Kompaktní a účinné nástěnné plynové kondenzační kotle s velmi atraktivním poměrem cena/výkon VITODENS 050-W
Vitodens 050-W s atraktivním designem v barvě Vitopearl white.
Vitodens 050-W se ideálně hodí pro modernizaci v mezonetovém bytě nebo v rodinném domě. V nabídce jsou dva výkony (3,2 až 19 a 3,2 až 25 kW) jako topný, nebo kombinovaný kotel (s integrovaným průtokovým ohřívačem).
Jako výrobce velkých sérií s dlouholetými zkušenostmi s výrobou nástěnných kotlů víme, na čem záleží. I v případě cenově velmi zajímavých kotlů Vitodens 050-W se můžete spolehnout na kvalitu produktů Viessmann. Nástěnné kotle Viessmann proto nejsou pouze zárukou inovativní techniky a výkonu, ale také spolehlivosti a dlouhé životnosti. Díky použití moderních modulů je plynový nástěnný kondenzační kotel velmi úsporný co do potřeby místa k instalaci a dá se namontovat i do malých výklenků. Boční servisní odstupy nejsou potřeba, všechny přípojky jsou dobře přístupné zepředu.
Hořák MatriX-Plus.
Hořák MatriX-Plus.
Hořák MatriX-Plus: srdce vašeho topení
Hořák MatriX-Plus boduje účinným provozem i nízkými emisemi škodlivin a hluku. Speciální povrch MatriX z ušlechtilé oceli je necitlivý vůči vysokým teplotám, a zajišťuje tak spolehlivý výkon a dlouhou životnost.
Další technickou inovací firmy Viessmann je plně automatická regulace spalování Lambda Pro. Samočinně se přizpůsobuje všem druhům plynu a zajišťuje plynule čisté a účinné spalování.
Tepelný výměník Inox-Radial.
Výměník tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli: účinný s dlouhou životností
Ušlechtilá ocel je zárukou stability. Korozivzdorný výměník tepla z ušlechtilé oceli je srdcem kotle Vitodens 050-W. Účinně přeměňuje použitou energii na teplo. A to s jistotou velmi kvalitní ušlechtilé oceli s dlouhou životností.
Na nerezové výměníky tepla Inox-Radial v kondenzačních kotlích Vitodens do 150 kW garantujeme 10letou záruku.
Úspora energie, komfort a bezpečnost s ViCare Vitodens 050-W
Nástěnné plynové kondenzační kotle s novou elektronickou platformou mají vždy integrované rozhraní WiFi. To spojuje vytápění na přání přímo s internetem. S aplikací ViCare je obsluha topení úplně jednoduchá a intuitivní. Využívá digitální služby a zařízení je v přímém kontaktu s místní servisní firmou. Aplikace ViCare poskytuje informace k aktuálnímu stavu systému, časové programy pro vytápění a přípravu teplé vody přispívají k úspoře nákladů na energie. Aplikace je kompatibilní s téměř všemi koncovými zařízeními iOS a Android.
Termostat ViCare: Komfortní regulace podle teploty v místnosti
Napojením termostatu ViCare vyvinutého pro použití s topnými systémy Viessmann se dá prostorová teplota pohodlně regulovat přes aplikaci. Navíc se teplota kotle automaticky přizpůsobuje potřebě tepla, což šetří energii a zvyšuje životnost.
VITODENS 050-W PŘESVĚDČÍ
  • Velmi zajímavým poměrem cena/výkon.
  • Dlouhou životností a účinností díky výměníku tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli.
  • Hořákem MatriX-Plus s regulací spalování Lambda Pro pro trvale vysoký stupeň účinnosti a nízké hodnoty emisí.
  • Jednoduchou obsluhou přes regulaci s LED displejem a dotykovými tlačítky.
  • Možností ovládání přes internet přes integrované WiFi rozhraní pro obsluhu a servis s použitím aplikace ViCare.
  • Ideální pro vestavbu do interiéru díky tichému provozu a kompaktním rozměrům.
  • Malou instalační výškou, která zjednodušuje výměnu starých zařízení.
Jednoduchá obsluha s volitelným dálkovým ovládáním
Tlačítka s jednoduchým ovládáním umožňují rychlé nastavení teploty vytápění a pitné vody. Zobrazení provozních stavů a teplot probíhá přes digitální displej.
Pomocí aplikace ViCare se dá komfortně obsluhovat topení a šetřit energie – kdykoliv a odkudkoliv.
Regulace je již z výroby vybavena integrovaným rozhraním WiFi.
Termostat ViCare pro více komfortu a vyšší účinnost.
LED displej s dotykovými tlačítky s jednoduchou obsluhou.
Prodloužená záruka 5/10 let
Balíčky nadstandardních servisních služeb vás chrání před nečekanými náklady na opravy a zajišťují dlouhodobou efektivitu a spolehlivost topného zařízení.
Nástěnný plynový kondenzační kotel VITODENS 050-W
Topný kotel (typ B0HA) a kombinovaný kotel (typ B0KA)
Typ zařízení topný
(typ B0HA)
topný
(typ B0HA)
kombinovaný
(typ B0KA)
kombinovaný
(typ B0KA)
Rozsah jmenovitého tepel. výkonu
50/30 °C kW 3,2–19,0 3,2–25,0 3,2–19,0 3,2–25,0
80/60 °C kW 2,9–17,1 2,9–22,4 2,9–17,1 2,9–22,4
Rozměry
délka mm 300 300 300 300
šířka mm 400 400 400 400
výška mm 700 700 700 700
Hmotnost kg 33 33 33 33
Spalinová přípojka Ø mm 60 60 60 60
Přípojka pro přívodní vzduch Ø mm 100 100 100 100
Výkon při ohřevu pitné vody kW – – 25,4 29,6
Trvalý výkon teplé vody* l/min – – 12,0 14,0
Třída energetické účinnosti h A A A A
Kotle Vitodens 050-W jsou přezkoušeny a schváleny pro zemní plyn podle ČSN EN 15502.
Přestavení v rámci plynových skupin E/LL/Lw/K není potřeba. Kombinovaný kotel Vitodens 050-W obsahuje integrovaný průtokový ohřívač k přípravě teplé vody.
*Výkon pro výstup teplé vody při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C.
Vitodens 050-W (typ B0HA a B0KA).
ZNAKY PRODUKTU
  • Plynový kondenzační topný a kombinovaný kotel.
  • Jmenovitý tepelný výkon od 3,2 do 25 kW.
  • Normovaný stupeň využití: až 98 % (Hs).
  • Rozsah modulace až 1:8.
  • Energeticky úsporné vysoce účinné oběhové čerpadlo.
  • Třída energetické účinnosti: A.
Výhoda Vitodens 050-W, kombinovaný kotel (typ B0KA):
  • Vysoký komfort teplé vody díky pohotovostní funkci.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
