Větrací technika SIEGENIA
SIEGENIA AERO se pomocí celého spektra decentrální větrací techniky stará o zdravé klima místností. Využívá k tomu výkonné okenní nebo nástěnné větráky.
Tyto systémy spojují vysoký průtok vzduchu, zvukový útlum a energetickou efektivitu s chytrým komfortem a dají se téměř neviditelně integrovat do fasády nebo okna, čímž se stávají vhodné také pro památkově chráněné objekty, kde už klasické větrání naráží na hranice svých možností. S kvalitou vzduchu, ochranou stavby a komfortním provozem s důrazem na zdravé prostředí tak roste i hodnota nemovitosti a zvyšuje se komfort místností.
Výkonné modulární okenní větrací přístroje pro moderní fasády AEROMAT VT, které se přizpůsobují individuálním požadavkům projektu na akustický útlum a průtok vzduchu ve stavební hloubce a délce. Nabízí možnost variabilního ovládání na základě vlhkosti, teploty, CO2 a VOC prostřednictvím aplikace. Možnost o doplnění různých typů filtrů, např. filtr NOx, který nechá hluk ulice a emise venku. Dále díky využití odpadního tepla si doma většinu tepla udržíte.
- AEROMAT VT DS jako pasivní větrací přístroj
Individuálně regulovatelný prostup množství vzduchu probíhá na základě přirozeného tlakového rozdílu mezi chladným venkovním vzduchem a zahřátým, použitým vzduchem v místnosti. - AEROMAT VT RS jako větrací přístroj s motorickým provozem
Vysloveně tichý radiální ventilátor nabízí vysoký až trojstupňový průtok vzduchu a efektivní akustický útlum. - AEROMAT VT WRG se zpětným získáváním tepla
Kombinuje výše uvedené výhody s tepelným stupněm účinnosti a pojistkou proti přemrznutí a různými inteligentními možnostmi ovládání.
Flexibilní trubkové nástěnné větrací přístroje AEROTUBE s možností dodatečných úprav a vylepšení – od pasivního DD, přes motorický s ventilátorem AZ až po vetrací systém s rekuperací WRG smart s možností manuálního nebo elektrického uzávěru větracího zařízení.
AEROTUBE WRG smart: Průtok vzduchu: až 45 m3/h
Aktivní přivětrávání, odvětrávání nebo střídavé přivětrávání a odvětrávání s rekuperací a účinností zpětného získávání tepla až 90 % (A+), s ovládáním na zařízení nebo prostřednictvím aplikace SIEGENIA Comfort se širokou škálou nastavení pro různé časy jednotlivých dní v týdnu až po automatické řízení na základě relativní vlhkosti a teploty, kdy si AEROTUBE sám reguluje otáčky ventilátoru.
Samostatný nebo párový provoz bez propojení kabely prostřednictvím WiFi, i nad rámec jedné místnosti pro lepší provětrávání prostoru.
AEROTUBE AZ smart: Průtok vzduchu: až 58 m3/h
Aktivní přivětrávání nebo odvětrávání, ovládání prostřednictvím aplikace.
AEROTUBE DD 110 nebo 160: Průtok vzduchu: 28 m3/h
S akustickým útlumem až 75 dB a uzávěrem proti tlaku větru a alternativním elektrickým uzávěrem.
Pasivní přivětrávání nebo odvětrávání při 10 Pa s průměrem větrací trubky 110 mm nebo 160 mm.
Tyto systémy zabezpečují možnost větrání i při použití venkovní stínící techniky.
Odborným partnerem větracích systémů SIEGENIA je společnost Meesenburg s.r.o.
Meesenburg s.r.o.
Vrapická 402, Kladno 272 03
www.meesenburg.cz
Skupina Meesenburg je specialista a servisní partner v oblasti stavebního kování, spojovací techniky, elektro a ručního nářadí, stavební chemie, montážních materiálů pro okna a dveře a bezpečnostní techniky.
