Jednocestná kazeta Carrier 42KY na principu Coandova jevu
Výkonnost, komfort a kvalita pokojového vzduchu: nová kazeta 42KY od firmy Carrier je řešením vše v jednom pro splnění požadavků na vytápění a chlazení komerčních budov a zajištění optimálního komfortu pro uživatele.
Novinka u AHI Carrier, to je jednocestná kazeta 42KY. Nabízí optimalizované proudění na principu Coandova jevu, vnitřní komfort, kvalitu vzduchu a dobrou odezvu systému při možnosti individuálního nastavení. Příjemně překvapí nízká spotřeba energie, akustický komfort, design a snadná údržba.
Řada jednocestných kazet 42KY obsahuje 3 modely, které pokrývají rozmezí průtoku vzduchu 250 až 770 m3/h, čímž splňují ty nejpřísnější požadavky na hlučnost.
42KY je k dispozici jako:
- 2trubkový systém, topení nebo chlazení.
- 2trubkový + elektrické topení, topení + chlazení / chlazení + elektrický provoz. 4trubkový systém, topení a chlazení.
Výkon jednotky 42KY - 2 trubka
| 42KY | 10C | 19C | 20C | |||||||
| Rychlost otáček | HS | MS | LS | HS | MS | LS | HS | MS | LS | |
| Napětí | V | - | - | - | 4,9 | 3,9 | 2,5 | - | - | - |
| Příkon | W | 45 | 41 | 34 | 17 | 8 | 5 | 45 | 41 | 34 |
| Průtok vzduchu | m3/h | 440 | 375 | 230 | 440 | 305 | 230 | 420 | 355 | 215 |
| Topný výkon | ||||||||||
| W | 2410 | 2180 | 1640 | 2420 | 1930 | 1650 | 3270 | 2860 | 1930 | |
| Tlaková ztráta | kPa | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | 16 | 13 | 7 |
| Chladicí výkon | ||||||||||
| Celkový | W | 1740 | 1570 | 1220 | 1720 | 1380 | 1190 | 2640 | 2320 | 1610 |
| Citelný | W | 1590 | 1430 | 1060 | 1570 | 1230 | 1040 | 2070 | 1790 | 1180 |
| Tlaková ztráta | kPa | 11 | 9 | 6 | 11 | 7 | 5 | 19 | 15 | 8 |
| Lw | dB(A) | 49 | 46 | 37 | 49 | 42 | 37 | 51 | 47 | 35 |
| LP | dB(A) | 37 | 34 | 25 | 37 | 30 | 25 | 39 | 35 | 23 |
| NR | 32 | 29 | 19 | 32 | 25 | 19 | 34 | 30 | 18 | |
| Eurovent FCEER | Třída | F | A | E | ||||||
| Eurovent FCCOP | Třída | F | A | E | ||||||
| 42KY | 29C | 30C | 39C | |||||||
| Napětí | V | 4,9 | 4,2 | 2,5 | - | - | - | 6,7 | 5,3 | 3 |
| Příkon | W | 17 | 12 | 5 | 77 | 56 | 40 | 38 | 21 | 6 |
| Průtok vzduchu | m3/h | 420 | 355 | 215 | 655 | 520 | 405 | 655 | 520 | 290 |
| W | 3290 | 2880 | 1960 | 5070 | 4090 | 3240 | 5100 | 4120 | 2500 | |
| Tlaková ztráta | kPa | 16 | 13 | 6 | 25 | 17 | 12 | 25 | 17 | 7 |
| Celkový | W | 2610 | 2290 | 1580 | 4420 | 3600 | 2880 | 4390 | 3560 | 2220 |
| Citelný | W | 2040 | 1770 | 1150 | 3340 | 2680 | 2110 | 3310 | 2650 | 1580 |
| Tlaková ztráta | kPa | 18 | 15 | 7 | 30 | 20 | 13 | 29 | 20 | 9 |
| Lw | dB(A) | 51 | 47 | 35 | 58 | 51 | 45 | 58 | 51 | 40 |
| LP | dB(A) | 39 | 35 | 23 | 46 | 39 | 33 | 46 | 39 | 28 |
| NR | 34 | 30 | 18 | 40 | 34 | 27 | 40 | 34 | 21 | |
| Eurovent FCEER | Třída | A | D | A | ||||||
| Eurovent FCCOP | Třída | A | D | A | ||||||
Podmínky EUROVENT
Režim chlazení: (2 trubka): Vstupní teplota vzduchu: 27 °C / 19 °CBH, vstupní/výstupní teplota vody: 7 °C/12 °C
Režim vytápění: (2 trubka): Vstupní teplota vzduchu: 20 °C, vstupní teplota vody: 50 °C, průtok vody shodný se studeným režimem
Hladiny akustického tlaku a hladiny NR vycházejí z hypotetického útlumu místnosti -12 dB(A).
