Ziehl-Abegg inovoval moduly pro regulaci množství vzduchu a teploty vzduchotechnických zařízení
Regulační moduly CPG a CTG představují jednoduché a levné řešení pro řízení otáček ventilátorů vzduchotechnických jednotek na hodnoty konstantního tlaku, množství vzduchu nebo podle nastavené teploty. Ventilátory s EC motory mají v praxi stále vyšší uplatnění a souběžně s tímto trendem se CPG a CTG moduly používají u vzduchotechnických jednotek ve stále vyšší míře.
Řídící moduly CPG-200AVC, CBG- 1000AVC a CBG-6000AVC:
Řídící hodnota je odvozena z porovnání aktuální hodnoty diferenčního tlaku a požadované jmenovité hodnoty tlaku nebo objemového množství vzduchu. Výpočet objemového množství se provádí zadáním K-faktoru nasávacího hrdla ventilátoru. Výstup 0-10V slouží přímo k řízení otáček EC ventilátorů nebo se zapojuje jako řídící vstup regulátorů otáček AC ventilátorů nebo frekvenčních měničů.
Technická data:
- Multifunkční displey
- Rozsah měření tlaku: 0…200 Pa, 0…1000 Pa, 0…6000 Pa
- Množství vzduchu: max. až 65000 m3/h.(závisí na tlaku)
- Výstup 0-10 V pro řízení otáček ventilátorů (Imax 0,3 mA)
- EMC podle EN 61000-6-3 ( splňuje požadavky pro obytné prostředí )
- Napájení 10V … 24V DC (+20%), proudový příkon max. 28 mA
- Stupeň krytí IP54 v souladu s EN 60529
- Hmotnost 250 g, plastové díly jsou odolné proti UV záření
- Přesnost: rozlišení ≤ 0,1%, hystereze ≤ 1%
- Povolená okolní teplota -10°C … 60°C
- Povolená relativní vlhkost 85% ( bez kondenzace )
Nové provedení CPG-..AVC oproti stávající verzi CPG-..AV má tyto funkce navíc:
- Práci v reálném čase s funkcí „časovač“
- Rozhraní RS-485 pro MODBUS RTU
- Kontaktní výstup, kterému mohou být SW přiřazeny různé funkce
- Umožňuje připojení pasivního teplotního čidla TF.. (KTY81-210) nebo PT1000, které nabízí PID regulaci na konstantní tlak nebo množství vzduchu s kompenzací podle venkovní teploty
Obr. 2: Schéma elektrického připojení modulu CPG-xxxAVC
Řídící modul CTG-150AVC:
Řídící hodnota je odvozena z porovnání aktuální skutečné hodnoty teploty měřeného média a požadované jmenovité hodnoty teploty. Výstup 0-10V stejně jako u modulu CPG-xxxAVC slouží pro řízení EC ventilátorů nebo regulátorů otáček AC ventilátorů. Oba regulátory jsou zabudovány ve stejném pouzdře a mají prakticky shodné elektrické připojení (u CPG-xxxAVC je nutné navíc připojit snímání diferenčního tlaku před ventilátorem a na difuzoru). CTG-150AVC se používá k řízení teploty např. ve ventilačních systémech odváděného vzduchu, u ohřívačů vzduchu, vzduchových clon, při chlazení kapalin apod.
S ohledem na současné trendy řada výrobců vzduchotechnických zařízení hledá inteligentní komponenty s komunikací po sběrnici. Tento požadavek jsme zohlednili při vývoji a zákazník má nyní u těchto regulátorů k dispozici rozhraní RS-485 pro MODBUS-RTU, pomocí kterého může zařízení komunikovat s nadřazeným systémem řízení klimatu v budově.
Pro více informací jděte na webové stránky společnosti Ziehl-Abegg s.r.o. Brno.
Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...
