Energie v kapce vody Aermax line
Tradice 50 let výroby tepelné techniky
4heat jako výhradní distributor pro ČR a SR přináší špičkovou technologickou řadu kondenzačních zařízení pro vytápění. Představujeme Vám špičkový kondenzační ohřívač vzduchu druhé generace Aermax Kondensa a jeho dvě typové řady vzduchotechnickou kompaktní jednotku ONE Kondensa a výměníkový modul PCH.
Další špičkovou kondenzační technologií společnosti ApenGroup je třetí řada kondenzačních kotlů Aermaxline Aquakond.
Aermax Kondensa – jedinečný v nízkých provozních nákladech
Plynový ohřívač vzduchu Aermax Kondensa, jeden z nejprodávanějších kondenzačních ohřívačů vzduchu v Evropě. V současnosti jde již o druhou generací úsporných plynových ohřívačů vzduchu. Agregát řady Aermaxline vychází z konceptu osvědčených 3D kondenzačních výměníků navržených v laboratořích ApenGroup. Jednotku doplňuje digitální řízení Multicontrol, které umožňuje nastavením parametrů instalace ( výška zavěšení, prostředí haly, požadované a optimální teploty) možnost nastavení snímání a řízení podle vstupní teploty vzduchu a požadované výstupní teploty vzduchu. Efektivita, úspornost - individualizace parametrů jednotky a autodiagnostika ohřívače vzduchu jsou velké plus provozovateli topení.
Druhým kondenzačním ohřívačem vzduchu je malá venkovní vzduchotechnická jednotka (vzduchové výkony od 3000 do 9500 m3/h) Aermax ONE Kondensa. Patří mezi jedničky v malých kompaktních vzduchotechnických jednotkách pro topení, větrání a chlazení.
Aermax Kondensa Vaše plus: + špičková technologie nejlepší na trhu + vysoká kvalita + výhodná cena. Jednotky Aermax vyrábí plně robotizované automatické linky s vysokou produktivitou a kvalitou.
Aermax Kondensa – skutečná kondenzační jednotka.
účinnost min. 105 %
úspora plynu až 50 %
nízké provozní náklady
digitální autodiagnostika
Švýcarské certifikáty kvality
Aermax line vždy něco navíc → standardem je nerezová spalovací komora a nerez 3D profilování výměníku, autodiagnostika.
Modulární čidlo spolu s ovládacím prvkem Multicontrol umožňuje variabilní nastavení modulace pro tyto základní režimy:
Kondensa se směšovací komorou – modulace podle teploty přiváděného vzduchu
Kondensa cirkulační ohřev – umožňuje zohlednit typ haly, výšku instalace, výšku haly = výrazná úspora plynu
Kondensa více jednotek lze spojit do inteligentního systému nadřazené regulace KONDENSA.NET zvýší efektivitu vytápění a úspornost
Ukázka vnitřku nerezového plynového kondenzačního výměníku s ventilační sekcí, hořákem a řídící elektronikou.
Ukázka nerezového kompletu vnitřní části řady jednotek Aermaxline. Zvyšujeme a prodlužujeme životnost našich zařízení. Kombinujeme špičkové materiály s vysokou odolností proti žáru, kyselým kondenzátům. Zvyšujeme účinnost přenosu tepla jak úpravou komory, výměníků tak i nových použitých materiálů.
PKN - kondenzační VZT jednotka ve verzi Exteriérové nebo interiérové s vertikálním i horizontálním provedením.
Video: Aermax Kondensa
Aquakond – špičkový kondenzační kotel
„ Náskok v technologii“
Závěsný kondenzační kotel Aquakond. Jediný kondenzační kotel s krytím IPX5D s možností instalovat kotel venku do −22 °C. Aquakond vyvinutý pro intenzivní zátěž. Vhodný zejména pro teplovodní ohřívače Kalorifer, výměníky VZT jednotek, podlahové vytápění, fan-coily, rozsáhlé kancelářské budovy.
Hlavní výhody:
účinnost min. 109 %
výkonová řada 35 kW, 47 kW, 72 kW
emisní třída 5 dle EN483
vestavěné modulované čerpadlo, třída A
nerezový kondenzační výměník
expanzní nádrž 10 l
ekvitermní regulace BluePoint
modulární kaskády do 200 kW
navrženo a vyrobeno pro vysokou zátěž
nízké provozní a servisní náklady
servis celá ČR
Apen Group tradice 50 let
technologie
kvalita
vývoj
dobrá cena
Video: PCH – kondenzační výměník
Video: Technologická ukázka špičkové výroby společnosti Apen Group
Řešíme komplexně vytápění a chlazení průmyslových hal (sklady, autosalony, výroby,...) a domácností. Projekt zajišťujeme na klíč = konzultace, projekt, montáž a servis. Výhradní zastoupení pro ApenGroup a Carlieuklima. Pro domácnosti (rodinné domy a byty) ...