Systém „Studená sprcha“
Jednocestný difuzor je vybaven systémem „proti studené sprše“, který maximalizuje komfort tím, že brání padání studeného vzduchu mezi dvěma kazetami.
Systém obsahuje dva izolované deflektory, které směřují proud vzduchu mírně do příčné osy. Jsou-li jednotky umístěny vedle sebe ve stejné místnosti, proudy vzduchu nesměřují proti sobě, ale přecházejí paralelně přes sebe, což brání případnému studenému průvanu.
Tento patentovaný systém odstraňuje nepohodlí způsobené průvanem, aniž je třeba snížit výkony, bez zvýšení hladiny hluku a při zachování průtoku vzduchu nezbytného pro tepelné požadavky.
Se systémem „proti studené sprše“
Bez systému „proti studené sprše“
Výkon jednotky 42KY - 4 trubka
| 42KY | 20D | 29D | 30D | 39D | |||||||||
| Rychlost otáček | HS | MS | LS | HS | MS | LS | HS | MS | LS | HS | MS | LS | |
| Napětí | V | - | - | - | 4,9 | 4,2 | 2,5 | - | - | - | 5,3 | 4,6 | 3 |
| Příkon | W | 45 | 41 | 34 | 17 | 12 | 5 | 77 | 56 | 40 | 21 | 15 | 6 |
| Průtok vzduchu | m3/h | 420 | 355 | 215 | 420 | 355 | 215 | 655 | 520 | 405 | 520 | 455 | 290 |
| Topný výkon | W | 2820 | 2580 | 2020 | 2830 | 2600 | 2040 | 3460 | 3000 | 2600 | 2820 | 2610 | 2110 |
| Tlaková ztráta | kPa | 21 | 18 | 12 | 21 | 18 | 12 | 28 | 22 | 17 | 25 | 22 | 15 |
| Chladicí výkon Celkový | W | 2090 | 1910 | 1450 | 2060 | 1880 | 1420 | 3790 | 3140 | 2570 | 2910 | 2620 | 1920 |
| Citelný | W | 1840 | 1620 | 1120 | 1810 | 1600 | 1090 | 3040 | 2470 | 1980 | 2280 | 2020 | 1410 |
| Tlaková ztráta | kPa | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 19 | 13 | 9 | 13 | 11 | 6 |
| Lw | dB(A) | 51 | 47 | 35 | 51 | 47 | 35 | 58 | 51 | 45 | 51 | 48 | 40 |
| LP | dB(A) | 39 | 35 | 23 | 39 | 35 | 23 | 46 | 39 | 33 | 39 | 36 | 28 |
| NR | 34 | 30 | 18 | 34 | 30 | 18 | 40 | 34 | 27 | 34 | 30 | 21 | |
| Eurovent FCEER | Třída | E | A | D | A | ||||||||
| Eurovent FCCOP | Třída | E | A | E | B | ||||||||
Podmínky EUROVENT
Režim chlazení: (4 trubky): Vstupní teplota vzduchu: 27 °C / 19 °C BH, vstupní/výstupní teplota vody: 7 °C/12 °C
Režim vytápění: (4 trubky): Vstupní teplota: 20 °C, vstupní/výstupní teplota vody: 70 °C/60 °C
Vlastnosti a výhody
Nová kazeta 42KY od firmy Carrier je řešením vše v jednom pro splnění požadavků na vytápění a chlazení komerčních budov a zajištění optimálního komfortu pro uživatele.
