Automatický kotel GEKON na hnědé uhlí, pelety v 5. emisní třídě a Ekodesignu s účinností 95,5 %
Automatický ocelový kotel GEKON představený v lednu 2015 nyní dostává zelenou na nový dotační program přicházející od Evropské unie. Kotel zařazen do 5. emisní třídy na hnědé uhlí ořech 2, dřevěné pelety a plnící i parametry Ekodesignu, který je určující pro získání dotací až 80 % na tento automatický kotel od firmy KOVARSON s.r.o.
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 15. 7. 2015 podmínky nových kotlíkových dotací, které budou nově hrazeny z evropských fondů, kde je možné získat dotaci až 85 % na výměnu starého nevyhovujícího kotle, za nový ekologičtější z maximální částky 150 tisíc Kč.
Výše dotace je odstupňovaná dle typu zvoleného kotle a dle adresy instalace v rámci více znečištěných oblastí (+5 % dotace). Dotace se bude vztahovat na nový kotel včetně nákladů na instalaci, novou otopnou soustavu, regulace, měření a úpravy spalinových cest, služby energetického specialisty a projektovou dokumentaci. Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také tzv. mikro-energetická opatření na doporučení energetického specialisty. Míra dotace na mikro-energetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun.
Kotel Gekon je určený pro automatické spalování hnědého uhlí ořech 2 a dřevěných pelet v univerzálním hořáku nové generace, který díky jedinečné konstrukci směšovací komory vzduchu dodává optimální objem vzduchu do spalovací části pece hořáku. Dochází k dokonalému spálení materiálu a zamezení tvorbě strusky a spékanců. Palivo je dodáváno do pece šnekovým dopravníkem z velkokapacitního zásobníku o objemu 250 litrů již ověřeným způsobem, kdy je šnek uložený na obou stranách hořáku a za pomocí obráceného závitu šneku optimálně vytlačuje palivo do středu pece hořáku.
Díky tomuto systému palivo rovnoměrně odhořívá a nedojde k vytlačení nespáleného paliva do popelníkového prostoru. Horké plyny z hořáku prochází od hořáku přes šamotovou stěnu zlepšující emisní hodnoty do dvoukomorového horizontálního výměníku, který má ještě v druhé komoře dva vertikální výměníky. Zde jsou do meziprostorů zasunuty turbulátory pro zpomalení proudění horkých spalin kotlem a snižuje se rapidně teplota spalin. Dále se tepelná energie ze spalin předává ve dvoukomorovém vertikálním výměníku, kde dochází k minimálnímu zanášení a tím méně častému čištění. Konečné výstupní spaliny mají velmi nízkou teplotu 150 °C a kotel tak dosahuje vysoké účinnosti až 95,5 % a velmi nízkých emisních hodnot.
Kotel je izolován nezávadnou minerální vatou o síle 6 cm, což vede k minimálním tepelným ztrátám do prostoru kotelny. Všechna tepelná energie zůstává v kotli a předává se do vody na celkové teplosměnné ploše 3 m2. Na kotli je umístěn pouze panel řídící jednotky SPARK, který je kabelem vedeným pod horním oplechováním spojen s centrálním řídícím modulem, který může být umístěn kdekoliv v kotelně.
Kotel díky nízké energetické náročnosti splňuje směrnici EKODESIGNU a má nejvyšší sezónní energetickou účinnost 84,31 % z kotlů na hnědé uhlí.
Kotlové těleso je svařenec z kotlového plechu vysoké jakosti. Vnitřní část kotle je z 6mm plechu a kritické místa kotle jsou zesíleny na 8mm sílu plechu. Venkovní plášť kotle je z plechu o síle 4 mm. Na přední straně kotle jsou umístěna horní čistící dvířka, prostřední zapalovací dvířka a spodní popelníková dvířka. Na bočních stranách kotle se nachází popelníková dvířka svislého výměníku. Na zadní straně kotle je pak kouřový vývod o průměru 156 mm, který umožňuje průchod spalin do komína. Vstup a výstup topné vody plus vypouštěcí ventil je také umístěn na zadní straně.
Horizontální výměníky se čistí pomocí vysunutí turbulátorů a vyčištění komor předními horními dvířkami škrabkou. Vertikální výměník se pak čistí z horní části kotle po sundání zadní části horního oplechování a otevření komory za pomocí škrabky.
Kotel je ovládán nejmodernější řídící jednotkou SPARK, která umožňuje ovládání až 4 čerpadel a v základní výbavě jeden směšovací ventil. Dále je možnost za pomocí modulů rozšířit až na celkem 5 směšovacích ventilů a okruhů. Jednotka automaticky ukazuje množství paliva v zásobníku. Jednotka může také být spojena s pokojovým termostatem, který umožnuje i plnohodnotné ovládání kotle z pokoje. Tato jednotka se řadí mezi jednu z nejmodernějších a nejjednodušších na ovládání! Díky sparkNET modulu je možné kotel plnohodnotně ovládat i přes internet.
Více informací o dotačním programu a podporovaných kotlích můžete získat u firmy KOVARSON s.r.o. na telefonu +420 724 056 007 nebo na emailu info@kovarson.cz.
