Nová generace jednotek Ventbox 300/400
Nový typ rekuperační jednotky z produkce ThermWet s.r.o. Svými vlastnostmi shrnuje dlouholeté poznatky z vlastního výzkumu, vývoje, výroby, montáží a servisu větrání s rekuperací tepla a reaguje na požadavky trhu. K dodání od 1.12.2013.
Plug and Play, k dodání od 1.12.2013 - CENA 52.900,- Kč
- Vyšší účinnost
- Nižší spotřeba elektrické energie
- Inteligentní protimrazová ochrana, žádné snižování výkonu ventilátoru, nehrozí podtlak (krb)
- Zajištění funkce Bypass automatickou klapkou
- Menší rozměry jednotky
- Lepší uživatelské ovládání
- Jednodušší instalace
- Plug and play - v základu programovatelná regulace (letní, zimní režim časových intervalů (žádná jiná kabeláž)
- Připojení čidel CO2, RH, SQA
- Možnost ovládání nadřazeným systémem inteligentního řízení celého domu-Teco, Loxone, Haidy
- Připojení tlačítek nárazového větrání
- WC + Koupelny - Možnost nastavit zpoždění a doběh
- Kuchyň - Bez zpoždění, maximální čas 2 hod - Možnost nastavení větracích intervalů
- Indikace výměny filtrů-samoobslužná výměna
- Indikace zapnutého bypassu
- Indikace zapnuté protimrazové ochrany
| Plášť: | Konstrukce bez tepelných mostů, min. tl. izolace 40mm |
| Ventilátory: | Radiální s EC motorem s konstantním objemovým tokem |
| Výměník: | Protiproudý kanálový hPS, Recair |
| Filtry: | F7 na přívodu, G4 na odtahu, na přání F9 nebo Carbo |
| Vzduchový výkon: | 300 m3/h, nebo 400 m3/h |
| Hrdla jednotky: | ø 150 mm (300) /ø 180 mm (400) |
| Bypass: | Integrovaná automatická klapka (100% bypass) |
| Ovládání: | Integrované v jednotce nebo přes webové rozhraní |
| Protimrazová ochrana: | Elektrický ohřívač PTC 1000W (Výhoda samoregulace) |
| Připojení kondenzátu: | Vnější závit 1 ¼“ |
Ventbox 300 – technické informace
Skříň
Skříň jednotky je z bíle lakovaného pozinkovaného ocelového plechu. Vnitřní konstrukce je z extrudovaného polystyrenu s minimální tloušťkou izolace 40 mm. Tato konstrukce zajišťuje nízké tepelné ztráty přes skříň výměníku a je bez tepelných mostů. Hrdla pro napojení jsou umístěna v horní části. Ze spodní části výměníku je vyveden kondenzát a elektrické připojení jednotky.
| Rozměr V × Š × H [mm] | Hmotnost [kg] | Napětí [kg] | Proud [A] | Průtok min/max [m3/h] |
| 779 × 673 × 566 | 35 | 230 | 1,2 | 60/300 |
Ventilátory
Na výtlaku a sání je rekuperační jednotka vybavena radiálními ventilátory s EC motorem. Motor je vybaven funkcí udržování konstantního průtoku, pro případ změny tlakové ztráty potrubních rozvodů nebo zanešení filtrů.
Rekuperace
Protiproudý kanálový výměník je z hPS (houževnatý polystyren) a jeho minimální účinnost dosahuje 88%. Pro výměník je instalovaný elektrický předehřev 1000 W. Díky autoregulační funkci PTC ohřívače, je příkon ohřívače nastaven dle aktuální potřeby a teploty. Protimrazová ochrana funguje až do teploty −12 °C při maximálním průtoku jednotky (pro jednotku s 300 m3/h). Při nižších teplotách dochází k automatickému snižování výkonu obou ventilátorů tak, aby nedocházelo k podtlaku.
Filtr
Na výtlaku je osazen deskový filtr třídy G4, na sání skládaný pylový filtr F7 na přání vyšší třídy filtrace F9 nebo Carbo filtr. Přístup pro výměnu je po odkrytí čelního víka Ventboxu. K odkrytí víka nejsou potřeba žádné nástroje.
