5 nejčastějších chyb při návrhu a realizaci vzduchových clon
Vzduchové clony jsou nedílnou součástí komerčních a průmyslových staveb. Tato technická zařízení oddělují vnitřní a venkovní prostředí a tím významně snižují tepelnou ztrátu objektu. Pro správnou funkci vzduchových clon je zásadní vhodná volba instalace, správný návrh a kvalitní odborná montáž.
Správně navržená a nainstalovaná zařízení zamezují nežádoucímu průniku chladného vzduchu v zimním období a teplého vzduchu do klimatizovaných prostor v letním období. Vzduchové clony tak napomáhají snižovat náklady na spotřebu energie a přispívají ke zvýšení komfortu uvnitř budovy.
V zimním období se nejčastěji řeší náklady na vytápění v průmyslových halách, skladech, výrobních halách, komerčních prostorech apod.
Funkce clony
Efektivitu vzduchových clon dobře ukazují následující CFD simulace, které znázorňují obraz proudění v okolí otevřených vrat a současně záměrně zobrazují některé časté chyby.
Dva výpočtové modely
- Otevřený stavební otvor cloněný horizontálně umístěnou průmyslovou clonou – Indesse - typ VCI2
- Nechráněný otevřený stavební otvor
Okrajové podmínky simulace
Simulace pro otevřená vrata, trvale ustálený stav – vytápění zajišťují stropní panely
- Rozměr vrat 3 500 x 4 200 mm
- Hala 14,4 x 24,7 x 8,3 m (356 m2)
- Horizontální clona – sestava VCI2-200 + VCI2-150, bez ohřevu (clona délky 2 m + 1,5 m)
- Teplota vzduchu: ti = +20 °C, te = -15 °C
- Rychlost větru 5 m/s, kolmo k vratům
- Trvale otevřená vrata, ustálený stav
Simulace se clonou
Rychlostní pole v příčném řezu – červené značí rychlé proudění, modré pomalé proudění
Vítr 5 m/s kolmo k vratům, clona instalována chybně bez předfuku – natočení clony 0°, přesto poměrně úspěšně cloní vratový otvor
Rychlostní pole v axonometrii se clonou
Pro odclonění otevřeného otvoru potřebujeme velké množství vzduchu o relativně vysoké rychlosti
Obalová plocha se clonou – 2 m/s, teplotní pole
Clona je instalována chybně – nepřesahuje stavební otvor. V neodcloněné části studený vzduch +4 °C, u podlahy uprostřed haly komfortní teplota +20 °C i pro clonu bez ohřevu
Simulace bez clony
Rychlostní pole v axonometrii bez clony
Spodní polovinou vrat teče do haly studený venkovní vzduch. Kolem horní hrany otvoru utíká do exteriéru teplý vzduch. Rychlosti v okolí vrat jsou nižší než při použití clony.
Výsledek porovnání výpočtových modelů
Srovnáním teplotního pole v příčném řezu ukazuje teplotní rozdíl tepelného komfortu. Bez clony je v okolí vrat výrazně nižší teplota. Clony o příkonu 2 kW zajistily 99 kW úsporu, přestože nebyl nastaven předfuk a clony jsou kratší než stavební otvor.
Simulace se clonou
Tepelná ztráta větráním je 117 kW
Rozdíl 46 %, téměř 100 kW
Při optimalizaci natočení je úspora až 85 %
Příkon clony 2,03 kW
Nejčastější chyby při instalaci vzduchových clon
Správná instalace má vliv na správnou funkčnost clon
Co je třeba zohlednit při návrhu
- Nastavení předfuku – špatné nebo žádné
- Vrata – typ a provoz
- Provoz – volba instalace – horizontální/vertikální
- Sekundární proudění – blízkost pracoviště
- Tlakové poměry
- Chybějící ohřev vzduchu
Clona horizontální instalace, vrata otevřená na místě instalace částečně, nevhodné řešení, nefunkční systém
Shrnutí
Kvalitní technické řešení je velice důležité. Tomu musí předcházet konkrétní a jasné zadání, správný návrh řešení, vhodné zařízení, odborná montáž, pravidelný servis. Průmyslové clony Indesse při správném návrhu pomohou zajistit komfortní prostředí v průmyslových aplikacích
Jako pomocníka pro návrh vzduchových clon lze použít výběrový SW Choose&GO
- Reálná a spolehlivá data
- Správný výběr produktu z řady výrobků 2VV
- Přesný výpočet hluku
- Data SFP, SPI
- Export PDF
- Technické listy
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
