Vzdušná vlhkost pro optimální odchov mláďat!
Cíle umělého odchovu mláďat
Cílem umělých chovů v líhních je odchovat zdravé, vitální a pokud možno homogenní kuře. Příliš malá nebo naopak příliš velká kuřata jsou zpravidla vnímána záporně. Vady růstu při optimálním odchovu se mohou vyrovnat, co nejhomogennější hejno z pohledu velikosti kuřat by mělo být prohlášeno za cíl.
Faktory z okolí ovlivňující umělé odchovy
O optimálním poměru klubání se mluví, když se nejméně 70 % kuřat z plánovaných vajec vyklube. Aby bylo při umělém líhnutí takového optimálního poměru dosaženo, jsou za tím v neposlední řadě faktory okolí, které stále platí. K nim se počítá inkubační teplota, vlhkost vzduchu, dostatečné zásobování kyslíkem a každodenní otáčení vajec.
Vlhkost vzduchu
Značný význam pro úspěch při líhnutí má nejenom inkubační teplota, ale zejména míra vzdušné vlhkosti. Když je vlhkost vzduchu během líhnutí mláďat nízká, budou se vejce vysušovat, zárodek se bude vyvíjet nesprávně a kuře může zůstat uvězněno při klubání ve vejci. Optimální vlhkost vzduchu je během doby sezení na vejcích (až po 20. den) v rozsahu 45 až 60 %. V závěrečné fázi klubání vajec by se měla zvýšit relativní vzdušná vlhkost na nejméně 70 %, aby zůstala vaječná membrána velmi elastická a kuře se mohlo během líhnutí bezproblémově vyklubat.
Popis řady měření
Stanoveným cílem bylo vypracovat a zadokumentovat výsledky ze souborů měření.
Ztráty při denním krmení, v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu. Následující data z měření byla ukládána a empiricky prošetřena.
První měření, umělá líheň (líhňová hala) byla stabilně udržována na vlhkost 45 %. Zkouška byla spuštěna po 8. den po líhnutí. Proto podmíněná věrohodnost.
Druhé měření, umělá líheň (líhňová hala) byla stabilně udržována na vlhkost 60 %.
Třetí měření, umělá líheň (líhňová hala) byla stabilně udržována na vlhkost 65 %.
První měření:
První měření zobrazuje při počtu kuřat 519 200 ks celkovou ztrátu během 7 dnů 1,16 %, tedy 6 022 ks.
Druhé měření:
Druhé měření zobrazuje při počtu kuřat 602 450 ks celkovou ztrátu během 7 dnů 0,89 %, tedy 5 361 ks.
Třetí měření:
Třetí měření zobrazuje při počtu kuřat 490 750 ks celkovou ztrátu během 7 dnů 0,64 %, tedy 3 140 ks.
Z výsledků měření je jednoznačně patrné, že po instalaci ultrazvukového systému zvlhčování vzduchu v přívodním potrubí přisávaného vzduchu se konkrétní problém s vysokou úmrtností a ztrátami během 7 dnů stáří kuřat zlepšil až o 50 %.
Dále je nutné podotknout, že výchozím bodem byla řada naměřených hodnot se stabilní relativní vlhkostí vzduchu v líhni s hodnotou cca 45 %. Obzvláště v zimních měsících může docházet podle úpravy přívodního vzduchu při konstantní teplotě v prostoru cca 20 °C k poklesu relativní vlhkosti vzduchu až na 15 % a kuřata ještě ve větší míře hynou.
Ekonomická efektivnost:
Před instalací:počet kuřat 500 000 ks − 1,16% ztráty úhynem = 5 800 ks
5 800 ks × 0,35 Eur = 2 030 Eur / 7 dní
2 030 Eur × 50 týdnů = 101 500 Eur
Po instalaci:počet kuřat 500 000 ks − 0,64% ztráty úhynem = 3 200 ks
3 200 ks × 0,35 Eur = 1 120 Eur / 7 dní
1 120 Eur × 50 týdnů = 56 000 Eur
Úspora:45 500 Eur již po prvním roce provozu!
50% zvýšení kvality použitím systému zvlhčování vzduchu Merlin!
Drekoma
logo Drekoma
DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.