Elektrické připojení
Na Ventboxu ze spodní strany jsou vyvedeny připojovací kabely jednotky. Napájení 230 V/50 Hz s koncovkou do zásuvky a jednotlivé vstupy pro další externí příslušenství (senzory CO2, RH, atd.). Délka kabelu je 5 m.
Letní funkce
Řídící jednotka je vybavena funkcí automatického Bypassu. Jednotka porovnává teplotu vnitřního a vnějšího vzduchu a zavírá nebo otvírá klapku bypassu.
| Průtok vzduchu [m3/h] | Účinnost [–] | Příkon [W] | Dispoziční tlak [Pa] | Akustický tlak [dB] |
| 100 | 95 | 39 | 220 | 21 |
| 200 | 92 | 76 | 105 | 35 |
| 300 | 88 | 125 | 50 | 47 |
| Hodnoty akustického tlaku jsou měřeny při připojených hrdlech ve vzdálenosti 3 m od jednotky | ||||
Regulace
Rekuperační jednotka má integrované řízení, kde je možnost nastavení časových intervalů větrání. Dále je možno k jednotce připojit čidla CO2 a vlhkosti. Další možností je ovládání jednotky přes webové rozhraní pokud je jednotka připojena k domácí síti kabelem RJ45.
Montáž
Montáž jednotky ve svislé poloze. Montuje se na stěnu minimálně 150 mm nad podlahu na závěsnou lištu.
Kondenzát
Připojení kondenzátu je ze spodní strany jednotky. Připojovací potrubí je součástí dodávky. Potrubí vnější závit 5/4“ na D40 ze kterého se vytvoří sifon. Pro komfortní zajištění celoročního provozu doporučujeme podomítkový kuličkový sifon.
Připojovací potrubí
Hrdla pro připojení jsou průměru 4 × 150/160mm s těsněním pro napojení pevného nebo flexibilního potrubí.
Ventbox 400 – technické informace
Skříň
| Rozměr V × Š × H [mm] | Hmotnost [kg] | Napětí [V] | Proud (včetně předehřevu) [A] | Průtok min/ max [m3/h] |
| 779 × 673 × 566 | 35 | 230 | 1,38 (5,9) | 80/400 |
Ventilátory
Rekuperace
Protiproudý kanálový výměník je z hPS (houževnatý polystyren) a jeho minimální účinnost dosahuje 86 %. Pro výměník je instalovaný elektrický předehřev 1000 W. Díky autoregulační funkci PTC ohřívače, je příkon ohřívače nastaven dle aktuální potřeby a teploty. Protimrazová ochrana funguje až do teploty −12 °C do průtoku jednotky 300 m3/h. Při nižších teplotách dochází k automatickému snižování výkonu obou ventilátorů tak, aby nedocházelo k podtlaku.
Filtr
Letní funkce
| Průtok vzduchu [m3/h] | Účinnost [–] | Příkon bez předehřevu [W] | Dispoziční tlak [Pa] | Akustický tlak [dB] |
| 200 | 92 | 76 | 175 | 35 |
| 300 | 88 | 125 | 94 | 47 |
| 400 | 86 | 164 | 50 | 51 |
| Hodnoty akustického tlaku jsou měřeny při připojených hrdlech ve vzdálenosti 1 m od jednotky | ||||
Regulace
Montáž
Kondenzát
Připojení kondenzátu je ze spodní strany jednotky. Připojovací potrubí je součástí dodávky. Potrubí vnější závit 5/4“ na D40 ze kterého se vytvoří sifon. Pro komfortní zajištění celoročního provozu doporučujeme podomítkový kuličkový sifon např. HL138.
Připojovací potrubí
Hrdla pro připojení jsou průměru 4 × 150/160 mm s těsněním pro napojení pevného nebo flexibilního potrubí.
* Změna parametrů vyhrazena, informujte se na aktuální vývojové novinky u našich techniků.
