Čističky vzduchu AstroPure pro komerční prostory
AstroPure – zařízení pro dosažení špičkové kvality vnitřního prostředí využívající vysoce účinnou HEPA filtraci vzduchu
AstroPure je zcela samostatná, volně stojící recirkulační jednotka do prostorů, které vyžadují doplňkovou filtraci s mimořádně vysokým výkonem proti všem typům znečištění (včetně virů).
Čistička AstroPure, kterou lze používat také jako podtlakovou jednotku, kombinuje nejmodernější HEPA filtraci s volitelně dostupným germicidním UV zářením (UVGI). Představuje tak kompletní řešení pro dodávku čistého vzduchu splňující všechny příslušné směrnice, jako je například VDI 6022. Díky dvoustěnné izolované konstrukci zaručující tichý provoz na úrovni šepotu se ideálně hodí pro vnitřní použití například v kancelářích, školách, zdravotnických zařízeních nebo hotelových halách. V případě správného zastřešení jednotky je možné i venkovní použití s připojeným potrubím.
Díky této vlastnosti, možnosti různých kombinací filtrů a široké škále volitelných doplňků nabízí jednotka AstroPure maximální flexibilitu nutnou ke splnění všech požadavků konkrétních zákazníků v místě použití.
Jednotka obsahuje vysoce výkonnou zapouzdřenou kombinaci EC motor-ventilátoru společnosti AAF se zpětně zahnutými lopatkami, optimalizovaným přímým pohonem, proměnnými otáčkami a různými možnostmi regulace v souladu s požadavky značení CE.
Konstrukce typu „Plug & Play“
Za účelem ekonomické a snadné instalace je čistička AstroPure zkonstruována jako jednotka typu „Plug & Play“, která nevyžaduje žádné úpravy na místě instalace. Jednoduše nainstalujte zvolené vzduchové filtry a až poklesne jejich účinnost, zlikvidujte je.
Údržba jednotky je stejně snadná jako její instalace. Konstrukce výsuvné pohonné sekce umožňuje snadný přístup k ventilátoru i jeho údržbu. Snadno přístupný ovládací panel umožňuje jednoduchý přístup k manometrům a regulaci otáček i jejich údržbu.
Charakteristiky a výhody:
  • Vhodné pro vnitřní i zastřešenou venkovní instalaci
  • Kombinuje HEPA filtry a volitelné germicidní UV záření (UVGI)
  • Navrženo s elektronicky řízeným vnitřním ventilátorem s proměnnými otáčkami a kombinacemi filtrů umožňujícími splnit různé požadavky konkrétních typů použití
  • Izolovaná dvoustěnná konstrukce umožňuje tichý provoz na úrovni šepotu
  • Snadná instalace, provoz i údržba v rámci zcela samostatného systému
  • Konstrukce výsuvné pohonné sekce umožňuje snadný přístup k filtrům pro účely údržby
  • V souladu s požadavky značení CE, návrh podle směrnice VDI 6022
Použití
Vysoce adaptabilní – K dispozici jako recirkulační nebo podtlaková jednotka
Možnosti čištění přiváděného vzduchu
Jednotka AstroPure se používá k nasávání vnitřního znečištěného vzduchu v místnosti, který následně prochází přes HEPA filtr a nakonec se odvádí do okolního prostředí.
Podtlak v místnosti zabraňuje šíření virů do dalších místnosti, oblastí nebo prostředí. Ideální prostředek využívající recirkulace vnitřního vzduchu ke zlepšení jeho kvality a poskytnutí zdravějšího a komfortnějšího prostředí pro všechny uživatele.
Možnosti ovládání jednotky
V přední části jednotky AstroPure jsou standardně nainstalovány kontrolky pro signalizaci nezbytných výměn předřazeného filtru nebo HEPA filtru. Zapnutí a vypnutí jednotky i regulace její rychlosti se provádí pomocí integrovaných otočných přepínačů. Volitelně lze jednotku AstroPure dodat také s plně digitálním LCD displejem, který nahradí signalizační kontrolky a regulační otočné přepínače.
Kombinace ventilátoru s motorem
Jednotka AstroPure obsahuje vysoce výkonnou zapouzdřenou kombinaci motoru a ventilátoru se zpětně zahnutými lopatkami a přímým pohonem. Motor nabízí volitelné doplňky pro vytvoření průtoku vzduchu až 2 000 m3/h. Specializovaná konstrukce motoru s elektronickým řízením umožňuje potenciometrem regulovat proměnné otáčky. Kompletní sekce je namontována na výsuvné desce, která umožňuje snadný přístup k ventilátoru pro účely údržby a servisu.
Standardní konfigurace
Konstrukce Izolovaná dvoustěnná konstrukce
Elektrické napájení Jednofázové, 200–277 V AC, 50/60 Hz
Doporučený provozní průtok vzduchu 2 000
Typ ventilátoru EC odstředivý ventilátor, zpětně zahnuté lopatky, jednostranné sání
Předřazený filtr RedPleat, třída ISO 70 %, kartonový rámeček (ISO16890)
Hlavní filtr MEGAcel I H14, HEPA membránový filtr, kovový rámeček (EN 1822)
AstroCel III H14, HEPA filtr, kovový rámeček (EN1822)
Sání vzduchu Vstupní mřížka nebo sací potrubí
Výtlak vzduchu Mřížka nebo potrubí (kruhové/čtyřhranné) na výtlaku vzduchu
Manipulace 4 kolečka pro snadnou manévrovatelnost
Povolené provozní podmínky 0–50 °C, suché prostředí třídy H0, vlhkost okolního vzduchu
≤95 % RV
Poznámka: Závěrečné doporučení týkající se předřazeného i hlavního filtru je nutné provádět pro jednotlivé případy v závislosti na místních podmínkách.
