Modulární systém stropních sálavých panelů Zehnder ZFP – maximální flexibilita pro projektanty
Modulární konstrukce nových stropních sálavých panelů Zehnder ZFP umožňuje vzájemnou kombinaci jednotlivých komponentů. Propůjčuje systému neporazitelnou flexibilitu a zajišťuje jeho vhodnost pro širokou oblast využití v různých halách a prodejních prostorech.
Zehnder, specialista na vnitřní klima, představuje novou generaci stropních sálavých panelů Zehnder ZFP. Jsou charakteristické svou modulární konstrukcí, která umožňuje vzájemně kombinovat širokou paletu jednotlivých prvků ke splnění požadavků všech zákazníků.
Modularita panelů dovoluje vždy nalézt vhodné řešení pro každou halu. Veškeré prvky panelů Zehnder ZFP jsou plně galvanizované a tím optimálně chráněny proti korozi. Nové panely jsou navíc mimořádně lehké a nabízí vytříbený design. Prvotřídní rozvod tepla zase zajistí energeticky úsporný provoz. Stropní sálavé panely Zehnder jsou vhodné pro energeticky úsporné vytápění a chlazení a zaručují neustále příjemné vnitřní klima.
ZFP = Zehnder Flexibilní Panely pro stropní sálavé vytápění a chlazení
Se stropními sálavými panely Zehnder ZFP vytvořila společnost Zehnder nový systém pro vytápění a chlazení hal, který díky svému modulárnímu designu splňuje individuální požadavky zákazníků pro plánování projektů. Desetiletí zkušeností v oblasti vytápění a chlazení, stejně jako další vývoj prověřených vlastností, umožnily vytvoření této nové generace stropních sálavých panelů. Modulární design Zehnder ZFP nabízí snadnou vzájemnou kombinovatelnost jednotlivých prvků a tím neporazitelnou flexibilitu. Stropní sálavé panely Zehnder ZFP jsou vhodné například pro sportovní, výrobní či logistické haly, prodejní a výstavní prostory nebo objekty v potravinářství s výškou 2–50 m. V rámci stavebnicového systému se základní moduly panelů spojují a doplňují dle konkrétních požadavků zákazníka. Lze volit délku a šířku panelů, typ izolace, způsob spojení koncových kusů, kryty spojů stejně jako vestavět zapuštěná LED svítidla od společnosti Zehnder nebo objednat výřezy pro splinklery, reproduktory a jiné prvky. Přednosti stropních panelů Zehnder ZFP v kostce a možnosti aplikace na videu níže.
Všechny prvky nových stropních sálavých panelů Zehnder ZFP jsou kompletně galvanizovány a díky tomu mimořádně odolné proti korozi. Nízká hmotnost panelů nejen snižuje zatížení střechy, ale i usnadňuje jejich instalaci.
Příklad modulárního systému panelů ve výrobní hale. Pro zvýšeni efektivity sálavého výkonu panelů Zehnder ZFP lze po obou stranách panelu nainstalovat sálavou clonu, která zvyšuje podíl sálání až na 88 % a tím maximální úsporu energie.
Malé zatížení střechy, nízké náklady na montáž, maximální odolnost proti korozi
Nízká hmotnost nových stropních sálavých panelů nejenom snižuje zatížení střechy, ale usnadňuje jejich instalaci. Díky vysoké stabilitě panelů je zapotřebí méně závěsných bodů a tím se výrazně zkracuje doba instalace. Všechny komponenty Zehnder ZFP jsou plně galvanizované a díky tomu mimořádně odolné proti korozi. Kromě vytápění je možné i efektivní chlazení. Malý průměr trubek a speciální profilování plechu rovněž zvyšují výkon stropních panelů u nízkoteplotních systémů vytápěných tepelnými čerpadly a přispívají k jejich nízké hmotnosti. Každý projekt se vyrábí na přání zákazníka podle zakázky a dodává se na stavbu v takovém sledu, jak se budou instalovat.
| Technické údaje | Zehnder ZFP |
| Konstrukce | Samonosný panel z ocelového plechu se speciálním svěrným profilováním Zehnder, do něho vlisované ocelové trubky Ø 15 mm, závěsné osy a vložená tepelná izolace. |
| Materiál | Plně pozinkovaný ocelový sálavý plech s vysoce jakostním vypalovaným polyesterovým lakem v bílé barvě nebo na přání ve více než 700 barvách. Ocelové trubky Ø 15 × 1 mm, pozinkované. |
| Šířky modulů | 300, 450, 600, 750, 900, 1 050, 1 200, 1 350 1 500 mm |
| Délky modulů | 2, 3, 4, 5, 6 m (speciální délky na přání) |
| Provedení | Hladké/perforované pro absorpci hluku |
| Spojování panelů | Lisovací/šroubovací tvarovky, na přání kryty spojů |
| Upevnění | 10 typů závěsných sad dle typu stropu |
| Vytápění/chlazení | Teplovodní, různé zdroje vč. tepelného čerpadla |
| Tepelný výkon | max 673 W/m2 při Δ t = 55 K (s izolací) |
| Chladící výkon | max 97 W/m2 při Δ t = 8,5 K (s izolací) |
| Provozní zatížení | max 14 kg/m2 |
| Max provozní tlak | 12 bar |
| Max provozní teplota | 120 °C |
Příklad modulárního systému panelů ve sportovní hale. Klenutá pozinkovaná ochranná mříž zamezuje ztrátu míčů a omezení sportovního provozu. Perforované provedení panelů s akustickou izolací optimalizuje akustické vlastnosti v hale, snižuje dozvuky. Zvýšené neviditelné koncové kusy a krycí plechy spojů přispívají k elegantnímu vzhledu panelů. Na přání lze panely dodat ve více než 700 barvách a harmonicky sladit s barvami sportovního klubu nebo s interiérem.
V soustavě s totožnými stropními sálavými panely a tudíž stejnými objemovými průtoky je velmi dobrým řešením z hlediska hydrauliky vedení trubek podle Tichelmannova systému.
Hydraulické vyvážení stropních sálavých panelů
Pro hospodárný provoz každého topného systému je důležité správné rozložení průtoku topné vody. Všechny pásy stropních sálavých panelů by navíc měly být samostatně plnitelné, uzavíratelné a vypustitelné. V soustavě s totožnými stropními sálavými panely a tudíž stejnými objemovými průtoky je velmi dobrým řešením z hlediska hydrauliky vedení trubek podle Tichelmannova systému (na obr. 5). Neváhejte nám zaslat podklady, rádi Vám navrhneme optimální uspořádání panelů pro Vámi řešený objekt:
M 733 73 70 70, jiri.stekr@zehndergroup.com
Více informací získáte na webové stránce www.zehnder.cz/stropni-panely-zfp
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
