Chytré domácí větrání se SmartFan Pro BT
Bezdrátová kompaktní, tichá decentralizovaná rekuperační jednotka SmartFan Pro BT pro rezidenční větrání s až 92% účinností. Jednoduché, cenově výhodné řešení, jak dostat čerstvý vzduch do každé místnosti.
Co je zdravé vnitřní klima? Jaké faktory ho ovlivňují?
Zdravé vnitřní klima se týká kvality ovzduší a celkového prostředí uvnitř budov a má vliv na zdraví a pohodu jejich obyvatel. Mezi hlavní faktory, které ho ovlivňují, patří množství a druh znečišťujících látek (např. prach, chemické látky, alergeny). Důležitá je také přítomnost kyslíku a úroveň oxidu uhličitého. Vlhkost a teplota, kdy ve vnitřních prostorách místností je ideální vlhkost mezi 40 až 60 % relativní vlhkosti a teplota mezi 18 až 22 °C. Příliš vysoká vlhkost může vést ke vzniku plísní a hub, zatímco příliš nízká vlhkost může způsobit suchost sliznic a dýchacích cest.
Decentralizované systémy řízeného větrání obytných místností jsou cenově výhodným řešením. Jsou vhodné pro byty, domy, kanceláře a další prostory. Stávají se nezbytnými pro nízkoenergetické a pasivní domy. Jsou vhodné pro rekonstrukce i novostavby.
SmartFan Pro BT nyní ještě tišší a účinnější při maximálním průtoku. Energeticky úsporná větrací jednotka s bezdrátovým ovládáním. Integrovaný tepelný výměník pro rekuperaci tepla, který umožňuje úsporu energie až 69 %.
Patentovaná technologie InfinityAir, která kombinuje čtyři různé technologie v jedné – PreTech, VenTech, GripTech a RecoTech
Konstrukce větrací jednotky SmartFan Pro BT
Princip chodu jednotky
  • Ventilátor 70 s odvádí znehodnocený vzduch.
  • Keramický výměník akumuluje teplo z odváděného vzduchu.
  • Ventilátor poté změní směr otáčení a přivádí čerstvý vzduch do místnosti. Ten se ohřívá ve výměníku pomocí naakumulovaného tepla.
  • Cyklus se opakuje.
Charakteristika větrací jednotky SmartFan Pro BT
  • Vzduchový výkon min. 17 m3/h, max. 55 m3/h
  • Pro místnosti do 55 m3
  • Průměr tubusu 160 mm
  • Velmi kompaktní keramický výměník pro tenké stěny s účinností až 91 %
  • Vnitřní plochý plastový kryt pro optimalizované proudění vzduchu s nízkou tlakovou ztrátou, dvě nastavitelné polohy náklonu, RAL 9016
  • Vnější plastový kryt s integrovanou hlukovou izolací, integrovaná okapnička pro ochranu fasády, RAL 9016
  • Pro stěnu tloušťky min. 205 mm
  • Třída energetické účinnosti A (pro ovládání EcoControl Pro BT)
  • Třída energetické účinnosti A+ (s připojeným čidlem (pro ovládání SmartFan/Sensor))
SmartFan Pro BT s jednou aplikací pro různé požadavky na větrání
COMFORTCONTROL PRO BT s použitím APP
  • S aplikací getAir
  • Bezdrátová komunikace s jednotkou SmartFan® Pro BT
  • Režim rekuperace tepla
  • Jednosměrný režim pouze pro odtah, letní režim
  • Režim spánku
  • Zajištění rovnotlakého větrání
  • Automatická regulace vlhkosti a teploty
  • Individuální větrání dle časového režimu
  • Zobrazení informací o kvalitě vzduchu
  • Boost režim
ECOCONTROL PRO BT CONTROL
  • Volba čtyř rychlostí
  • Režim spánku
Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
