Vlhkostní bilance v rezidenčních aplikacích
Systémy nuceného větrání s rekuperací se zásadním způsobem podílejí na tvorbě zdravého interního mikroklimatu. Správná vlhkost vzduchu a teplota jsou těmi nejdůležitějšími faktory.
Jednou z hlavních složek vnitřního prostředí je vlhkost vzduchu. Relativní vlhkost vzduchu v interiéru by se měla pohybovat v rozmezí 40 až 60 % (někdy se uvádí 30 až 70 %).
Vlhkost vzduchu v interiéru závisí zjednodušeně na produkci vodní páry, intenzitě větrání a parametrech přiváděného vzduchu. Každý člověk v závislosti na fyzické aktivitě vyprodukuje 30 až 300 gramů vodní páry za hodinu. Na celkových vnitřních zdrojích vlhkosti se podílejí i rostliny a zejména provoz bytu, jako například osobní hygiena, praní a vaření.
Při nedostatečném větrání může nadměrná vlhkost zapříčinit vznik plísní a šíření roztočů. V opačném případě může velmi suchý vzduch dráždit sliznice a způsobovat respirační onemocnění. Oba problémy se z našich zkušeností objevuji zejména v zimním období poměrně často.
Problémy s nadměrnou vlhkostí vzduchu jsou způsobeny téměř vždy nedostatečným větráním. Doporučujeme tedy zvýšit intenzitu větrání a dále využít funkci nárazového provětrání v hygienickém zázemí a v kuchyni (režim Boost). Dále doporučujeme kontrolu a případnou výměnu filtrů.
Pro zdravé klima v domácnosti je důležitý ideální poměr vlhkosti vzduchu a eliminace škodlivin v ovzduší. Poměrně účinné vůči vysoké vlhkosti je používání centrálních rekuperačních jednotek, například řada jednotek VENUS, DAPHNE a DAPHNE FLAT, které jsou určeny pro rezidenční aplikace. K jednotkám lze připojit čidla kvality vzduchu, čidlo CO2, hygrostat. Rekuperační jednotky větrají dle aktuálního požadavku, režim DCV, a pomáhají tak zlepšit kvalitu vnitřního prostředí.
Rekuperační jednotka VENUS
Pro podstropní instalace, vzduchový výkon 140, 150, 300, 500 a 700 m /h
více informací o jednotce VENUS
Rekuperační jednotka DAPHNE
Pro nástěnné instalace, vzduchový výkon 200, 300 a 500 m3/h
více informací o jednotce DAPHNE
Rekuperační jednotka DAPHNE FLAT
Pro podstropní instalace, vzduchový výkon 350, 520 a 770 m3/h
více informací o jednotce DAPHNE FLAT
Při velmi nízké relativní vlhkosti se setkáváme s několika problémy, zpravidla se jedná o jejich kombinaci
Předimenzovaný systém, vysoká intenzita větrání
V zimním období je ve studeném venkovním vzduchu obsaženo velmi malé množství vodní páry. Pokud přivádíme venkovní vzduch do interiéru, dochází následně k odvlhčování interiéru a není podstatné, zda se tak děje přirozeně (okny) nebo nuceně (rekuperace). Při vysoké intenzitě větrání může docházet až k nežádoucímu vysušování interiéru.
Důvodem může být předimenzované řešení i nevhodné nastavení jednotky. Doporučujeme tedy snížit vzduchový výkon a využívat časové režimy. Dále je možné zkrátit interval nárazového větrání (režim Boost), případně větrat hygienické místnosti na základě čidla relativní vlhkosti.
Nízká nebo žádná produkce vlhkosti
Produkce vlhkosti je dána především provozem bytu. Vlhkostní zisky se mohou výrazně lišit i v čase. Přes týden, kdy může být provoz v bytě zcela minimální, lidé jsou v zaměstnání, ve škole, je produkce vlhkosti během dne prakticky nulová. Přes víkend, kdy se často realizují domácí práce (praní, sušení, žehlení) a také se více vaří, může být situace zcela odlišná. Aby nedocházelo ke zbytečnému odvádění vlhkosti doporučujeme například využívat cirkulační digestoře.
Přetopený interiér
Relativní vlhkost vzduchu je závislá na teplotě vzduchu. Při vyšších teplotách interiéru se snižuje relativní vlhkost vzduchu, přestože obsah vodní páry ve vzduchu se nemění. Například vzduch obsahující 5,9 g vodní páry na kilogram vzduchu má při teplotě 20 °C relativní vlhkost 40 %. Tedy vlhkost zcela běžnou pro zimní období. Ale při teplotě 25 °C bude mít stejný vzduch relativní vlhkost pouze 29,5 %. Doporučujeme tedy zbytečně nepřetápět interiéry.
Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
