Stolní odsávací systémy Nederman
Kloubové polohovatelné rameno - základní prvek laboratorního odsávání
Společnost Nederman, tradiční výrobce odsávacích a filtračních systémů nabízí celou řadu kloubových polohovatelných ramen používaných pro odsávání malých objemů výparů, zplodin a prachu.
Kloubová polohovatelná ramena Nederman se vyrábí v průměrech 50, 75 a 100 mm (označení FX50, FX75 a FX100) s dimenzovanou kapacitou průtoku od 40 do maximálně 500 m3/h a jsou k dispozici v několika délkách od 0,7m až po 2,4 m. Tato ramena představují nejmodernější technologii, založenou na rozsáhlých zkušenostech výrobce s vytvářením řešení pro bezpečné a čisté pracovní prostředí. Tato ramena přináší technologicky vyhovující a cenově přijatelná řešení pro potřeby nízkokapacitních odsávacích objemů v omezených prostorách laboratoří a specifických dílen. Obzvláště vhodná jsou pro použití tam, kde se vyžadují malá, flexibilní a snadno použitelná ramena.
Pro pokrytí širokého spektra různých potřeb několika průmyslových segmentů byly vyvinuty tři různé modely polohovatelných odsávacích ramen. Ve standardním provedení ORIGINAL jsou zhotovena z eloxovaného hliníkového potrubí a z polypropylenových kloubů, které nabízejí pevnost a odolnost v kombinaci s lehkostí a snadnou manipulací. Pro odsávání agresivních chemických výparu, kde hrozí riziko naleptání, jsou profily ramene zhotovené z dvojitě eloxovaného hliníku pro zvýšení jejich odolnosti a nesou označení CHEM. V prostředích, kde se pracuje s elektronikou a výbušnými látkami a kde tedy hrozí riziko elektrostatických výbojů, je rameno včetně kloubů zhotoveno z vodivého materiálu, který eliminuje riziko výboje statické elektřiny a jisker. Nese označení ESD/EX a je použitelné v elektrotechnickém průmyslu i v prostředí s nebezpečím výbuchu.
ORIGINAL
ORIGINAL
ESD/EX
ESD/EX
CHEM
CHEM
Všechna ramena mají integrovanou uzavírací klapku, kterou lze ovládat průtok v rameni. Dále jsou dodávána s mini dýzou stejnou pro všechny rozměry ramen, která zlepšuje strhávání prachu a výparů v okolí ramene. Mini dýza může být použita samostatně, ale je rovněž univerzálním rozhraním pro připojení celé škály tvarově a typově odlišných dýmníků pro ještě lepší odtah vzduchu.
Některé z výhod kloubových ramen FX:
  • Optimální účinnost a nízká hlučnost
    Při vývoji ramen bylo použito počítačové simulace. Výsledkem je výrazné zlepšení průtoku vzduchu, které znamená použití menších ventilátoru s nízkou spotřebou energie. Další výhodou pro uživatele je snížená hlučnost. V závislosti na průtoku to znamená snížení hlučnosti asi o 5 dB nebo více, při porovnání s podobnými rameny na trhu.
  • Stabilní polohování a lehká ovladatelnost
    Snadné ovládání kloubů umožní docílit požadované polohy ramene. Dva vnější klouby se navíc mohou otáčet o 360° co zaručuje všesměrovou flexibilitu a umožňuje polohovat odsávací dýmník přesně tak, jak potřebujeme. Správnou polohu ramene je možné zafixovat pomocí dvou třecích spojek v kloubu ramene.
  • Široký rozsah použití
    Kloubová ramena Nederman FX ve 3 modelech provedení má široké spektrum použití. Typické aplikace jsou chemické a školní laboratoře, zdravotnictví a farmacie, stomatologické dílny, potravinářství a testovací ústavy, elektrotechnický průmysl, 3D tisk, muzea a restaurátorské dílny, nehtová studia, kosmetické a vlasové salóny, čistící a lepící stanice.
  • Estetický dizajn
    Štíhlý, hladký, čistý a estetický dizajn umožňuje těmto ramenům zapadnout do každého prostředí a neubrat jim na funkčnosti a spolehlivosti. Inovovaná zeštíhlená příruba podtrhuje lehkou siluetu a čistý vzhled, základní prvky moderního dizajnu. Prodloužená horní sekce ramen s označením PLUS přispívá k větší variabilitě při montáži ramene na strop nebo do stropního podhledu.
  • Variabilita montáže
    Univerzální systém uchycení a několik typů montážních konzol i prodlužovacích profilů nabízí úplnou svobodu při plánování instalace ramen. Lze ji montovat na strop, do stropních podhledů, na podlahu, na stěnu nebo upevnit na pracovní desku stolu či skrz desku stolu.
Polohovatelná odsávací ramena Nederman jsou k dispozici jako samostatné produkty pro integraci do centrálních odsávacích systémů nebo v uživatelsky přívětivých stolních soupravách dodávaných společně s ventilátorem s plynulou regulací otáček, filtrem, hadicemi, konektory a stolní konzolou. Souprava nabízí rychlé a pohodlné řešení pro zajištění pracoviště bez nebezpečných výparů. O nesporných užitných vlastnostech a výhodách kloubových ramen Nederman FX se můžete sami přesvědčit.
NEDERMAN CR, s.r.o.
logo NEDERMAN CR, s.r.o.
Technologie a systémy Nederman pro průmyslové odsávání a filtraci. Řešíme odsávání a filtrace od svařování nebo broušení, filtrace olejové mlhy, filtrace suchých a výbušných prachů Ex, odsávání výfukových plynů, kompletní dodávky centrálních úklidů. Návrh ...
