Špičkový kondenzační kotel EcoTherm Kompakt WBS 14F značky Brötje
Úsporný plynový kondenzační kotel řady Kompakt nabízí špičkovou techniku topení průkopníka výhřevné techniky navíc za výhodnou cenu. Ideální pro vícepodlažní byty a rodinné domy. Lhostejno, zda jde o novostavbu či modernizaci. Teď je ten správný čas pro vylepšení…, vylepšení s BRÖTJE.
Pohoda prostředí, ve kterém žijeme, je velmi důležitá pro každého z nás. Šetření energiemi je jednou z cest, jak hospodárně nakládat s primárními zdroji a zároveň chránit životní prostředí. Moderní vytápění počítá s nižšími náklady za energie a je zároveň ekologické. Aby však dobře fungovalo, je potřeba využít správné produkty výhřevné techniky v topné soustavě vhodné pro vaši domácnost. Není rozhodující, zda plánujete novou výstavbu, rekonstrukci či modernizaci, vždy je však podstatné, že tepelnou pohodu a komfort teplé vody můžete získat moderněji, úsporněji a zároveň ekologičtěji, což vám s EcoTherm Kompakt od firmy Brotje zcela jistě zaručíme. Kondenzační kotel EcoTherm Kompakt - WBS - dosahuje normovaného stupně využití až 109 % a může díky tomu přispět k úspoře nákladů na topení 10 až 14 % (v porovnání se staršími zařízeními dokonce až 30 %).
KOTEL JE IDEÁLNÍ PRO ZATEPLENÉ A NOVÉ RODINNÉ DOMY NEBO ÚSPORNÉ A MENŠÍ TOPNÉ SYSTÉMY:
  • při provozu kondenzačního kotle WBS 14 F, a to i na horní hranici jeho výkonu je dosahováno nižší povrchové teploty na stěnách hořákové komory „naddimenzovaného“ výměníku tzn. prodloužení životnosti ze strany topné vody
  • nižší spodní hranice výkonu znamená menší počet startů a tedy i menší opotřebení a vetší úspory paliva a energie
  • kotlová regulace umožnuje posunutí útlumové teploty během extrémních mrazů až na úroveň komfortní teploty, kotel pak pokrývá jen ztráty topení a nevyžaduje zbytečné velký přebytek výkonu pro roztápění systému na vyšší teplotu. Vzhledem k tomu, že mrazivých dnu je v našich klimatických podmínkách jen několik v roce, dosáhne se využitím relativně slabšího kotle výrazných úspor zemního plynu
  • kotel WBS 14 F zcela vyhovuje požadavkům pro dotace, které je možné čerpat v rámci programu Zelená úsporám
VÝHODY HOVOŘÍCÍ VE PROSPĚCH ZAŘÍZENÍ:
  • ekvitermní regulace včetně venkovního čidla v ceně
  • kompaktní (odlévaný z jednoho kusu) výměník ze speciální slitiny křemíku a hliníku pro lepší předávání tepla a zvýšenou odolnost proti kyselé kondenzační vodě
  • provoz kotle nevyžaduje minimální průtok (úspora např. za bypass, anuloid, čerpadla atd.)
  • lineární modulace 25 - 100 % (ve vztahu k výměníku 14,5 - 100 %)
  • normovaný stupeň využití 109 % (při 75/60 °C 106 %!)
  • mimořádně nízké hodnoty emisí, 4x lepší hodnoty oproti normě „Modrý anděl“
  • elektronické modulační kotlové čerpadlo (s rezervou výkonu až pro 38 kW) energeticky úsporné třída A
  • řízení solárního ohřevu teplé vody přímo z kotle
  • sběrnicový systém pro připojení externí prostorové regulace
  • varianta instalace bezdrátové (rádiové) prostorové a ekvitermní regulace
  • možnost vzdáleného spínání přes GSM popř. ovládání přes web
  • bez nároku na boční montážní nebo servisní odstupy
  • kompaktní provedení a tichý chod
  • možnost připojení externího zásobníku pitné vody prostřednictvím přestavbové sady VSB D
Tip - nebojte se kotle s deklarovaným nižším výkonem!
Při provozu kondenzačního kotle WBS 14, a to i na horní hranici jeho výkonu je dosahováno nižší povrchové teploty na stěnách hořákové ko¬mory „naddimenzovaného" výměníku tzn. prodloužení jeho životnosti i ze strany topné vody. Zároveň se sníží počet startů - tedy se podobně jako u auta šetří zařízení a opět snižuje spotřeba. V období větších mrazů, které tvoří jen menší část topné sezóny, kotlová regulace umožňuje časové posunutí útlumové teploty a kotel pak pokrývá (vyrovnává) jen ztráty topení.