Úsporná jednotka s proměnnou rychlostí a nízkou spotřebou (LEC) umožňující automaticky a nezávisle přizpůsobit vnitřní teplotu preferencím uživatele s velmi rychlou dobou odezvy.
Difúze na principu Coandova efektu, optimalizovaná podle normy ČSN EN ISO 7730, zaručuje dokonalou kontrolu nad tepelnými jevy, které způsobují nepohodu. Nová kazeta 42KY od firmy Carrier umožňuje eliminovat průvan, který je pociťován u rozsáhlých difúzních systémů nebo přímého proudění vzduchu na uživatele.
Úsporně navržený výrobek, který je z 90% recyklovatelný. Kazeta 42KY byla vyvinuta s cílem omezit její dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu.
Jednotka pro úpravu vzduchu se instaluje na podhled v rohu místnosti a výstup směřuje k oknům. Má všechny ekonomické výhody, které pramení z instalace a provozu výrobní jednotky centrálně vytápěné a chlazené vody. Umístění usnadňuje hydraulické připojení přes podhled přilehlé chodby a odvod kondenzátu samospádem (bez čerpadla).
Provozní logika
Odstředivá turbína nasává vzduch přes perforovanou kovovou mřížku sání. Vzduch je filtrován, poté zahříván nebo chlazen a přiváděn přes vodní výměník. Vzduch je poté s využitím Coandova jevu vháněn vodorovně pod úhlem 180° do místnosti, která má být upravena.
Coandův efekt
Jednocestný difuzor na principu Coandova efektu:
Výstup vzduchu s jednou drážkou a úzkým otvorem a specifický vnitřní profil zvyšují počáteční rychlost vzduchu opouštějící difuzor. Vysoká rychlost pohybujícího se proudu vzduchu vyvolává vznik oblasti nízkého tlaku, kterým je vzduch udržován v blízkosti stropu (neproudí přímo na uživatele), a okolní vzduch je přisáván do proudu vzduchu. Byl vylepšen směšovací poměr vzduchu, rozsah a pokrytí proudění vzduchu a tím se omezily tepelné jevy, které způsobují nepohodu v obývané oblasti (zbytkový průtok vzduchu, asymetrické teploty, sálání způsobené stěnami atd.).
Příruba průměru 100 mm, max. doporučený průtok vzduchu 90 m3/h. Systém vyrovnání tlakových ztrát nedodává Carrier.
1) Příruba čerstvého vzduchu na přístroji
2) Adaptér prům. 100/125 mm
3) Regulátor průtoku vzduchu 60/75/90 m3/h
4) Regulátor průtoku vzduchu 15/30/45 m3/h
Výhody
- Použití teplonosné kapaliny je ekologické a trvalé řešení.
- Individuální nastavení vnitřní teploty.
- Systém s dobrou odezvou.
- Velký rozsah výkonu.
- Difúze na principu Coandova efektu přes 180° pro rovnoměrné pokrytí a dokonalou kontrolu nad tepelnými jevy, které mohou způsobovat nepohodu. Akustický komfort.
- Motor s nízkou spotřebou (LEC). Filtr G3.
- Optimalizovaný vodní výměník.
- S odvodem kondenzátu samospádem odpadá nutnost použití čerpadla kondenzátu.
- Moderní a elegantní provedení pro dokonalou integraci.
- Výrobek šetrný k životnímu prostředí. Snadnost údržby.
Větší komfort
Optimalizovaná difúze na principu Coandova efektu pro dokonalou kontrolu nad tepelnými jevy, které mohou způsobovat nepohodu a pocit průvanu v místnosti.
Splnění energetických požadavků
Speciálně vyvinuté výměníky pro výměnu tepla ke splnění požadavků nízkoenergetických staveb.
Optimalizované výměníky pro výměnu tepla k omezení nákladů a spotřeby ve srovnání s jinými komponenty instalace. Motor s nízkou spotřebou (LEC).
