Nástěnný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody – Logamax plus GB172i – 24 T50
V závěru roku 2021 byla uvedena do prodeje velice zajímavá novinka, která doplňuje kompletní nabídku nástěnných kondenzačních kotlů značky Buderus. Zbrusu nový kotel Logamax plus GB172i-24 T50 je nástupce úspěšného kotle Logamax plus GB172-24 T50.
Oproti předchozímu modelu došlo samozřejmě k mnoha vylepšením, ale stále zůstává jedna obrovská výhoda. Jedná se totiž o plnohodnotně vybavený kotel – co to znamená? Kotel pod svým opláštěním skrývá potřebné prvky pro vytápění i ohřev TV: nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo, expanzní nádoba 12 litrů na vytápění, expanzní nádoba 2 l k zásobníku TV, pojistný ventil 3 bary na vytápění a pojistný ventil 7 bar k zásobníku TV. Zásobník TV je v kotli integrován o objemu 48 l a je vyroben z nerezové oceli. Nabíjení zásobníku je přes klasickou teplosměnnou plochu v zásobníku. Díky tomu je možné kotel instalovat i do míst s tvrdší vodou (doporučení do 21 °dH). Toto všechno vybavení se vešlo do kompaktních rozměrů 600×509×900 mm (š×h×v).
Velký posun nastal v rozsahu modulace výkonu. Kotel má rozsah modulace výkonu pro vytápění 3,4 až 23,5 kW (tedy modulace 1:8) při spádu 50/30 °C. Pro ohřev teplé vody nabízí kotel zvýšený výkon až 30 kW. Modulace výkonu pro ohřev TV je tedy 1:10 (3,4 až 30 kW). Díky tomuto zvýšenému výkonu je kotel schopen kotel zajistit specifický průtok TV až 16,8 l/min (dle EN 13203-1 při ΔT = 30 K).
Nový ventilátor s řízenými otáčkami nabízí dispoziční tlak 150 Pa. Díky němu kotel GB172i-24 T50 zvládne v koncentrickém provedení DN80/125 délku odvodu spalin a sání vzduchu až 24 m. To pokryje většinu uvažovaných instalací a kominíci si nemusí lámat hlavu jaký kotel zvolit. Někdo by se mohl bát, že navýšením tlaku ventilátoru došlo i k navýšení hlučnosti zařízení. Není tomu tak. Bylo zapracováno na odhlučnění, takže max. hladina akustického tlaku je 46 dB(A) (pro porovnání předchůdce kotle měl hladinu akustického tlaku 48 dB(A) a dispoziční tlak pouze 80 Pa).
Stejně jako všechny nástěnné kondenzační kotle Buderus je i tento typ vybaven regulačním systémem Logamatic EMS plus, zajišťujícím efektivní a optimální souhru všech komponent otopného systému. Jako regulátor se nejčastěji využívá Logamatic RC310 s venkovním čidlem, který je možné rozšířit pro ovládání až 4 otopných okruhů či ovládání přes aplikaci v telefonu MyBuderus.
Servisní technici ocení, že nově má kotel odnímatelné také boční plechy, které usnadňují přístup do kotle v případě složitějšího servisního zásahu. Výměník je velmi dobře čistitelný pomocí čistící sady, která se upevňuje na akumulátorový šroubovák. Provozní bezpečnost je zvýšena díky novému typu sifonu na odvodu kondenzátu.
Pokud si tedy shrneme hlavní benefity kotle Logamax plus GB172i-24 T50:
- kompaktní rozměry
 - velký rozsah modulace výkonu až 1:10
 - dlouhé trasy odvodu spalin a sání vzduchu
 - integrovaný nerezový zásobník TV
 - integrovaná expanzní nádoba 12 l na vytápění a 2 l na TV
 - odnímatelné boční panely
tak je vidět, že tento kotel je předurčen pro instalace do stísněných prostor v bytech či rodinných domech. Běžná bývá jeho instalace nad pračku v koupelně či technické místnosti. Kompaktní kotel umožňuje montážní firmě snadnou a rychlou montáž. Ta je zajištěna tím, že všechny komponenty pro správný chod celého zařízení jsou již z výroby předmontovány a odzkoušeny. Více informací o této novince a kompletním sortimentu značky Buderus naleznete na www.buderus.cz
Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...
