Teplovzdušné jednotky s bezpotrubním přívodem vzduchu - proudění vzduchu, dosah, výpočet
Vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů
Proudění vzduchu v teplovzdušně vytápěném prostoru, dosah proudu vzduchu a příklad výpočtu se zhodnocením návrhu z hlediska dodržení podmínek pro ekonomický provoz soustavy.
3.00 Charakteristika proudění v uzavřeném prostrou
Na obr. č. 6 je znázorněno schéma volného proudu vzduchu v uzavřeném prostoru. Proud přiváděný do uzavřeného prostoru se rozvíjí podle zákonů o volném proudu jen v bezprostřední blízkosti vyústky. Ve vzdálenosti od vyústky v níž plocha příčného průřezu přítokového proudu Fp zaujímá cca 20 ÷ 25% plochy příčného řezu místnosti Fm, se proud začíná odlišovat od volného proudu. V tomto místě nazvaném první kritický průřez přestává rozšiřování proudu odpovídající součiniteli vířivosti vyústky a (pro kruhovou vyústku tg α = 3,4 a). Proud se nadále rozšiřuje, avšak v porovnání s volným proudem se zvětšuje jako průměr pomaleji až do vzdálenosti, kde plocha jeho příčného řezu zaujímá 40 ÷ 42 % plochy příčného řezu místnosti - plocha připadající na jeden proud Fp/Fm). Jedná se o druhý kritický průřez, kde dosahuje maxima rozšíření. Rychlost zpětného proudu (
) je v této oblasti největší a na tuto hodnotu je veden výpočet. Další rozvoj přívodního proudění je charakterizován postupným zmenšováním. Osová rychlost se snižuje, zmenšuje se průtokové množství i plocha příčného průřezu. Druhou volenou hodnotou při výpočtu je minimální rychlost (
) v konci dosahu proudu (třetí kritický průřez). Rozvoj příčného řezu přítokového proudu je znázorněn na obr. č. 7, kde jako zevšeobecňující parametr je použít bezrozměrný součinitel:
![]() Obr. č. 6 - Schéma volného proudu vzduchu v uzavřeném prostoru (po kliknutí se obrázek zvětší) |
![]() Obr. č. 7 - Rozvoj příčného řezu přítokového proudu (po kliknutí se obrázek zvětší) |
Křivka I představuje změnu příčného průřezu přívodního proudu k příčnému průřezu místnosti.
Křivka II představuje změnu příčného řezu zpětného proudu vzhledem k příčnému řezu místnosti.
Bezrozměrný součinitel x uvedený vztahem (2) platí v takových případech, kde je přívod vzduchu do místnosti navržen v horní polovině výšky haly a počítá se s tím, že se přívodní proud přilepí na strop nebo střešní plášť (vyplachuje "teplý polštář").
Je však rovněž možné umístit vyústky do středu výšky haly (obr. č. 4). Přívodní proud se pak rozvíjí ve střední části objektu, zpětné proudy procházejí jednak pod stropem a jednak při podlaze.
Bezrozměrný součinitel při vypouštění vzduchu ve střední části výšky objektu dostane tento tvar
4.00 Výpočet dosahu proudu vzduchu
Pro výpočet dosahu proudu se používají následující vztahy:
Bezrozměrné součinitele xp; resp. xv uvádí tab. č. 2 přičemž se doporučuje, aby byl dosah proudu volen při
= 0,15 m/sec.
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | ||
| 0,05 | xp | 0,37 | 0,41 | 0,425 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,495 |
| xv | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | |
| 0,07 | xp | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,48 |
| xv | 0,27 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | |
| 0,1 | xp | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 |
| xv | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | |
| 0,15 | xp | 0,28 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44 |
| xv | 0,20 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | |
| 0,2 | xp | 0,20 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,43 |
| xv | 0,12 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,3 | |
| 0,3 | xp | 0,20 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | |
| xv | 0,12 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | ||
| 0,4 | xp | 0,20 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | ||
| xv | 0,12 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | |||
| 0,5 | xp | 0,20 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | |||
| xv | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | ||||
| 0,6 | xp | 0,20 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | ||||
| xv | 0,12 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | |||||
Tabulka č. 2
Výpočet průměru vyústky
Paralelní schéma
Dle těchto vztahů vycházejí poměrně velké rozměry vyústek s malými výstupními rychlostmi vypuštěného vzduchu (vo - m/sec)
Doporučuje se tudíž navrhnout vyústky s většími výstupními rychlostmi vo = 8 ÷ 12 m/sec potom:
Vyústky vhodné pro paralelní schema přívodu vzduchu
Pro požadovaný dosah proudu vzduchu se nabízí různé vyústky. Jako příklad jsou na obr. č. 8 uvedeny dosahy proudu vzduchu s rozdílnými součiniteli vířivosti při příčném profilu haly 18m x 6 m.
