU
  ozn. veličina Léto Zima
Teplota te °C 30 (32) te výp - (3 až 5) K *
Entalpie he kJ/kg 56 -
Relativní vlhkost φe % - 100
PARAMETRY VNITŘNÍHO VZDUCHU
Teplota ti °C 25 až 27 20 až 22
Relativní vlhkost φi % 30 až 70 30 až 70
TEPELNÉ A VLHKOSTNÍ ZÁTĚŽE
Tepelné zisky Qi,c kW ano ne**
Tepelné ztráty Qi,c kW ne ano
Vlhkostní zisky Mw kg/s ano ano
PARAMETRY KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
Průtok větracího vzduchu V m3/h ano ano
Pracovní rozdíl teplot Δt K 3 až 10 (12) 3 až 15 (20)
Parametry chladiče tw1/tw2 °C 6/12 ne**
Poznámky:
*) te výp je výpočtová venkovní teplota podle ČSN 06 0210 (-12; -15; -18 °C)
**) pro běžné aplikace
2. KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S OHŘEVEM, VLHČENÍM A CHLAZENÍM
Na obrázku 2.1 je znázorněno klimatizační zařízení sloužící pro úpravu vzduchu v obecném prostoru. Zařízení je vybaveno ventilátory pro odvod a přívod vzduchu (V), ohřevem (O) a parním zvlhčovačem (PV) pro zimní provoz a chladičem (CH) pro provoz letní. Pro úplnost je na schématu znázorněn i filtr atmosférického vzduchu (F) a uzavírací klapky (K).
Obrázek znázorňuje případ, kdy je klimatizovaný prostor vystaven tepelným ziskům (letní provoz). Jedná se o vnitřní tepelné zisky Qi (osoby, el. vybavení, aj.) a zisky z venkovního prostředí Qe (oslunění, prostup tepla). V zimním období bude převažovat tepelná ztráta (tok tepla bude převážně z místnosti ven). Ve schématu je naznačena i produkce vlhkostních zisků Mw (např. od osob pobývajících v prostorách).
Klimatizační zařízení, pracující s konstantním průtokem čerstvého vzduchu V, slouží k úpravě tepelného stavu prostředí v daném prostoru. Požadovaný stav vzduchu v místnosti je určen teplotou ti a relativní vlhkostí vzduchu φi. Parametry přiváděného vzduchu jsou dány obdobně teplotou a měrnou vlhkostí tp a xp.
Obrázek 2.1 - Schéma vzduchového systému s ohřevem, vlhčením a chlazením vzduchu
(obrázek platí pro letní provoz - tepelné zisky)
Pro řešení klimatizačního zařízení a znázornění úprav vzduchu v h-x diagramu budeme předpokládat následující:
  • Letní provoz - tepelná zátěž prostoru je zcela odváděná vzduchem z klimatizačního zařízení
  • Zimní provoz bez vytápění - zařízení slouží pouze k přívodu čerstvého vzduchu do místnosti - nehradí tepelnou ztrátu místnosti
  • Zimní provoz s vytápěním - klimatizační zařízení hradí tepelnou ztrátu místnosti
2.1. LETNÍ PROVOZ
Citelná tepelná zátěž prostoru Qi,c je odváděná vzduchem přiváděným do místnosti z klimatizačního zařízení
kde
V objemový průtok vzduchu [m3/s]
c měrná tepelná kapacita vzduchu c = 1010 [J/kg.K]
ρ hustota vzduchu = 1,2 [kg/m3]
Do klimatizační jednotky se nasává venkovní vzduch V o stavu E, který se upravuje v chladiči na požadovanou teplotu přiváděného vzduchu P (dáno pracovním rozdílem teplot Δt). Směr změny stavu vzduchu je dán bodem CH, který určuje povrchová teplota chladiče tch (detailně popsáno v [3]).