Snížení výkonu elektrických topných výměníků pro splnění požadavků nových budov.
Ekodesign
Suroviny
30% úspora hmotnosti a 21% úspora objemu díky kompaktní a dobře promyšlené architektuře. Použití snadno recyklovatelných materiálů (EPS a ABS).
Doprava
Dodavatelé surovin vybraní mezi těmi, kteří se nacházejí ve vzdálenosti do 100 km od našeho výrobního a balicího závodu, umožní nárůst dopravovaného množství o 50 % (snížení emisí CO2).
Recyklace a snadná demontáž
Z 90 % recyklovatelné výrobky. Materiály lze zcela oddělit a množství upevňovacích prostředků bylo sníženo o 40 %, aby byla umožněna větší účinnost v recyklačních zařízeních.
Inovativní design
Rám nové generace, který kombinuje vysokohustotní EPS pro jeho tepelné a akustické vlastnosti, kopolymer ABS PC a žebrovaný ocelový základ z pozinkovaného plechu k vyztužení jednotky.
Rám je přizpůsobený rozměrům podhledového rastru 600 x 600 mm.
Hydraulické, vzduchové a elektrické přípojky na stejné straně s cílem usnadnit montáž a přístup pro provádění údržby. Příruba čerstvého vzduchu s přírubou 100 mm, integrovanou do rámu, a s odnímatelnou zátkou.
Technické parametry
Kapacita výměníku (L)
| Kazeta 42KY | 10/19 | 20/29 | 30/39 | |
| 2trubkový výměník | 0,4 | 0,8 | 1,1 | |
| 2trubkový výměník + elektrické topení | - | 0,6 | 1 | |
| 4trubkový výměník | chlazení | - | 0,6 | 1 |
| topení | - | 0,2 | 0,2 | |
Průměry připojení spirály
Typ připojení spirály: zapuštěné převlečné matice s vnitřním závitem Typ připojení ventilu: zapuštěná šroubení s vnějším závitem
| 2trubkový výměník | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | |
| 2trubkový výměník + elektrické topení | - | G 1/2" | G 1/2" | |
| 4trubkový výměník | chlazení | - | G 1/2" | G 1/2" |
Elektrické specifikace motorů
| 42KY | Informace o motoru | Asynchronní motor | LEC motor | |||||
| 10 | 20 | 30 | 19 | 29 | 39 | |||
| V5 | 70 | 70 | 101 | 38 | 38 | 56 | ||
| V4 | 45 | 45 | 77 | 17 | 17 | 38 | ||
| Příkon | W | V3 | 41 | 41 | 56 | 12 | 12 | 21 |
| V2 | 38 | 38 | 47 | 8 | 8 | 15 | ||
| V1 | 34 | 34 | 40 | 5 | 5 | 11 | ||
| V5 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,18 | 0,18 | 0,40 | ||
| V4 | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 0,09 | 0,09 | 0,28 | ||
| Vstupní proud | A | V3 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,07 | 0,07 | 0,17 |
| V2 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | ||
| V1 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | ||
Provozní rozsah motoru:
Min. teplota rekuperace T °C: +5°C
Max. teplota rekuperace T °C: 40°C
Specifikace elektrického topení – Vstupní napětí 230 V - 1f. - 50 Hz
| Elektrický výkon | W | - | 900 | 1200 |
| Vstupní proud | A | - | 3,6 | 4,8 |
Omezení použití
| Kazeta 42KY | Provozní tlak max. 16 bar | Minimální teplota vody na vstupu: 6°C |
| Maximální teplota vody na vstupu: | ||
| 4 trubky: 80°C | ||
| 2 trubky: 70 °C | ||
| 2 trubky + elektrické: 55 °C (min. průtok vzduchu 200 m3/h) | ||
| Vnitřní teplota | - | Minimální teplota: 5°C |
| - | Maximální teplota: 40°C | |
| Elektrické napájení | Jmenovité omezení použití | Min 207 – Max 253 V pro jednotky bez elektrického ohřívače |
| Min 216 – Max 244 V pro jednotky s elektrickým ohřívačem |
Umístění potrubí a ventilů
Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.
