Kompaktní úsporný systém topení
SOLARTHERM SET
- Komfortní a úsporné řešení vašeho topení
- Zabere minimum místa vašeho domu
- Dotace z programu Zelená úsporám 55 000,- Kč
Solartherm je moderní kompaktní systém, který zajišťuje vytápění a ohřev teplé vody pro domácnost pomocí kombinace dvou úsporných technologií - kondenzačního kotle a solárního systému.
Veškerá technika je integrovaná do designově zajímavého pláště o velikosti větší lednice. Díky tomu zabírá málo místa, a protože jde o zařízení s uzavřenou spalovací komorou, nenasává vzduch z místnosti a je možné jej umístit prakticky kamkoli v domě. Protože veškeré komponenty potřebné k funkci zařízení jsou již instalovány uvnitř, je montáž jednoduchá, rychlá a levná. Spočívá v připojení zemního plynu, odtahu spalin, propojení se solárními panely instalovanými na střeše, připojení k topnému systému, rozvodům vody a kanalizace. Pro připojení k elektrické síti se použije běžná zásuvka a připojí se čidla nebo pokojová jednotka.
Vestavěná elektronická regulace řídí plynule výkon plynového kondenzačního kotle v širokém rozsahu a přizpůsobuje jeho výkon momentální potřebě tepla domu. Používá ekvitermní řízení a umožňuje připojit pokojovou jednotku komunikující pomocí protokolu Opentherm. Vestavěný solární regulátor pomocí plynulého řízení otáček solárního čerpadla optimalizuje získávání sluneční energie a obsahuje funkce pro ekonomický a bezpečný provoz solárního systému. Můžete si v něm prohlédnout statistiky dodávané solární energie a nastavit pohodně jeho funkce pomocí přehledného menu na grafickém displeji v češtině.
Solární systém ohřívá teplou vodu pro domácnost ve 250 l zásobníku a v případě, že slunce nesvítí, je pro dohřev vody v horní části zásobníku využit plný výkon kondenzačního kotle.
V jednom kompaktním zařízení se tady využívají nejmodernější úsporné technologie pro ohřev TV i topení. Užívejte si komfortu, který zabere minimum cenné plochy vašeho domu, a nízkých účtů za energie.
Využijte dotace z programu zelená úsporám!
Solartherm 17 KDZ SET B5 kompletní set například pro Bungalow 5 - typový dům z katalogu Rodinné domy
- Solární systém 5 m2
- Solartherm 17 KDZ
- Odtahy spalin
- Pokojový regulátor
Cena setu včetně montáže a DPH 10% je 169 900,- Kč. Po odečtení dotace zelená úsporám 55 000,- Kč je cena pouze 114 900,- Kč*.
*V ceně montáže sestavy není zahrnuta doprava a připojení solarthermu na rozvody plynu a vody.
Sníženou sazbu DPH 10% je možné využít pouze v případě instalace systémů do obytných domů v ČR.
| TECHNICKÉ ÚDAJE | SOLARTHERM 17 KDZ 25 | |
| Průměr odtahu spalin | mm | 60/100 |
| Max. výkon při Δt = 50/30 °C | kW | 17 |
| Min. výkon při Δt = 50/30 °C | kW | 3,5 |
| Spotřeba zemního plynu | m3 | 0,35 - 1,7 |
| Účinnost kotle | % | 98 - 106 |
| Stupeň krytí el. částí | - | IP 41(D) |
| Objem zásobníku | l | 250 |
| Rozměry: výška/šířka/hloubka | mm | 1970/715/705 |
| Celková hmotnost | kg | 179 |
SOLARTHERM obsahuje:
- Kotel 17 KDZ
- Zásobník 250 l
- Čerpadlová skupina
- Solární regulátor SRS3
- Bezúdržbová elektronická anoda
- Termostatický směšovací ventil
- Expanzní nádoba solárního systému
- Expanzní nádoba topného systému
- Expanzní nádoba zásobníku TV
Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 180 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...