Součinitel vířivosti
a = 0,10 - čtvercový průřez
a = 0,08 - kruhový průřez
a = 0,07 - kruhový průřez - konfuzor
5.00 Příklad výpočtu
| Výr. 3 lodní hala, dobře izolovaná: | 72 x 54 m H = 9 m |
| Tepelná ztráta - vytápění: | Qvyt = 420.000 W |
| Větrání (0,5 x výměna) | Qvětr = 110.000 W |
| __________________________________________________ | |
| Celkem | 530.000 W |
Volí se do každé výrobní lodě dvě jednotky - protisměrný charakter proudění - výměna vzduchu infiltrací + střešní ventilátory. Rozmístění jednotek viz obr. č. 9.
Obr. č. 9 - Příklad návrhu teplovzdušného vytápění velkými jednotkami s bezpotrubním vypouštěním vzduchu do vytápěného prostoru.
Osazení 6 x GNC - K 98; 6 x 87,1 kW = 522,6 kW
Vzduchový výkon jednotky Vo = 2,7 m3/sec
Výpočet dosahu proudu:
Zvolená rychlost vzruchu v pracovní oblasti:
= 0,3 m/sec.
Výška haly H = 9, příhradové vazníky. Prostor lze započítat do výšky haly (H) pro zajištění organizace proudění vzduchu.
Výška haly po odečtení 1 m při podlaze (strojní park) H1 = 8
Čistý profil pro výpočet dosahu jednoho proudu: Fm = 18 x 8 m
Rychlost zpětného proudu na konci dosahu:
= 0,15 m/s.
Bezrozměrný součinitel xp = 0,33
Součinitel vířivosti vyústky a = 0,1
Výpočet velikosti vyústky
| Profil: |
| Profil: |
| Čtvercový profil: |
S1 = a x b = 0,6 m x 0,6 m = 0,36 m2 - součinitel vířivosti a = 0,1 |
| Výstupní rychlost: |
Navržená jednotka GNC 104 vyhovuje s úpravou vyústky na čtvercový profil 0,6m x 0,6m. S ohledem na profil výstupního rámu z jednotky 1,10 m x 0,49 m bude lépe z konstrukčního hlediska volit vyústku profilu 0,5 m x 0,8 m.
Zhodnocení návrhu z hlediska dodržení podmínek pro ekonomický provoz soustavy:
Základní podmínkou pro zajištění malého teplotního gradientu (0,3 ÷ 0,5 K/m), jakož i podstatného snížení teploty vzduchu pod střešním pláštěm je dodržení požadované násobnosti cirkulace vzduchu ve vytápěném prostoru.
Kontrolní výpočet:
| Vytápěný prostor: | 72 m x 54m x 9m = 34 992 m |
| Cirkulace vzduchu: | 6 x 9720 m3/h = 58 320 m3/h |
| Násobnost cirkulace: | n = 58 320 m3/h: 34992 m = 1 666 x/h |
Podle tabulky č.1 vyhovuje - spodní hodnota je 1,5 x/h.
7.00 Závěr
Tento princip řešení zajišťuje hospodárné teplovzdušné vytápění velkoprostorových objektů proto, že jednak zabraňuje nadměrnému stoupání teploty vzduchu po výšce objektu (malý teplotní gradient) a také tvorbě teplého polštáře pod střechou.
Velice důležitou složkou návrhu je řešení distribuce vzduchu ve vytápěném prostoru, což umožňuje dodržení požadovaných mikroklimatických podmínek rovnoměrně po celé ploše objektu v průběhu celé otopné sezony.
Protože se pro řešení této otopné soustavy používají teplovzdušné jednotky větších výkonů, lze ke každé jednotce přiřadit regulaci - v daném příkladu: jedna jednotka = plocha 18 m x 36 m. Tím odpadají všechny problémy známé z provozu nástěnných teplovzdušných souprav jako je odstavování jednotek z provozu a tím zvyšování teploty zpátečky, nebo nedodržování požadovaných mikroklimatických podmínek v hale během otopné sezony.
8.00 Literatura
1/ Bacharev V.A., Trojanovskij V.N.: Základy projektování a výpočtu vytápění a větrání se soustředěným vypouštěním vzduchu - Profisdat - Moskva 1958
2/ Bacharev V.A Pohyb kapalin při volném a omezeném turbulentním proudění. - VCSPS - Kazaň
3/ Sadovskaja N.N.: Cirkulace vzdušných proudů při soustředěném vypouštění vzduchu - LIOT - Leningrad
4/ Trojanovskij V.N.: Výpočet a praktické použití soustav se soustředěným vypouštěním vzduchu - VCSPS - Kazaň
5/ Gobza R.N.:Výsledky výzkumu otopných soustav se soustředěným přívodem vzduchu ve skutečných objektech - GIPROTIS- Moskva
6/ Babynin O.N.:K otázce výpočtu soustředěného vypouštění vzduchu při projektování vytápění a větrání - Moskva 1963
7/ Kotrbatý M.: Výpočet vytápění a větrání velkých průmyslových hal bezpotrubním rozvodem vzduchu - SÚ Projekta, Praha 1963
8/ Kotrbatý M.: Teplovzdušné vytápění průmyslových hal, ZTV, Praha 1965
9/ Kotrbatý M.: Projektovanie hospodárnych vykurovacich sústav pre priemyselnu,bytovú a občanskú výstavbu, DT, Košice 1982
