Již více než 25 let vám přinášíme vzduch s přidanou hodnotou
Společnost ALTEKO, s.r.o. byla založena v roce 1991 a od svého založení se zabývá vývojem a výrobou radiálních ventilátorů a sestavných větracích a klimatizačních jednotek.
Jsou nabízeny nejen vlastní výrobky, ale i veškerý doplňkový sortiment a zákazník tak šetří čas nákupem na jednom místě. Jednotlivé komponenty jsou navrženy pro optimální funkci celku a při nákupu z jednoho místa je tak poskytována také komplexní technická podpora ve všech fázích zakázky, tedy od prvotního návrhu přes instalaci a oživení až po možné řešení problémů během provozu.
Na webových stránkách jsou k dispozici technické dokumenty a podklady pro návrh, instalaci a provoz zařízení. Ke stažení je rovněž Návrhový a výpočtový program Projektant. Nabízeny jsou katalogy s technickými parametry, 3D modely zařízení, typická zapojení regulačních a silových obvodů, montážní a provozní předpisy atd. Naši pracovníci jsou připraveni se věnovat vašim dotazům, nebojte se přijít k nám pro radu.
S využitím vlastní zkušebny s kvalitní měřicí technikou a specializovaných pracovišť vysokých škol pracuje tým techniků na neustálé kontrole a zlepšování parametrů našich výrobků a na vývoji nových řešení v oblasti energetické úspory a snižování hlučnosti zařízení. Vývoj všech výrobků probíhá nepřetržitě, starší řady výrobků jsou doplňovány o nové technologie a parametry jsou upravovány dle požadavků legislativy a trhu. Vysoká kvalita produkce je zajištěna také díky certifikovanému systému řízení kvality dle ISO 9001:2016 od společnosti TÜV SÜD Czech.
Držíme kontakt s aktuálními trendy v oblasti regulací, nově připravované regulace reflektují trend smart building. Pro projektanty připravujeme kvalitní a komplexní řešení v oblasti BIM. Společnost Alteko formou seminářů a prezentací aktivně pracuje na vzdělávání projektantů a instalačních firem.
RADIÁLNÍ VENTILÁTORY RFC a RFE
  • radiální nízkotlaké ventilátory RFC (s dopředu zahnutými lopatkami)
  • radiální středotlaké ventilátory RFE (s dozadu zahnutými lopatkami)
  • ve velikostech od průměru oběžného kola 200 mm do 630 mm
  • pro prostředí obyčejné nebo s nebezpečím výbuchu (RFC)
  • pro použití v agresivním prostředí – v nerezovém provedení AKV1 a AKV2 (RFC)
  • snadné nastavení orientace výtlaku
  • provedení H nebo HL s vyztuženou konstrukcí spirální skříně, umožňují montáž v poloze se svislou osou rotace oběžného kola
Ventilátory RFC
Ventilátory RFC
STAVEBNICOVÝ VĚTRACÍ SYSTÉM TERNO-S
  • samonosná konstrukce, neizolované provedení
  • velmi oblíbené řešení (pro svou prostorovou nenáročnost, variabilitu a velkou spolehlivost) pro větrání nejrůznějších obytných i průmyslových prostor
  • k dispozici je rovněž provedení pro prostory s nebezpečím výbuchu
  • ohřev elektrický, vodní, plynový, tepelným čerpadlem
  • vysoce účinné deskové a rotační výměníky
  • NOVĚ jsou nabízeny ventilátorové díly TERNO-S s EC agregáty, které přinášejí menší rozměry a větší účinnost
  • NOVÉ filtrační díly pro rámečkové filtry umožní skládat ještě kompaktnější sestavy
  • NOVÉ kapsové filtry s větší jímavostí umožní prodloužení doby výměny filtrů
Větrací systém TERNO-S
Ventilátorové komory TERNO EC
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY TANGO
  • rámová hliníková konstrukce, izolované provedení
  • vnitřní i vnější provedení
  • lehce vyměnitelné agregáty u ventilátorové komory
  • ventilátor s volným oběžným kolem a AC motorem na přímo, řízený frekvenčním měničem, nebo s EC motorem
  • jednoduchý způsob spojování komor z vnější strany
  • vyhovující požadavkům na hygienické provedení
  • léty prověřená kvalita
  • NOVĚ TANGO 18
Klimatizační jednotka TANGO 4
VĚTRACÍ JEDNOTKY ALTON
  • jednotka vyvinutá v souladu se směrnicí ErP
  • bezrámová konstrukce, izolované provedení
  • možnost zavěšení pod strop, vnitřní a vnější provedení
  • ventilátory s volným oběžným kolem a pohonem pomocí EC motoru
  • vynikající mechanická stabilita (D1) a těsnost (L2)
  • ohřev elektrický, vodní, tepelným čerpadlem
  • minimální rozměry
  • horizontální i vertikální vstupy a výstupy vzduchu
  • podstatně snížená hlučnost
  • přehledné elektrické zapojení v elektrokolektoru
  • jednoduchý systém spojování komor
  • vyrovnání podstavného rámu pomocí aretačních výsuvných patek
  • standardně dodávány v lakovaném provedení
Větrací jednotka ALTON 1
Větrací jednotka Alton 6
VĚTRACÍ A KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY SAMBA
  • rámová konstrukce
  • nízká instalační výška
  • určeno pro zavěšení pod strop nebo zabudování do podhledu
  • vysoce účinné deskové výměníky
Klimatizační jednotka SAMBA
VĚTRACÍ SYSTÉM ALTER – připravujeme
  • určeno pro větrání bytových domů
  • konstrukce optimalizovaná pro standardní bytové jádro
  • automatické navýšení průtoku při použití kuchyňského odsavače
  • dva režimy provozu (den/noc)
  • vysoce účinný deskový rekuperační výměník
ALTER-EC-700
ALTER-EC-700
ALTEKO, s.r.o.
logo ALTEKO, s.r.o.
Klimatizační jednotky sestavné a kompaktní, radiální ventilátory nízkotlaké a středotlaké, řídicí elektronické systémy. Ventilátorové komory a ventilátory též v provedení Ex a nerezovém.
