Nelze instalovat vzduchové rozvody? Zkuste lokální řešení
Jak zajistit spolehlivé větrání pro dům, kde není dostatek prostoru pro instalaci vzduchotechnické jednotky a jejích rozvodů? Řešením může být decentrální systém větrání využívající lokální větrací jednotky se zpětným získáváním tepla. Ty zajistí kontinuální přívod čerstvého vzduchu bez nutnosti otevírat okna. Vyhnete se tak tvorbě plísní a rannímu rosení oken v ložnici. Jak taková jednotka vypadá, se podívejte ve videu.
Lokální větrací jednotky se hodí především do rodinných nebo bytových domů, kde byla výměna vzduchu dosud zajišťována pouze přirozeným větráním. Osazují se přímo do obvodové stěny a zabírají tak jen minimum místa. Hodí se tedy všude tam, kde je potřeba přivádět čerstvý vzduch, ale kde není dostatek prostoru pro umístění velké vzduchotechnické jednotky a jejích rozvodů.
Lokální větrací jednotka NARAH 160 od společnosti Elektrodesign ventilátory je určena jak pro novostavby, tak pro domy po rekonstrukci. K instalaci vyžaduje jen přívod elektrické energie a otvor v obvodovém plášti. Vyniká především nízkou spotřebou energie a vysokou účinností rekuperace tepla.
Zajistí konstantní přívod čerstvého vzduchu, čímž pomáhá udržovat relativní vlhkost v optimálním intervalu a předcházet tvorbě plísní i rosení oken.
Účinné zpětné získávání tepla
Díky integrovanému výměníku zpětného získávání tepla s účinností až 94 % se není třeba bát zvýšených tepelných ztrát větráním. Jednotka pracuje ve střídavém režimu, kdy nejprve odsává vzduch z místnosti a tím ohřívá integrovaný výměník tepla. Následně se směr proudění vzduchu změní a do místnosti je přiváděn již ohřátý čerstvý vzduch.
Pro účinné větrání je vhodné instalovat jednotek více, výhodou je i kombinace s odtahem z koupelny. NARAH umožňuje bezdrátovou synchronizaci všech jednotek, lze je ovládat pomocí jednoho ovladače.
Instalace je hotová za den
Před samotnou instalací je potřeba připravit elektrické napájení a vytvořit otvor v obvodové stěně. Samotná montáž je velmi rychlá a pokud nenastanou žádné problémy, lze zvládnout celou instalaci a uvedení do provozu během jednoho pracovního dne.
Jednoduchá je i samotná údržba jednotky. Pokud se na displeji objeví značka „FT“, je potřeba vyčistit filtr. To uděláte jednoduše v umyvadle pod tekoucí vodou.
