Řízené větrání s rekuperací tepla – novinka od BAXI
BV-PR / rekuperační jednotky z polypropylenu
Řízené větrání představuje ideální řešení pro zajištění správné výměny vzduchu v domácím prostředí, protože čistý vzduch, hygiena a pohodlí jsou základními prvky kvalitních životních podmínek. Využijte nabídku BAXI, která obsahuje dva typy rekuperačních jednotek s průtokem vzduchu 200 a 350 m3/hod. a je vhodná pro řešení větrání v rodinných domech, bytech nebo menších administrativních či výrobních prostorách.
BV-PR/rekuperační jednotky z polypropylenu
- Variabilní instalace (horizontálně/vertikálně)
- Tři různé vývody pro odvod kondenzátu
- Kompletní sortiment vzduchového potrubí pro instalaci do podhledů (příslušenství)
- Snadná manipulace a jednoduchá instalace
- Malá tlaková ztráta, nízká hladina hluku
- Ve dvou výkonových řadách 200 a 350 m3/h
- Kompaktní rozměry: 870 × 660 × 300 mm
- Free-cooling SÉRIOVĚ (letní bypass)
Stropní vedení potrubí
Potrubí pro proudění vzduchu je vedeno stropem, takže v interiéru nijak vizuálně neruší.
Snadná manipulace a instalace
Předností jednotek BV-PR je velmi snadná manipulace a instalace. Jsou totiž vyrobeny z polypropylenu, velmi lehkého materiálu, díky němuž je hmotnost přístrojů pouhých 19 kg (BV-PR 200).
Nízké tlakové ztráty a nízká hlučnost
Polypropylenový výlisek optimalizuje proudění vzduchu uvnitř jednotky, což má za následek nižší tlakové ztráty a nízkou hlučnost.
Dvě jednotky s kompaktními rozměry
Řada se skládá ze 2 modelů s výkony 200 a 350 m3/h, které se vyznačují kompaktními rozměry 870 × 660 × 300 mm. Zvláště v případě vertikální instalace tedy jednotka nijak výrazně vizuálně neruší.
| modely | BV-PR 200 | BV-PR 350 | |
| Jmenovitý průtok vzduchu | [m3/h] | 200 | 350 |
| Maximální výkon | [m3/h] | 270 | 350 |
| Tepelná účinnost rekuperace tepla | [%] | 85 | 85 |
| Třída | SEC | A | A |
| Maximální příkon | [W] (1) | 73 | 179 |
| Maximální odběr proudu | [A] (1) | 1 | 1,5 |
| Hladina akustického výkonu | [dB(A)] (2) | 50 | 50 |
| Hmotnost | [kg] | 19 | 20 |
| Objednací kód | A7767599 | A7770408 | |
(1) Maximální celková hodnota včetně dvou zapojených ventilátorů a elektroniky;
(2) Uvedené hodnoty hlučnosti jsou v případě připojené jednotky
Značka BAXI v ČR nabízí - široký sortiment plynových kotlů, a to jak klasické kotle v provedení závěsném nebo stacionárním, tak i moderní úsporné kotle, tzv. kondenzační, solární systémy. Kotle o výkonech od 12 do 600 kW. Výroba TV je zajišťována průtokově ...
