Situace a sítě technického vybavení
Článek uvádí ochranná pásma, minimální krytí a minimální vzdálenosti potrubí.
Do situace je nutno do veřejného pozemku - pokud možno pod chodník nebo zelený pás (zatravněný pás mezi chodníkem a vozovkou bez stromů) - zakreslit alespoň kabel nízkého napětí, nízkotlaký plynovod, vodovod a pod vozovku kanalizaci s uvedením průměrů potrubí.
Druh sítě Ochranné pásmo - vzdálenost od povrchu sítě
m
Vodovod do DN 500 1,5
Vodovod nad DN 500 2,5
Kanalizace do DN 500 1,5
Kanalizace nad DN 500 2,5
Nízkotlaký nebo středotlaký plynovod 1,0
Tepelná síť 2,5
Elektrický kabel do 110 kV 1,0
Tabulka 2.1 - Ochranná pásma sítí technického vybavení - vzdálenosti od budov při souběhu
(pokud jsou sítě vedeny ve veřejném pozemku jedná se o vzdálenosti při souběhu s hranicemi soukromých pozemků)
Druh sítí Nejmenší krytí
m
Chodník Vozovka Volný terén
Silové kabely
Nízké napětí (NN) do 1 kV
Vysoké napětí (VN) do 10 kV
Vysoké napětí (VN) do 35 kV
Velmi vysoké napětí (VVN) do 220 kV
0,35
0,5
1,0
1,3
1,0
1,0
1,0
1,3
0,35
0,7
1,0
1,3
Sdělovací kabely
- místní
- dálkové
- optické místní (dálkové)
0,4
0,5
0,4 (0,5)
0,9
0,9
0,9 (1,2)
0,6
0,6
0,6 (1,0)
Plynovodní potrubí 0,8 1,0 0,8
Vodovodní potrubí 1,5 1,5 1,5
Tepelné sítě 0,5 1,0 0,5
Stoky a kanalizační přípojky 1,0 1,8 1,0
Tabulka 2.2 - Nejmenší dovolené krytí (vzdálenost horního povrchu sítě od terénu)
podzemních sítí podle ČSN 73 6005 (výběr)
Druh sítí Plynovodní
potrubí
Vodovodní
potrubí
Vodní tepelné
sítě
Stoky
Sdělovací
kabely
Nízkotlak
do 5 kPa
Středotlak
do 400kPa
Silové kabely
NN do 1 kV
VN do 10 kV
VN do 35 kV
VVN do 220 kV
0,4 (0,11)
0,4 (0,11)
0,4 (0,11)
0,4 (0,3)
0,6 (0,11)
0,6 (0,21)
0,6 (0,21)
0,6 (0,7)
0,4 (0,4)
0,4 (0,4)
0,4 (0,4)
0,4 (0,4)
0,3 (0,3)
0,7 (0,5)
1,0 (0,5)
2,0 (1,0)
0,5 (0,3)
0,5 (0,3)
0,5 (0,5)
1,0 (0,5)
0,3 (0,13)
0,8 (0,33)
0,8 (0,33)
1,5 (0,54)
Sdělovací kabely 0,4 (0,1) 0,4 (0,1) 0,4 (0,2) 0,8 (0,5) 0,5 (0,2) 0,07 (0,3)
Plynovodní potrubí
nízkotlak do 5 kPa
středotlak do 400 kPa
0,4 (0,1)
0,4 (0,1)
0,4 (0,1)
0,4 (0,1)
0,5 (0,15)
0,5 (0,15)
0,5 (0,12)
0,5 (0,12)
1,0 (0,5)
1,0 (0,5)
0,4 (0,1)
0,4 (0,1)
Vodovodní potrubí 0,5 (0,15) 0,5 (0,15) 0,6 1,0 (0,35) 0,6 (0,1) 0,4 (0,2)
Vodní tepelné sítě 0,5 (0,12) 0,5 (0,12) 1,0 (0,35)   0,3 (0,1) 0,8 (0,153)
Tabulka 2.3 - Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu (křížení) podzemních sítí, v m, podle ČSN 73 6005 (výběr).
Vzdálenosti jsou měřeny od povrchu k povrchu sítí. U souběhu (hodnoty bez závorek) se jedná o vzdálenosti vodorovné,
u křížení (hodnoty v závorkách) se jedná o vzdálenosti svislé.
Poznámky k tabulce 2.3:
1) Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1 m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení nízkotlakého plynovodu s kabely do 35 kV na 0,4 m, při křížení středotlakého plynovodu s kabely do 10 kV na 1 m, s kabely do 35 kV na 1,5 m.
2) Jedná - li se o tepelné sítě uložené v kanálu nebo kolektoru, nutno plynovodní potrubí v místě křížení opatřit chráničkou přesahující kanál či kolektor na každou stranu o 1 m.
3) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách.
4) V chráničce nebo betonovém žlabu zalitém asfaltem přesahujících místo křížení na obě strany nejméně o 2 m.
