COMPACT posouvá laťku výš
Renomovaný český výrobce průmyslového vytápění Lersen představuje mimořádnou novinku. Jedná se o zcela nový a do značné míry převratný model tmavého infrazářiče pro vytápění hal, který jak svými parametry, tak svou funkcí, ale i způsobem instalace posouvá pomyslnou laťku vývoje zase o něco výš.
Příklad obvyklé instalace
Vše vzniklo na základě požadavků zákazníků, kteří se setkávali s neduhy při instalaci a provozu tmavých infrazářičů. Běžné tmavé infrazářiče, tak jak je známe snad od všech výrobců, trpí mnoha nedostatky. Předně dochází k poškození přepravou. To je dáno jejich konstrukcí, protože musejí být přepravovány v rozloženém stavu a teprve na stavbě dochází k jejich finální kompletaci. Ani instalace není nijak snadná, když musí být až deset metrů dlouhé zářiče nejprve na zemi sestaveny a následně jako jeden celek vyzvednuty někdy až do dvanáctimetrové výšky. To vše si žádá velké nasazení lidských zdrojů i techniky a montáž to velmi prodlužuje a prodražuje.
Červené body znázorňují místo spoje
Odpovědí na všechny tyto problémy a nejen na ně zdá se být nový infrazářič COMPACT. V čem všem je tedy tak převratný? Jak vyplývá ze samotného názvu, jde o skutečně kompaktní zařízení. Sestavuje se z jednotlivých dvoumetrových ucelených segmentů, které do sebe dokonale zapadají a spojují se velmi jednoduše čtyřmi šrouby. Každý jeden segment je již z výroby zhotovený tak, že se nemusí na stavbě kompletovat. Dále není nutné jednotlivé segmenty sestavovat na zemi, ale infrazářič je možné postupně po jednotlivých segmentech sestavit přímo pod stropem v místě jeho budoucí instalace.
Čím je COMPACT skutečně a prokazatelně unikátní a v čem je světovou špičkou, je účinnost sálání. Ta byla exaktně změřena v Institutu technologie v Německém Karlsruhe, kde bylo provedeno několik měření, z nichž většina se pohybovala přes deklarovaných 80,7% (běžné zářiče se přitom v účinnosti sálání pohybují na úrovni 65-70%). Tato unikátní účinnost byla dosažena agregací hned několika technických vylepšení, které jsou na COMPACTU použity.
Graf rozložení vysálané energie
Hlavní změna se udála v konstrukci hořáku a umístěním ventilátoru spalin na konec radiačních trubic. Došlo tím k protažení a ztenčení plamene, čímž bylo lépe rozprostřeno teplo po celé délce radiačních trubic. Dalším důležitým faktorem pro vysokou účinnost sálání je použití správného typu reflektoru a jeho tvaru. Schopnost nejlépe odrážet má lesklý hliník, aby bylo teplo ještě lépe odváděno, bylo použito varianty se strukturovaným povrchem, který vysálanou energii mnohem lépe rozptýlí a nevrací ji na horní část radiační trubice. I na tvaru reflektoru bylo provedeno velké množství testů, než se podařilo určit nejlepší tvar. Dalšími věcmi, které ovlivňují unikátní účinnost sálání, jsou speciální žáruvzdorné tenkostěnné trubice, které dokáží rychle předat energii a izolace reflektoru, která brání úniku tepla směrem ke stropu.
Ukázka 4m dlouhého COMPACTu (další délky jsou 6 a 8m)
Infrazářič COMPACT je nejen kompaktní ve své konstrukci, ale je také stálý co do svých tvarů. Nepodléhá jako jiné výrobky vlivům tepelné roztažnosti, se kterou je třeba počítat s ohledem na velmi vysoké teploty radiačních trubic až 400’C. U běžných zářičů dochází v průběhu natápění k jejich prodloužení až o několik centimetrů. Vývojový tým Lersen tento problém vyřešil velmi elegantním způsobem. Jednotlivé segmenty radiačních trubic jsou opatřeny přírubami, které jsou velmi přesně obrobeny na CNC soustruzích a za pomocí CNC svářecího automatu naprosto přesně v ose navařeny na radiační trubice. Každá z radiačních trubic má na jedné straně přírubu samce a na druhé přírubu samici opatřenou teflonovým těsněním. Celý princip funguje tak, že příruba samec vlivem roztažnosti zajíždí do příruby samice a těsnění zajišťuje těsnost vůči okolí. Aby tento princip dobře fungoval, je nezbytně nutný přístup Lersenu, tedy použití velmi přesného obrábění a strojového svařování.
Moderní svářecí automat
Princip funkce kompenzace dilatace chráněno průmyslovým vzorem
Poslední neméně důležitou předností infrazářiče COMPACT je jeho snadné skladování a jednoduchá a bezpečná přeprava. Jednotlivé segmenty zářiče jsou po smontování zabaleny do kartonových krabic, které se dají velmi snadno štosovat a i bezpečně přepravovat a to i prostřednictvím sběrných služeb, které jsou pověstné svým nešetrným nakládáním se svěřenými zásilkami.
Zářiče COMPACT připravené
na expedici
Přestože zářiče COMPACT mají díky použité technologii o něco vyšší cenu, nejsou nevýhodné ani nedostupné. Právě naopak. Díky vyšší účinnosti sálání je možné bez obav redukovat počet instalovaných zařízení a tím i snížit náklady jak na samotnou investici a montáž, tak i na následnou údržbu. Současně se i sníží počet nutných prostupů konstrukcí pro sání a odtahy spalin. Neméně důležitou výhodou je také snížení hmotnosti, protože menší množství zářičů s celkovou nižší váhou neklade tak vysoké nároky např. na nosnost střešních konstrukcí.
Vladimír Malena
Jednatel a Vedoucí vývoje Lersen CZ s.r.o.
