MELTEM – dodatečná instalace semicentrální rekuperační jednotky
Nízkoenergetické i pasivní domy se vyznačují dokonalou vzduchotěsností. Pokud ale investor nedá na doporučení instalace řízeného větrání, může mu právě vzduchotěsnost znepříjemnit život.
Vysoká koncentrace škodlivin a CO2 sice nejsou viditelné, ale při dlouhodobém pobytu v nevětraných místnostech se člověk cítí unavený, po spánku neodpočatý. Zvýšená vlhkost s sebou přináší problematiku orosených oken a vzniku plísní. Všechna tato negativa se následně promítnou do našeho zdraví.
Řešení nabízí semicentrální jednotky společnosti MELTEM, které lze instalovat i dodatečně do stávajícího domu. Podle možností lze tyto jednotky osadit lokálně/decentrálně, na každou místnost samostatně nebo centrálně s napojením krátkého vzduchovodu, do více místností.
Montáž do dřevostavby
O tom, že provoz semicentrální rekuperační jednotky M-WRG-II výrazně redukuje koncentraci vlhkosti a CO2, se přesvědčili majitelé vzduchotěsné dřevostavby nedaleko Plzně. Několik měsíců po nastěhování je trápila vysoká vlhkost ve formě orosených oken v ložnici. Tato skutečnost je přiměla k měření kvality vnitřního vzduchu, při které se zjistila dlouhodobě zvýšená vlhkost a koncentrace CO2. Po dohodě s partnerskou firmou byla v koupelně instalována rekuperační jednotka M-WRG-II P-F. Jednotka odvádí znehodnocený vlhký vzduch z koupelny a pomocí krátkého vzduchovodu přivádí čerstvý vzduch do ložnice. Jednotka je vybavena čidlem vlhkosti a reaguje tak na její hladinu v koupelně. Dodatečnou instalaci nuceného větrání s rekuperací si majitelé pochvalují. S odstupem času si uvědomují, že při výběru technologií do svého domu téma výměny vzduchu podcenili.
Napojení jednotky plochým kanálem do ložnice
Směrový ventil v ložnici
Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.
Provedení na omítku
Provedení na omítku
Provedení pod omítku
Provedení pod omítku s napojení další místnosti
Provedení pod omítku s napojením další místnosti
Integrovaná montáž do stěny U2
Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolací (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projíždějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94% tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 87 % tepla i 55 % vlhkosti. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.
MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím.
Filtr G4
Filtr G4
Filtr F7
Filtr F7
Filtr s aktivním uhlím
Problematika venkovních krytů si zaslouží též velkou pozornost. Důležitý je detail proudění vzduchu s ohledem na nebezpečí tvorby řas v okolí venkovního krytu. Dalším důležitým prvkem je „okapnička“, zabraňující stékání kondenzátu po fasádě. Oba tyto detaily má MELTEM, díky dlouholetým zkušenostem dokonale vyřešené. Venkovní kryty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, v nabídce jsou ale i levnější plastové.
Nerezový kryt pro M-WRG-II
Plastový kryt pro M-WRG-I i M-WRG-II
Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.
Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.
Naše produkty představíme na Stavebním Veletrhu Brno, od 24. 4. – 27. 4. 2024, v hale V na stánku č. 2.
Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073
Meltem GmbH
logo Meltem GmbH
MELTEM - tradiční německý výrobce a dodavatel unikátních větracích jednotek s rekuperací M-WRG-II, M-WRG-S i odtahových ventilátorů VARIO. Již 40 let vyvíjí a zdokonaluje své výrobky nedaleko bavorského Mnichova. Made in Germany je zárukou pro stávající ...
