MELTEM – Semicentrální rekuperace v rámci přestavby bytového domu
Nejen novostavby, ale též rekonstrukce dnes podléhají vysokým nárokům na energetickou úspornost, pohodu vnitřního prostředí i architekturu. Řízené větrání se zpětným ziskem tepla se proto stává jejich standardní součástí. Ne vždy je však možné nebo ekonomicky výhodné instalovat centrální vzduchotechnický systém s rozsáhlými rozvody. Právě u rekonstrukcí se často volí decentrální, chcete-li lokální rekuperace. Pokud ale chceme odvětrat i koupelny a WC, ani tato varianta není dostačující. Ideálním řešením je kompromis mezi centrální a lokální rekuperací, tzv. semicentrální varianta, která pomocí krátkého vzduchovodu odvětrá i sociální zázemí.
Při návrhu rekonstrukce bytového domu na Vysočině si byl investor vědom toho, že dokonale zateplená fasáda a špičková vzduchotěsná okna mohou v budoucnu přinést nepohodu ve formě vysoké vlhkosti a špatné kvality vnitřního prostředí. Nechal si tedy poradit od projekční kanceláře a po vyhodnocení výhod a nevýhod centrálního proti lokálnímu systému zvolil semicetrální rekuperační jednotky MELTEM.
S ohledem na estetiku interiérů zvolil investor variantu integrace obvodové stěny U2. U tohoto řešení nejsou jednotky na první pohled viditelné, jsou zakryté krytem, který lze natřít interiérovu barvou, v případě osazení v koupelnách, polepeny dlaždicemi.
Společnost MELTEM patřící mezi přední evropské výrobce lokálních rekuperačních systémů se na tuto variantu dlouhodobě zaměřuje a nabízí několik variant instalace tohoto provedení. V nabídce jsou jednotky přiznané, částečně přiznané, ale i zapuštěné tak, aby nebyly na první pohled viditelné. Toto jsou důvody, proč si jednotky MELTEM získávají stále větší oblibu mezi architekty, projektanty i investory.
Provedení na omítku
Provedení na omítku
Provedení pod omítku
Provedení pod omítku s napojením další místnosti
Integrovaná montáž do stěny U2
Flexibilní montážní varianty pro novostavby i rekonstrukce
Velkou výhodou systému MELTEM je jeho mimořádná flexibilita při návrhu i samotné instalaci. Jednotky lze přizpůsobit konkrétním požadavkům stavby a instalovat je několika různými způsoby podle dispozic interiéru nebo možností obvodové konstrukce.
Systém je vhodný jak pro:
  • rodinné domy,
  • byty,
  • kanceláře,
  • hotely,
  • komerční prostory,
  • školy a školky,
  • rekonstrukce starších objektů.
Díky možnosti instalace jednotek s krátkými vzduchovody je instalace výrazně jednodušší než u centrálních systémů. To ocení zejména investoři při rekonstrukcích, kde bývá prostor pro vedení potrubí velmi omezený. Lokální jednotky umožňují efektivní větrání jednotlivých místností bez složitých stavebních zásahů.
Tichý provoz a vysoký komfort
Řada MELTEM M-WRG-II je navržena s důrazem na vysoký uživatelský komfort. Jednotky disponují větracím výkonem od 10 do 100 m³/h, což umožňuje efektivní výměnu vzduchu v místnostech s plochou až 50 m² při standardní světlé výšce 2,55 m.
Použití kvalitních radiálních ventilátorů zajišťuje:
  • stabilní výkon,
  • odolnost vůči nárazovému větru,
  • velmi nízkou hlučnost.
Hladina akustického tlaku začíná již na hodnotě 8,4 dB, díky čemuž jsou jednotky vhodné i do ložnic nebo klidových zón bytů a hotelů.
Velký důraz byl kladen také na akustickou izolaci vůči venkovnímu prostředí. Konstrukce jednotek dosahuje hodnoty zvukového útlumu až 70 dB (Dnew), což významně omezuje pronikání hluku z dopravy, ulic nebo letišť do interiéru.
Vysoká účinnost zpětného získávání tepla
Lokální rekuperační jednotky MELTEM využívají vysoce účinné výměníky tepla, které výrazně snižují energetické ztráty při větrání.
Standardní entalpický výměník umožňuje zpětné získávání tepla a vrací do interiéru také část vzdušné vlhkosti:
  • až 87 % tepla,
  • až 55 % vlhkosti.
To přispívá k příjemnějšímu vnitřnímu klimatu zejména během zimního období, kdy bývá vzduch v interiéru často příliš suchý.
Certifikovaná kvalita
Jednotky MELTEM splňují přísné evropské požadavky na kvalitu, energetickou účinnost i akustické vlastnosti. Certifikace renomovaných institucí potvrzují vysokou technickou úroveň celého systému.
Systém je certifikován:
  • Institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt),
  • institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.
Díky tomu jsou jednotky vhodné také pro nízkoenergetické a pasivní budovy.
Moderní řešení pro zdravé a komfortní bydlení
Lokální rekuperační jednotky MELTEM představují ideální kombinaci energetické efektivity, kvalitního větrání, tichého provozu a elegantního vzhledu bez rušivých prvků na fasádě. Právě možnost skrytého řešení venkovních krytů a široká variabilita instalace řadí systém MELTEM mezi technologicky nejzajímavější lokální rekuperační systémy na evropském trhu.
Bezplatné technické poradenství a návrhy vhodného řešení pro byty, rodinné domy i komerční objekty zajišťují odborníci společnosti MELTEM.
Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073
Meltem GmbH
logo Meltem GmbH
MELTEM - tradiční německý výrobce a dodavatel unikátních větracích jednotek s rekuperací M-WRG-II, M-WRG-S i odtahových ventilátorů VARIO. Již 40 let vyvíjí a zdokonaluje své výrobky nedaleko bavorského Mnichova. Made in Germany je zárukou pro stávající ...