Možnosti předřazeného filtru
Ve standardní konfiguraci je jednotka AstroPure vybavena předřazeným filtrem RedPleat třída ISO 70 %. Jako volitelný doplněk lze jednotku vybavit rovněž předřazeným filtrem RedPleat Carb třída ISO 65 % s aktivním uhlím, který dokáže v místnosti zneškodnit nepříjemné pachy.
Možnosti přívodu vzduchu
Když se jednotka AstroPure používá jako recirkulační jednotka, vypouští vyčištěný vzduch do místnosti přes děrovanou mřížku na výtlaku umístěnou na horním panelu jednotky. Výstup vzduchu lze volitelně navrhnout tak, aby se dala jednotka AstroPure připojit ke vzduchotechnickému potrubí.
Snadná instalace a údržba filtrů
Jedinečná konstrukce systému uchycení filtrů je navržena tak, aby umožňovala instalaci různých předřazených i hlavních filtrů společnosti AAF. Díky tomu je zajištěna snadná instalace a údržba filtrů i jejich likvidace v případě poklesu účinnosti. Veškeré servisní práce se provádějí v zadní části jednotky.
Volitelná UV lampa
Inteligentně zkonstruována s cílem zneškodnit patogeny a zároveň udržet vyšší filtrační výkon. Volitelně dostupná fluorescenční jednotka se zářením UV-C vyzařuje germicidní světlo o vlnové délce 255 nm, které zabraňuje tvorbě ozonu zodpovědného za rychlejší zhoršování stavu filtrů, a zároveň poskytuje dostatečný rozsah pro zneškodnění bakterií a virů. Instalace UV lampy vám poskytne větší germicidní rozsah, aniž by byla negativně ovlivněna účinnost filtrace.
Doporučené filtry – Poskytujeme vysoce účinnou 2-stupňovou filtraci
Předřazené filtry
Standardní instalace obsahuje předřazený filtr třídy ISO 70 %, a nabízí tak nejnižší celkové náklady na provozní cyklus, nižší odpor, delší životnost filtru a ochranu nainstalovaného HEPA filtru.
RedPleat
  • ISO 16890: třída ISO 70 %
  • Nízká tlaková ztrátou
  • Vysoká záchytnost prachu (DHC)
  • K dispozici s antimikrobiálními médii (RedPleat ULTRA)
RedPleat Carb
  • ISO 16890: třída ISO 65 %
  • Nízká tlaková ztráta
  • Efektivně odstraňuje nepříjemné pachy
Předřazené filtry – RedPleat
Předřazené filtry – RedPleat Carb
Hlavní filtry – MEGAcel®I eFRM
Hlavní filtry – AstroCel®III
Hlavní filtry
HEPA filtr obsahuje filtrační média eFRM kombinující mimořádně vysokou účinnost s efektivním zachytáváním částic, což vede k odstranění 99 99 % prachu, pylů, plísní, bakterií, virů a všech vzduchových částic o velikosti 0,3 mikronu nebo větší.
MEGAcel®I eFRM
  • Účinnost filtrace H14 podle normy EN 1822
  • Média eFRM kombinují mimořádně vysokou účinnost s nejnižší možnou tlakovou ztrátu
  • Vysoká odolnost v korozních prostředích (kyseliny, zásadité látky a organické látky)
  • Bez úniku bóru
  • Kompatibilní se zkušebními metodami DPC (Discrete Particle Counter)
AstroCel®III
  • Kombinace filtru ve tvaru V s médii z mikroskleněných vláken umožňuje vyšší průtok a nejnižší možnou tlakovou ztrátu při porovnání s tradičními HEPA filtry v boxovém provedení
  • Využívá vysoce účinná média z mikroskleněných vláken k vysoce účinnému odstraňování částic
  • Kompatibilní s fotometrickými zkušebními metodami a se zkušebními metodami DPC (Discrete Particle Counter) – závisí na přístupu a vybavení
Hlavní přednosti čističek vzduchu Daikin - vhodné pro domácí i pracovní prostředí
Čistička vzduchu s technologií Streamer (MC55W) a čistička vzduchu se zvlhčováním a technologií Streamer (MCK55W) od společnosti Daikin
  • Čistý vzduch díky proudění aktivních plazmových iontů a technologii Flash Streamer
  • Vysoce účinný HEPA filtr zachytává jemné prachové částice
  • Zvlhčování a čištění vzduchu v jednom systému (pouze jednotka MCK55W)
  • Výkonné nasávání a provoz tichý jako šeptání
  • Nový stylový a kompaktní design
Čistička vzduchu AAF AstroPure 2000
  • Zcela samostatná, volně stojící recirkulační jednotka (výška 1 628 mm)
  • Vysoce účinné HEPA filtry H14 standardní výbavou jednotky
  • Volitelné germicidní UV záření
  • Konstrukce typu „Plug & Play“
  • Průtok vzduchu 2 000 m3/h
  • Určeno do komerčních prostorů s plochou až 200 m2
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