Konstrukce úpravy vzduchu v h-x diagramu
Stav E: te = 30 (32) °C, he = 56 kJ/kg
Stav I: dáno ti, φi odhadneme 30 - 60 %
Stav CH: povrchová teplota chladiče: tch = (tw1+tw2)/2 = 9 °C pro vodní chladič 6/12 °C, nebo tch = tvýp pro přímý výparník
Stav P: čára ECH x tp (dáno pracovním rozdílem teplot Δt) - pracovní rozdíl teplot Δt (v létě) se volí v rozmezí ti - tp = 3 až 10 (12) K podle způsobu distribuce vzduchu v prostoru
Čára PI: změna stavu vzduchu v místnosti
Obrázek 2.2 - Letní provoz vzduchového klimatizačního systému
Kontrola vzájemné polohy čar xi a xp
Musí platit rovnost mezi produkcí vlhkosti v místnosti a vlhkostí odvedenou
Z vlhkostních zisků v místnosti vypočítáme
a zkontrolujeme zda vypočtený rozdíl měrných vlhkostí Δxvyp souhlasí s rozdílem zakresleným v h-x diagramu Δxh-x diagram
pokud uvedená rovnost neplatí je nutné změnit polohu bodu I na izotermě ti.
kde
M = Vρ hmotnostní průtok vzduchu [kg/s]
Mw produkce vlhkosti v prostoru [g/s]
x měrná vlhkost vzduchu [g/kg s.v.]
Stanovení výkonu chladiče vzduchu
Celkový výkon chladiče vzduchu je dán součtem citelného a vázaného tepla
kde
l výparné teplo vody l = 2500.103 [J/kg]
h entalpie vzduchu [kJ/kg]
2.2. ZIMNÍ PROVOZ - BEZ VYTÁPĚNÍ
Zařízení slouží pouze k přívodu čerstvého vzduchu do místnosti (nehradí tepelnou ztrátu místnosti), tzn. že do místnosti je přiváděn izotermní proud vzduchu (pracovní rozdíl teplot Δt = 0). Venkovní vzduch o stavu E je nejprve upravován v ohřívači na stav E' a po té je zvlhčován na stav přiváděného vzduchu P.
Bod E: te = -15 °C, φe = 100 %
Bod I: dáno např. ti = 21 °C, φi odhadneme
Bod E´: ohřev vzduchu na te´ = ti
Bod P: tp = ti, xp plyne z bilance vlhkosti
Princip kontroly vzájemné polohy čar xi a xp je totožný jako pro letní provoz.
Obrázek 2.3 - Zimní provoz vzduchového klimatizačního systému
(bez vytápění)
2.3. ZIMNÍ PROVOZ - VYTÁPĚNÍ
Na obrázku 2.2 je znázorněno klimatizační zařízení odpovídající předchozímu popisu s tím rozdílem, že je vybaveno deskovým výměníkem zpětného získávání tepla (ZZT). V tomto případě zařízení hradí tepelnou ztrátu místnosti
Obrázek 2.4 - Schéma vzduchového systému s ohřevem a vlhčením v zimě a chlazením v létě
(obrázek platí pro zimní provoz - tepelná ztráta)
Venkovní vzduch E je nasáván do jednotky a v rekuperačním výměníku se předehřeje na stav ZZT. Odtud vzduch proudí do ohřívače, kde se dohřívá na stav E' a v parním zvlhčovači dojde k jeho navlhčení na požadovaný stav přiváděného vzduchu P.
Stav E: te = -15 °C, φe = 100 %
Stav ZZT: tZZT je dána účinností výměníku zpětného získávání tepla
Stav E´: ohřev vzduchu na te´ = tp je dán pracovním rozdílem teplot Δt
Stav I: ti = 21 °C, φi odhadneme
Stav P: tp, xp plyne z bilančních rovnic - obecně pro pracovní rozdíl teplot (v zimě) platí tp - ti ≤ 15 (20) K
Obrázek 2.5 - Zimní provoz vzduchového klimatizačního systému
(vytápění)
LITERATURA
[1] DVOŘÁK, J. Projektová dokumentace, profese VZT, dostupné z http://www.tzb-info.cz/612-projektova-dokumentace-profese-vzduchotechnika
[2] CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. a kol. Větrání a klimatizace. 1993, Brno: Bolit B-press. 560 s. ISBN 80-901574-0-8
[3] SCHWARZER, J., Teorie vlhkého vzduchu, dostupné z http://www.tzb-info.cz/3323-teorie-vlhkeho-vzduchu-i
[4] ČSN 73 0548. Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů. 1985.
[5] ČSN 06 0210. Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním výtápění. 1994.
[6] Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Příspěvek byl napsán s podporou výzkumného záměru MSM 6840770011.
