Proč si pořídit kompaktní rekuperační jednotku DF EVO pro rezidenční aplikace?
Multi-VAC rozšiřuje nabídku kompaktních rekuperačních jednotek pro domácnosti. DF EVO je ultra tenká kompaktní jednotka s minimalistickým designem, automatickým by-passem, volbou orientací připojeních hrdel a odvodu kondenzátu. IoT (Internet of Things), chytrý dům s technologií EVO je samozřejmostí.
Kompaktní rekuperační jednotka pro rezidenční aplikace DF EVO
ZDRAVÍ & KOMFORT
Vysoce výkonná jednotka - akustický komfort díky konstantnímu proudění vzduchu
KVALITA VZDUCHU, KTERÝ DÝCHÁTE
Jedním z největších benefitů řízeného větrání s rekuperací tepla je skvělá filtrace toho, co nechceme mít doma z venkovního vzduchu. Vzduch bývá nasycen nežádoucími látkami, které často ani nevnímáme. A to jak ve vzduchu venkovním, tak v interiéru. Znečištěné ovzduší může být příčinou nepříjemností, jako jsou respirační onemocnění či kožní alergie.
  • Vysoká těsnost – Hrdla jednotky jsou vybavena dvojitým těsněním pro maximální těsnost spojení jednotky s potrubím
  • Nízká spotřeba – Vysoce účinné EC motory s nízkým SFP
  • Nižší tlaková ztráta, efektivní proudění vzduchu – Díky aerodynamickému designu vnitřního korpusu jednotky
  • Konstantní průtok vzduchu – Technologii konstantního proudění vzduchuw zajistí odstředivé ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami, které jsou stále v provozu. Díky tomu je zařízení schopno zajistit stálé proudění vzduchu, akustický komfort, nižší spotřebu a tím i lepší kvalitu vzduchu v interiéru
  • Tepelný výměník s vysokou účinností – Diagonální rekuperační výměník s účinností až 95 %, jednotky s Entalpickým výměníkem pro prostory s nízkou relativní vlhkostí
  • Certifikace –
DESIGN & INOVACE
  • Plně horizontální instalace – Díky konstrukci není nutné jednotku pro odvod kondenzátu naklánět
  • Ultra kompaktní a minimalistický design – GEO EVO je se svojí výškou pouhých 21 cm jednou z nejkompaktnější jednotek na trhu
  • Inteligentní a automatický by-pass – By-pass umožňuje přivádět čerstvý vzduch z exteriéru přímo, aniž by procházel výměníkem tepla, takže lze využít komfortní venkovní teplotu v daném okamžiku, například za letních nocí, kdy je žádoucí, aby do místnosti proudil čerstvý vzduch zvenčí a ochladil tak vnitřek domu (volné chlazení)
  • Hrdla jednotky – Dle instalace lze jednoduše upravit orientaci připojovacích hrdel jednotky
  • Otočný odvod kondenzátu – Odvod kondenzátu lze otáčet o 180°, takže se přizpůsobí jakékoli instalaci
UNIVERZÁLNOST
  • Snadná a rychlá instalace – Díky montážní šabloně na obalu jednotky
  • Oboustranná (levá/pravá) – DF EVO lze jednoduše změnit během instalace na levé/pravé provedení
  • Vertikální/horizontální instalace – Jedna jednotka, dvě možnosti instalace jak na stěnu, tak na strop
  • Závěsný systém – Jednoduchá volba mezi podélnou a příčnou instalací pomocí montážních konzolí
  • Silentbloky – Jednoduchá fixace díky 4 antivibračním háčkům eliminujícím jakékoli chvění
IOT – INTERNET OF THINGS
Technické parametry a specifikace
SIBER DF EVO 1 s předehřevem
SIBER DF EVO 2 s předehřevem
PŘEDEHŘEV
Pro zajištěný bezproblémového celoročního provozu jednotky
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA DF EVO 1 a DF EVO 2
  • vzduchový výkon 150 a 200 m3/hod
  • diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor, účinnost až 95 %, možnost entalpického výměníku
  • energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým SFP a tichým chodem
  • jedno provedení pro horizontální/vertikální instalaci na strop a stěnu
  • levé/pravé provedení
  • výška jednotky 210 mm
  • otočný odvod kondenzátu o 180°
  • filtry ISO Coarse 60 % (G4) pro přívod a odvod, odnímatelné kryty pro snadnou výměnu
  • čelní a zadní panel vyroben z práškově lakovaného ocelového plechu, bílá barva RAL 9010
  • možno připojit bezdrátové čidlo vlhkosti a RH
  • IOT – internet of things, APP, Modbus
  • bezdrátové inteligentní multifunkční ovládání
Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
