Parní zvlhčovač vzduchu s patentovaným systémem odstraňování vodního kamene Condair RS
Pryč s vodním kamenem
Parní zvlhčovače vzduchu Condair RS jsou nanejvýš vhodné pro provoz s demineralizovanou a pitnou zvlhčovací vodou. Konstrukční detailní řešení umožňují jedinečnou bezpečnost provozu, nejpřesnější regulaci a snadnou obsluhu.
Technická inovace, která řeší problém vodního kamene
Patentovaný systém odstraňování vodního kamene se během provozu zbavuje vyloučených minerálů z parní vyvíjecí nádoby a automaticky je dopravuje do kontejneru, který je určen k jejich zachycení. Vznikající vodní kámen je tak z parní vyvíjecí nádoby průběžně odstraňován.
Pevně usazený vodní kámen
Patentovaný systém vápenatých usazenin řeší inkrustaci
Kousky vodního kamene se hromadí v externím sedimentačním kontejneru, který lze jednoduše vyprázdnit. Tím se výrazně zkracuje doba údržby a je zajištěna maximální bezpečnost provozu. Patentovaný systém odstraňování vodního kamene je tak zárukou rychlé a snadné údržby a dlouhé životnosti parních zvlhčovačů vzduchu řady RS.
Snadné čištění a jednoduchá údržba
Díky externímu sedimentačnímu kontejneru se výrazně prodlužují intervaly údržby a omezuje se na minimum rozsah prací. Vnější umístění externího sedimentačního kontejneru pod zařízením poskytuje ideální přístupnost. Kontejner lze vyjmout a vyprázdnit, aniž by bylo nutné otevřít kryt zařízení. Údržbu tak lze provádět snadno a velmi rychle.
Vodní kámen se odvádí ze zařízení do záchytné nádrže
Sedimentační kontejner usazenin se snadno vyprázdní
Inovativní odkalovací čerpadlo
Zóna studené vody chrání přívody a odtoky před zanesením vodním kamenem
Vodní kámen je nežádoucí nejen v samotném zvlhčovači, problémy může působit také v odpadním potrubí v místě instalace. Pokud jsou v odpadní vodě ještě přítomny jeho zbytky, mohou zanést a zúžit průřez odpadního potrubí.
U parních zvlhčovačů vzduchu řady RS proto bylo nad sedimentačním kontejnerem umístěno odkalovací čerpadlo. Vodní kámen se hromadí na dně sedimentačního kontejneru. Nedochází tak k nasávání zbytků vodního kamene a k jejich odplavování do odpadního potrubí.
Toto uspořádání odkalovacího čerpadla chrání odpadního potrubí v místě instalace před nežádoucím a problematickým vodním kamenem.
Flexibilita ve volbě kvality vody
Odporový ohřev pracuje nezávisle na vodivosti vstupní vody. Proto jsou parní zvlhčovače vzduchu Condair RS vhodné pro provoz s upravenou i s pitnou vodou.
Při použití demineralizované vody se údržba omezuje jen na periodické kontroly funkcí.
Pro provoz s pitnou vodou jsou parní zvlhčovače vzduchu řady RS od společnosti Condair vždy tou nejlepší volbou, protože patentovaný systém odstraňování vodního kamene zajišťuje i u vápenité vody vysokou spolehlivost a díky externímu sedimentačnímu kontejneru umožňuje snadnou a rychlou údržbu zařízení.
Přesné nastavení pomocí dotykového ovládání
Optimální transparentnost procesů
Díky dotykovému ovládání Condair máte všechna data zařízení a procesů na očích. Provozní data je možné vyvolat v reálném čase a prostřednictvím podrobné historie dat.
Přesná regulace
Elektronická regulace parního výkonu probíhá plynule v rozsahu od 0 do 100 % a umožňuje maximální přesnost regulace a řízení produkce páry.
Podle individuálních požadavků jsou k dispozici dvě varianty zařízení:
  • RS Visual – zařízení pro běžné použití
  • RS Process – zařízení pro maximální přesnost regulace
Dokonalé připojení k technickému řízení budov
U parních zvlhčovačů vzduchu řady RS je rozhraní pro připojení k běžným systémům řízení budov BMS (protokoly Modbus a BACnet) již součástí standardní dodávky.
Standardní vybavení
  • Parní vyvíjecí nádoba z ušlechtilé oceli
  • Patentovaný systém odstraňování vodního kamene
  • Externí sedimentační kontejner
  • Dálková signalizace provozních a poruchových stavů
  • Ovládací panel s dotykovým 5řádkovým LC displejem
  • Autodiagnostický systém
  • Hodiny reálného času
  • Připojení prostřednictvím protokolů Modbus a BACnet
Příslušenství
  • Parní distributor [1]
  • Hadice rozvodu páry [2]
  • Ventilační nástavec pro přímé zvlhčování prostoru [3]
  • Hadice na kondenzát [4]
  • Ventil s filtrem [5]
Další volitelné příslušenství
  • Systém distribuce páry Condair OptiSorp
  • Snímač vlhkosti pro montáž do potrubí/místnosti
  • Kanálové/prostorové hygrostaty
  • Souprava pro kompenzaci tlaku (do max. 10 000 Pa)
  • Změkčovač vody Condair Soft
  • Reverzní osmóza Condair AX
  • Vzdálená online diagnostika Condair
  • Připojení LonWorks
Technické údaje
Condair RS58101620243040506080
Napájení topenímaximální výkon páry v kg/h
400 V AC / 3 fáze / 50..60 Hzkg/h5,08,010,016,020,024,030,040,050,060,080,0
230 V AC / 1 fáze / 50..60 Hzkg/h5,08,09,8––––––––
Napájení regulace 230 V AC / 1 fáze / 50..60 Hz
Rozměry (Š × V × H)mm420 × 987 × 370530 × 1097 × 4062 × 530 × 1097 × 406
Provozní hmotnostkg4040406666666666132132132
Shoda s předpisy CE, VDE, SVE
Pozn: **na vyžádání až do 160 kg/h
FLAIR, a.s.
logo FLAIR, a.s.
Zvlhčovače parní, adiabatické. Odvlhčovače bazénové, stavební. Adsorbční odvlhčování. Klimajednotky a tepelná čerpadla pro bazény. Chladicí jednotky a přesná klimatizace. Dveřní clony. Předizolované potrubí ALP. Konvektory. Distribuční elementy pro VZT.
