Využití sluneční energie k zajištění tekoucí vody
V některých částech světa lidé nemají možnost odebírat vodu přímo z kohoutku. Zdroje vody jsou stále vzácnější a její kvalita klesá. Aby se vypořádala s těmito problémy, vyvinula technologická společnost Wilo se sídlem v Dortmundu solární čerpadlo do vrtu Wilo-Actun OPTI jako samostatné řešení.
Již více než 18 let se DĚTSKÁ NADACE BAOBAB v ghanské vesnici Kissi stará o děti a mladé lidi, kteří často mají v této venkovské oblasti jen malou šanci získat potřebné vzdělání. Kromě základního kurzu angličtiny, čtenářských a matematických dovedností učí nadace děti tradiční řemesla, zemědělské techniky a jak převzít odpovědnost sám za sebe. Vesnice se rozkládá na zhruba pěti hektarech a poskytuje ubytování pro více než 100 dívek a chlapců. „Neměli bychom brát vodu z kohoutku jako celosvětovou samozřejmost. Doposud bylo zásobování naší vesnice vodou založeno na palivovém čerpadle,“ řekla Edith de Vos, generální ředitelka nadace BAOBAB. „V odlehlých oblastech je však zajištění dodávky paliva zcela neefektivní nebo úplně nemožné. Solární čerpadlo nám otevřelo naprosto nové možnosti. „Wilo a nadace byly navzájem kontaktovány díky společnosti ENTERIA. Tato společnost se sídlem v německém Wuppertalu se snaží poskytovat individuální a udržitelné technologie. Kromě své německé pobočky má ENTERIA také pobočky ve dvou dalších zemích: v Ghaně a Mozambiku. „Rozhodnutí používat produkty Wilo bylo dáno především díky partnerskému přístupu a odhodlání našich protějšků v této společnosti,“ řekl Marc-Oliver Bruckhaus, zakladatel a generální ředitel společnosti ENTERIA. „A co víc, jejich zařízení jsou mnohem jednodušší a uživatelsky přívětivější než jiné srovnatelné produkty, což znamená, že technici byli schopni výrobky instalovat a provádět údržbu bez problémů přímo v terénu bez mé přítomnosti. Kromě toho jsme byli ohromeni vysokou technickou účinností solárních čerpadel Wilo ve srovnání s jejich konkurenty.“
V Kissi bude nové čerpadlo Wilo-Actun OPTI používáno mimo jiné k přivádění vody do zeleninové zahrady. „Protože počítáme s intenzívním slunečním zářením až 90 % roku, je pro nás řešení založené na solárním čerpadle dokonale navrženo. Samozřejmě výkon se může lišit, například během větrného období Harmattan, kdy je počasí spíše zamlžené a zataženo. Nicméně i za těchto podmínek přináší naše nezávislé dodávka tekoucí vody velký užitek,“ řekl de Vos.
Nedostatek vody: každodenní výzva
Podle zprávy OSN žijí dvě třetiny světové populace v regionech, které jsou zasaženy nedostatkem vody minimálně jednou měsíčně. Přibližně 500 milionů lidí žije v oblastech, kde spotřeba vody daleko přesahuje dostupné místní zdroje. Kvalita vody rovněž ovliňuje dostupnost zdroje ve stejném měřítku. Statistiky UNICEF ukazují, že v Ghaně žije více než tři miliony lidí bez přístupu k čisté pitné vodě. „Podzemní voda je důležitým zdrojem zásobování vodou. Tato voda může být čerpána z vrtů a šachet pomocí ponorných čerpadel,“ řekl Roman Zielinski, produktový manažer společnosti Wilo. “V odlehlých oblastech však může být zajištění stálé dodávky energie často problematické, protože rozvodná síť je obvykle nestabilní – pokud vůbec nějaká existuje. Použili jsme alternativní metodu, kterou lze v těchto regionech využít k získání energie a zásobování vodou.“ Řešením je čerpadlo poháněné elektřinou vyráběnou ze sluneční energie. Solární energie je bezplatný zdroj, který nevyžaduje rozsáhlou infrastrukturu, jako je například elektrické vedení nebo silnice potřebná k přepravě paliva.
Nezávisle díky solární energii
Systém Wilo-Actun OPTI je speciálně navržen tak, aby byl kombinován s fotovoltaickými systémy, čímž vytváří samostatný systém dodávky vody. Čerpadlo do vrtu zaručuje optimalizovaný výkon díky vysokému stupni účinnosti motoru, hydrauliky a dynamickému algoritmu sledování maximálního výkonu. „Výkon, který mohou solární panely poskytnout, závisí na slunečním světle – potenciální výkon v každém případě závisí umístění, denní době a povětrnostních podmínkách,“ vysvětlil pan Zielinski. „Integrovaný mikroprocesor používá algoritmus MPPT pro výpočet poměru mezi intenzitou napětí a elektrického proudu, aby se zjistil maximální možný výstup. Tyto parametry jsou pak převedeny na vyšší otáčky čerpadla a tedy na zvýšenou dodávku vody.“ Čerpadlo Wilo-Actun OPTI-MS lze také sledovat na dálku pomocí aplikace. To znamená, že provoz čerpadla lze ovládat pomocí chytrého telefonu a to i na velké vzdálenosti. Vysoce kvalitní materiály použité při konstrukci ponorného čerpadla také zaručují dlouhou životnost. Všechny podstatné součásti – jako jsou kryty motorů čerpadel, oběžné kolo a lopatky – jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli.
Wilo-Actun OPTI-MS
Wilo-Actun OPTI-MS
Autonomní, optimalizovaná dodávka vody pomocí solární energie. Výzva spočívá v zajištění spolehlivého zásobování vodou v suchých a odlehlých oblastech, které nejsou připojeny k rozvodné síti. Nový systém Wilo-Actun OPTI-MS poháněný sluneční energií poskytuje řešení pro efektivní a spolehlivé zásobování vodou, které je nezávislé na síťovém napájení.
Konstrukce
Vícestupňové ponorné čerpadlo ve verzi s popruhem (MSI) nebo jako progresivní duté čerpadlo (MSH) pro vertikální nebo horizontální instalaci
Aplikace
  • Speciálně navrženo pro provoz s fotovoltaickými moduly
  • Pro přívod vody a pitné vody z vrtů a nádrží zachycujících dešťovou vodu
  • Přívod užitkové vody
  • Kropení a zavlažování
  • Zvýšení tlaku
  • Pro čerpání vody bez dlouhých vláken a abrazivních složek
Wilo-Actun OPTI-MS
WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.
