Zplynovací nebo automatický? Znáte rozdíly mezi kotli?
Zdroj: OPOP
Zdroj: OPOP
Vytápění v kotli na pevná paliva je tradiční a osvědčený způsob, jak zajistit teplo v domě nebo na chalupě. Mezi typy kotlů jsou však značné rozdíly, stejně jako mezi jednotlivými palivy. I díky tomu si každý může vybrat, co mu vyhovuje.
V posledních letech klesá počet domácností, které topí uhlím, a naopak neustále vzrůstá obliba dřeva, které je obnovitelným zdrojem energie. Kromě toho nesmíme zapomenout ani na dřevěné pelety, které získávají čím dál víc příznivců díky svému jednoduchému používání. Každé z těchto paliv má jiné vlastnosti, a tak se liší i konstrukce a technologie kotlů.
Automatický kotel se zásobníkem na pelety
Peletový kotel přináší největší komfort, protože funguje téměř bez obsluhy. Jakmile je zásobník naplněný palivem, kotel plynuje doplňuje pelety na rošt hořáku a tím udržuje požadovanou teplotu. Vytápění lze zapnout pouhým stiskem tlačítka, kdy dojde k nahřátí zapalovací patrony a zapálení ohně. Automatické přikládání pak mají na starost šnekové podavače.
„Náš kotel na pelety Biopel mini lze ovládat také na dálku pomocí aplikace,“ vysvětluje Ing. Roman Boczek z firmy OPOP, která má s výrobou kotlů na tuhá paliva více než 60 let zkušeností. „Vysoká účinnost přes 93 procent zajišťuje, že se téměř všechna energie paliva využívá na vytápění,“ dodává. Podle velikosti zásobníku a výkonu dokáže kotel topit zcela bez obsluhy až sedm dnů.
Zplynovací kotel na dřevo s manuálním přikládáním
Kusové dříví na rozdíl od pelet nejde doplňovat automaticky. Proto mají všechny kotle na dřevo pouze manuální přikládání. V současnosti nejdokonalejší konstrukci najdete u zplynovacích kotlů, které nahrazují dříve hojně používané odhořívací a prohořívací kotle.
Ve zplynovacím kotli, který je vybavený odtahovým ventilátorem, dochází nejprve k přeměně dřeva na dřevoplyn. Spalovat plynné palivo je totiž výrazně jednodušší než spalovat tuhé palivo.
„Kotel na dřevo od OPOP obsahuje řídicí jednotku, která ovládá nejen průběh vytápění, ale i všechny připojené systémy, například na ohřev teplé vody,“ pokračuje Ing. Roman Boczek. „Díky vysoké účinnosti přes 90 procent spotřebuje kotel H4EKO-D méně paliva, ale teplotní pohoda v domě zůstává stejná,“ dodává. Manuální přikládání dřeva zjednodušuje nejen signalizace docházejícího paliva, ale například také odtahová klapka, která před otevřením dvířek odsaje kouř z násypné šachty.
Zdroj: OPOP
Zdroj: OPOP
Zdroj: OPOP
Zdroj: OPOP
Odhořívací kotel na hnědé uhlí s manuálním přikládáním
Technologicky jednodušší konstrukce kotlů jsou určené pro všechny, kdo upřednostňují provoz bez elektroniky. Často to může být také na chatách, kde není zavedená elektřina. Odhořívací kotle byly velmi rozšířené v dřívějších dobách a používaly se i na dřevo, než se začaly víc používat moderní kotle s ventilátorem.
Během provozu odhořívacího kotle dochází k postupnému sesouvání uhlí z palivové šachty do spalovací komory. Ve spalovací komoře leží všechno palivo na roštu a hoří naráz.
„V OPOP vyrábíme kromě kotlů s elektronickými jednotkami a displeji také jednoduchý odhořívací kotel H4EKO-U. Záručním palivem je hnědé uhlí, ale můžete ho kombinovat i se dřevem,“ doplňuje Ing. Roman Boczek. Účinnost dosahuje 85 procent a díky splnění ekologických podmínek (4. emisní třída a ekodesign) je používání schválené i pro další roky. „Mnoho majitelů ocení doplnění přestavbové sady, která umožňuje přechod tohoto kotle do automatického režimu se spalováním dřevěných pelet,“ uzavírá možnosti Ing. Roman Boczek.
4 rady, jak vybírat kotel na tuhá paliva
  1. Pokud jde obecně o kvalitu spalování, nejlepší výsledky mají kotle s automatickou dopravou paliva a zplynovací kotle. Za nimi pak následují odhořívací kotle.
  2. Podle typu pevného paliva se můžete rozhodovat mezi automatickým provozem kotle, nebo budete přikládat manuálně.
  3. Vysoká účinnost vám zaručí, že kotel maximálně využívá energii paliva a nedochází ke ztrátám.
  4. Stanovená emisní třída vám napoví, na kolik kotel svým provozem ovlivňuje ovzduší. Nejlepší výsledky má pátá emisní třída.