BRÖTJE sází na budoucnost: s velmi účinnými a úspornými čerpadly s permanentním magnetem
Jako jeden z prvních výrobců využívá BRÖTJE u plynových kondenzačních kotlů včetně typu EkoTherm Kompakt WBS F energeticky úsporných čerpadel s permanentním magnetem. Tato nová generace velmi efektivních čerpadel totiž spotřebuje až o 50 % méně energie než běžné čerpadlo s regulovaným počtem otáček. Odpovídá tedy podmínkám pro energetickou známku A, což se pozitivně promítá nejen do úspor nákladů na vytápění ale i do přínosu pro lepší životní prostředí.
Progresivní kondenzační technika německé značky
Kotle EcoTherm Kompakt, disponující progresivní výhřevnou technikou pro vytápění, jsou vyráběny v Německu ve výrobním závodě Brötje. Firma BRÖTJE, založená roku 1919, patří mezi vedoucí značky v oboru tepelné techniky na evropském trhu. S úspornými kondenzačními plynovými kotli vám nabízí špičkovou techniku, která je ideální pro byty, rodinné domy, ale i pro objekty průmyslové nebo občanské vybavenosti. Svými mnohými progresivními řešeními zejména v oblasti techniky výhřevnosti stále prokazují kotle této značky svůj inovační potenciál.
Porovnání emisních hodnot
WBS F je výrazně pod limitními hodnotami emisí. Potvrzují ekologičnost a šetří tak nejen životní prostředí, ale i vaši peněženku.
Integrovaná systémová regulace je velmi inteligentní
Je úplně jedno, zda se jedná o řízení jednoho nebo několika topných okruhů: pomocí integrovaného systémového regulátoru ISR-Plus firmy BRÖTJE můžete podle potřeby řídit celý provoz topení - úplně jednoduše pomocí velkého displeje s nekódovaným českým textem. Prostě otočíte regulátorem - nastavíte požadovanou funkci a hodno¬tu, kliknutím potvrdíte a tím je vše hotovo. Individuální časové programy a servisní funkce navíc zajišťují další komfort. Nový typ základní desky LMS od firmy Siemens osazené v kotli EcoTherm Kompakt umožňuje přímo z jeho regulace, kromě přípravy teplé vody, prostřednictvím tzv. AVS modulů řídit zároveň např. jeden nesměšovaný a jeden směšovaný okruh, solární okruh a okruh s požadavkem na teplo (bazénový výměník). Řídící jednotka kotle obsahuje automaticky ekvitermní regulaci (venkovní čidlo je součástí dodávky) pro větší tepelnou pohodu z důvodu potlačení dynamiky (kolísání) teplot v místnosti a zároveň úsporu energie (neboť kotel nemusí vždy pracovat na svůj nejvyšší výkon). K řízení provozu topného systému v závislosti na prostorových teplotách slouží doporučené nástěnné regulátory (prostorové přístroje).
TECHNICKÁ DATA
EcoTherm KompaktWBS 14 FWBS 22 FWBC 22/24 F
Použitítopení s možností ohřevu TUVtopení s možností ohřevu TUVprůtokový ohřev TUV
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení (kW)3,5 až 144,9 až 224,9 až 22/24
Normovaný stupeň využití η n pri 40/30 °C (%)109108108
Trvalý výkon TUV při teplotě vody 80°C až 10° na 45 °C (L/h)--572
Normovaný stupeň využití η n pri 75/60 °C (%)106105105
NOx normovaný emisní koeficient eN (mg/kWh)< 15< 20< 20
CO normovaný emisní koeficient eN (mg/kWh)< 5< 10< 10
Rozměry (mm)
Výška852852852
Šířka480480480
Hloubka365365365
Celková hmotnost (kg)505053
Montážnástěnnýnástěnnýnástěnný
Barvabílábílábílá
Zkratka 1BRO833837BRO833844BRO7308772
Zkratka 2BROWBS14FBROWBS22FBROWBC22/24F
Kotle firmy BRÖTJE - nejdokonalejší topení pro téměř každý případ použití. Bezpečné, spolehlivé, úsporné a ekologické. Nenápadné a pohodlné. A to vše při vynikajícím poměru ceny a výkonu.
Servisní zajištění
Více informací a dokumenty v elektronické podobě ke kotlům najdete na www.broetje-topeni.cz
WBS
WBS
WBC
WBC
GIENGER spol. s r.o.
logo GIENGER spol. s r.o.
Velkoobchod - topenářská, instalační, sanitární a klimatizační technika. Holding GC SKUPINA tvoří celkem 8 společností. Sortiment: plynové kondenzační kotle, kotle na tuhá paliva a biomasu, elektrokotle, otopná tělesa, koupelnové radiátory, ohřívače, ...
