Kvalita vnitřního prostředí ve školách
Požadavek: Chceme ušetřit náklady na vytápění
Vyměnili jsme okna za plastová, provedli zateplení budovy, ztratili jsme ale přirozené netěsnosti ve starých oknech, kterými přirozeně proudil vzduch.
Co jsme získali?
Utěsněnou energeticky nenáročnou budovu, kde však díky vysoké těsnosti chybí vzduch.
Paradox
Pokud potřebujeme dostat do objektu vzduch, musíme větrat přirozeně otevřením okna daleko častěji, než ve stavu před realizací výměny oken.
Otevřením oken se zbavujeme 100% teplého vnitřního vzduchu (jehož ohřátí jsme zaplatili) a do místnosti nám vniká studený vzduch bez jakékoli úpravy teploty či rychlosti a směru proudění, který musíme opět ohřát (investovat do něj).
Otázka - budeme dostatečně větrat?
Máme možnost snížit frekvenci větrání na minimum tak, abychom vynaloženými prostředky do vytápění neplýtvali.
Co ale získáme?
- Vyšší relativní vlhkost, která podporuje růst plísní, alergií
- Nezajišťujeme však dostatečný přísun kyslíku O2, výsledkem je špatná koncentrace/soustředění
- V místnostech se více shromažďuje oxid uhličitý CO2, který nám při vyšších koncentracích může způsobit zdravotní obtíže, zvýšit únavu, vyvolat bolesti hlavy
- Zhoršení kvality vzduchu pro naše nejcennější - děti. Dlouhodobé vystavení takovému prostředí může vést k oslabení imunitního systému
Pokud faktory uvedené výše shrneme, 90 % našeho času trávíme v uzavřeném prostředí, a to samozřejmě intenzivně ovlivňuje naše zdraví a pohodu. Je zde mnoho faktorů, které nás ovlivňují, a to zejména: teplota, vlhkost, hladina CO2 a nevyhovující úroveň větrání.
Typická kvalita vnitřního prostředí ve školách
Celkový objem vzduchu: 250 m3
Počet osob v učebně: 30
Typ oken: trojsklo
Teplota uvnitř místnosti: +22,3°C
Teplota venkovní prostředí: + 27°C, slunečno
Okna zavřená, větrání otevřenými dveřmi na chodbu
Přemýšlíte o účinném a energeticky úsporném větrání?
Pokud potřebujete stávající školu nebo kancelář vybavit větrací jednotkou s rekuperací a zdá se Vám centrální systém příliš nákladný?
Optimálním řešením je využít decentralizovaný systém větrání, kdy přívod a odvod vzduchu je zabezpečen vhodnou rekuperační jednotkou. Větráte tak jednotlivou místnost dle aktuální potřeby, bez nutnosti budovat nákladný potrubní systém.
- Systém je vhodný pro větrání jedné větší místnosti (školní třída, zasedací místnost, open office)
- Lze použít do již stávajících budov, bez nutnosti vypracování detailních projektů na realizaci
- Jsou potřeba pouze dva otvory do obvodové zdi pro průchody, náklady na montáž jsou minimalizovány
Větrání třídy simulace
Optimální řešení
- Umístění jednotky ve středu delší strany místnosti těsně pod stropem
- Přívod vzduchu se zpomaluje a naráží na protilehlou stěnu
- Pobytová zóna je dobře provětrávána nízkými rychlostmi
Simulace proměnlivý průtok
Vzduchový výkon 250 m3/h
Vzduchový výkon 500 m3/h
Vzduchový výkon 750 m3/h
Vzduchový výkon 1000 m3/h
Řešení:
Jednotkou WHISPER AIR firma 2VV uvádí na trh novou generaci vysoce účinných, energeticky úsporných a především velmi tichých zařízení, které zaručují to nejkvalitnější vnitřní prostředí ideální do školních tříd i kanceláří. Tyto jednotky distribuuje na český trh firma Multi-VAC.
WHISPER AIR je kompaktní rekuperační jednotka, která je díky své minimální hlučnosti Lpa = 35 dBA v 1m od jednotky vhodná do škol, kanceláří a konferenčních místností.
Jednotka se nabízí v nominálním průtoku vzduchu 700 m3/h, standardem je integrované čidlo CO2 (regulace DCV), je vybavena energeticky úspornými radiálními BC ventilátory s EC motory.
Jednotka je tichá díky speciální konfiguraci komponent, je vybavena akustickou izolací jak na plášti, tak na víku a důkladně navrženým labyrintovým tlumičem v kombinaci s usměrňovači vzduchu. Výfuková část je tvořena unikátním STRAW SYSTÉMEM, který optimalizuje laminární proudění.
Velký a účinný hliníkový protiproudý rekuperátor certifikovaný EUROVENT zajistí účinnost až 90%, plynule řízený obtok od 0 do 100%. Účinné filtry na přívodu (jemný deskový F7), na odvodu (kapsový G4). Jednotka je vybavena indikací zanesení přímým měřením tlakové ztráty na filtru a vyhodnocuje tak automaticky jeho zanešení.
Součástí jednotky WHISPER AIR je regulace Comfort, která je vybavena barevným dotykovým ovladačem, plynule reguluje výkon ventilátorů. Standardem jsou režimy Boost, Freecooling, integrovaný časovač (týdenní/denní režim). Možnost řízení nadřazeným systémem ModBUS RTU. Jednotka disponuje plynulou regulací předehřevu.
Proudění vzduchu v jednotce WHISPER AIR
Proč použít jednotku WHISPER AIR
- Neustálý přívod čerstvého vzduchu
- Optimální hladina CO2
- Minimální hlučnost
- Rekuperace tepla až 90 %
- Úspora energie
- Vhodné i do stávajících budov
- Snadná instalace
- Vhodné pro alergiky a lidi trpící dýchacími potížemi
- Zamezení tvorby plísní
- Zamezení únavy a bolestí hlavy z vysoké hladiny CO2
- Zamezení hluku z venkovního prostředí, již není nutné větrat okny
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
