Reálná úspora kondenzačního ohřívače vzduchu? Obrovská. Provedli jsme měření ve skutečném provozu
Hlavním cílem experimentálního měření bylo porovnat inovativní technologii kondenzační jednotky s tradičními ohřívači vzduchu fungující principem ON/OFF, zejména s ohledem na spotřebu plynu a s tím spojené provozní náklady. Zjištěné výsledky nabízí investorům úspory plynu, na které by ani nepomysleli.
V rámci testu jsme se zaměřili na dvě hlavní oblasti:
  1. stratifikace vzduchu uvnitř haly,
  2. spotřeba plynu.
Celá zkouška byla provedena v ukázkové průmyslové hale, běžně užívané pro zpracování kovů s níže uvedenými parametry:
Průmyslová hala, půdorys tvar obdélníku
rozměr budovy66 × 28 m
výška úrovně okapu/hřebene střechy8,2/11 m
povrch podlahy/stropu1 848 m2
objem vzduchu v budově 17 784 m3
Do interiéru budovy jsme nainstalovali ve výšce 4 m 5 jednotek Aermax Kondensa. Každá jednotka byla propojena s programovatelným termostatem umístěným v provozní výšce 1,5 m a nastavenou požadovanou teplotou 16 °C.
Na různých místech haly v různých výškách nad podlahou bylo nakonfigurováno celkem 25 měřicích sond. V blízkosti haly byly umístěny 2 měřicí sondy venkovní teploty.
Střídavě se v týdnu měnil provozní režim jednotek, a to buď kondenzační režim nebo klasický režim ON/OFF s vyloučením využití tepla z kondenzace.
Obdobím sběru dat bylo 16 týdnů v zimním období (listopad – březen), celkem tedy 80 dní (5 dní v týdnu), z toho střídavě 40 dnů probíhal provoz s využitím funkcí kondenzace a 40 dnů v režimu ON/OFF bez kondenzace. Provoz byl naprogramován s nastavenými pracovními časy 6:00 – 17:00.
Tepelné rozvrstvení uvnitř vytápěné haly
Na základě měření teplot bylo potvrzeno, že při použití ohřívačů ON/OFF dochází k velké stratifikaci, kdy naměřené rozdíly teplot mezi provozní výškou a střechou bylo i více jak 12 °C. Tím docházelo samozřejmě také k obrovským tepelným ztrátám. Naopak u kondenzačního ohřívače Kondensa je, díky inteligentním řízením výkonu, dosaženo optimální výstupní teploty vzduchu tak, aby nestoupal rychle ke stropu. Měřením bylo dále prokázáno, že průměrný rozdíl teplot byl pouze necelé 2 °C (viz tab. 2)
Kondenzace a ekologie s úsporou nákladů až 50 %
Díky získaným hodnotám v experimentu se potvrdilo, že zkoumaná kondenzační jednotka je výbornou investicí, která šetří provozní náklady. Ukázalo se, že jen na plynu lze ušetřit téměř 50 %. Navíc vyhovuje všem, kteří to s ekologií myslí vážně. Potvrdily se nulové hodnoty u emisí oxidu uhelnatého (CO = 0) a stejně tak výborně nízké emise oxidu dusíku – méně jak 20 ppm.
A: venkovní teplota
B: teplota v provozní výšce 1,5 m
C: teplota u střechy
Graf – naměřené hodnoty
V grafu jsou uvedené 4 typické dny. V úterý a ve středu, kdy běží ohřívač v režimu kondenzování, můžeme vidět, že vývoj teploty u stropu a v provozní výšce 1,5 m je stejný. Naopak u následujících dvou dnů, kdy ohřívač byl v režimu ON/OFF, lze vypozorovat, že křivka C (teplota u střechy) je výrazně vyšší oproti předcházejícím dvěma dnům. Přičemž venkovní teplota byla téměř stejná.
Spotřeba plynu byla za první dva dny 93 m3 (kondenzační ohřívač), za druhé dva dny 193 m3 (ON/OFF ohřívač).
Sledované parametryON/OFFKondensa
Ø provozní teplota °C16,416,2
Ø teplota u stropu °C28,218,1
Vertikální teplotní spád °C/m1,450,24
Ø venkovní teplota °C8,98,8
Celková spotřeba plynu m33 6841 868
Rozdíl spotřeby plynu m31816
Na co dát také pozor při výběru kondenzačního ohřívače
Skutečně kvalitní kondenzační ohřívače vzduchu mají svoji historii a znatelný vývoj. Zkušenosti, na kterých stojí spolehlivý a bezproblémový denní provoz, jsou:
  • kvalita provedení elektroinstalace
  • profesionální vedení elektrických drátů, krytí řídicí desky atd.
  • spalovací komora a výměník z nerezi AISI 441 odolávající kondenzátu
  • odvod kondenzátu minimálně 18mm
  • doporučení topenářů pro zabránění ucpání odvodu
  • použití bezpečnostního sifonu pro odvod kondenzátu s pojistkou pro detekci hladiny kondenzátu
  • kvalita opláštění
  • ventilátory s dostatečným náběhem pro správné proudění vzduchu přes výměník
  • nízká hmotnost a malé rozměry
Závěr a výsledek testu
Výsledky získané z měření potvrzují zkušenosti projektantů a jasně dokazují, že dochází k obrovské úspoře nákladů při používání kondenzačního plynového ohřívače vzduchu oproti užívání klasického ON/OFF ohřívače. V ukázkovém příkladu došlo k úžasné úspoře plynu o 49,3 %!
Zároveň nedochází k vrstvení tepla pod střechou. Získané výsledky pro stratifikaci jsou bez pochyby výborné a dávají jasné důkazy – nárůst teplot o pouhých 0,24 °C·m–1!
Aermax Kondensa je ekologicky šetrný výrobek s nulovými emisemi oxidu uhelnatého (CO = 0) a zároveň velmi nízkými emisemi oxidu dusíku (NOX < 20 ppm).
Z výše uvedených důvodů nelze doporučit nic jiného, než Aermax Kondensa se skutečně ověřenou účinností až 108%, která nemá technologického konkurenta pro vytápění průmyslových objektů a správně využívá principů kondenzace a funkce modulace. Ověření veškerých komponent a vlastností proběhlo v certifikovaných laboratořích a navíc pod dohledem certifikační autority Gastec-Kiwa.
Vrstvení vzduchu v hale
4heat s.r.o.
logo 4heat s.r.o.
Řešíme komplexně vytápění a chlazení průmyslových hal (sklady, autosalony, výroby,...) a domácností. Projekt zajišťujeme na klíč = konzultace, projekt, montáž a servis. Výhradní zastoupení pro ApenGroup a Carlieuklima. Pro domácnosti (rodinné domy a byty) ...
