Praktický příklad větrání s rekuperací – rekonstrukce bytu s decentrálními jednotkami
V minulém díle našeho miniseriálu jsme vám přiblížili, jak při rekonstrukci bytu vyřešit problém s jeho vnitřním klimatem a zajistit pravidelnou výměnu čerstvého vzduchu bez energetických ztrát. Hlavní roli hrála skladná rekuperační jednotka umístěná v kuchyňské lince. V této části nabídneme jiný přístup: využití decentrálních jednotek.
Obr. 1: Příklad č. 1: Byt s rozlohou 80 m2: venkovní vzduch, přiváděný vzduch, odváděný vzduch, odvětrávaný vzduch
Systém komfortního větrání s rekuperací tepla od společnosti Zehnder, jenž umožňuje interiér nepřetržitě zásobovat čerstvým a čistým vzduchem, jsme dostatečně představili již v předešlých dílech. Aktuální způsob, jak vyřešit problémy s nepřiměřenou vlhkostí, odvést vydýchaný vzduch s vysokým CO2 a celkově zlepšit vnitřní prostředí rekonstruovaného bytu, přistupuje k řešení pomocí dvou typů nezávislých decentrálních jednotek. Doporučujeme zejména kvůli jednoduchosti a rychlosti instalace, bez nutnosti promýšlení správných rozvodů.
Série článků na téma větrání s rekuperací
Připravili jsme si pro Vás pět praktických příkladů systémů větrání, které ilustrují řešení v různě velkých objektech s nejčastěji instalovanými větracími jednotkami a systémy rozvodů vzduchu v ČR a na Slovensku.
  1. Praktický příklad větrání s rekuperací – Rodinný dům
  2. Praktický příklad větrání s rekuperací – Bungalov
  3. Praktický příklad větrání s rekuperací – Novostavba bytu
  4. Praktický příklad větrání s rekuperací – Rekonstrukce bytu
  5. Praktický příklad větrání s rekuperací – Rekonstrukce bytu s decentrálními jednotkami
Příklad č. 5: Rekonstrukce bytu s decentrálními jednotkami
Instalace systému řízeného větrání s rekuperací nebyla nikdy jednodušší: decentrální jednotky firmy Zehnder potřebují pouze vyvrtání otvorů do obvodových zdí a následné osazení vlastních zařízení.
Ty se díky svému výkonu postarají o výměnu vzduchu v jedné či více místnostech.
Typ objektu: byt 80 m2, rekonstrukce
Větrací jednotka: decentrální jednotky Zehnder ComfoAir 70 a Zehnder ComfoSpot 50
Umístění jednotky: V obvodové zdi
Rozvody vzduchu: bez rozvodů
Obr. 2: Půdorys s vedením rozvodů vzduchu
Popis návrhu
S decentrálními větracími jednotkami Zehnder ComfoSpot 50 a Zehnder ComfoAir 70 je zajištěna nepřetržitá výměna vzduchu s minimálními nároky na instalaci. V praxi se jedná o dvě samostatné jednotky, které zajišťují výměnu vzduchu v samostatných či propojených místnostech bez instalace potrubí/rozvodů, využívají pouze fyzikální vlastnosti proudění vzduchu rozdílných teplot. Souběžný přívod čerstvého a odvod znečištěného vzduchu umožňuje využívat všechny výhody komfortního větrání: optimální výměna vzduchu, rekuperace tepla a maximální energetická účinnost. Jedinečný entalpický výměník zabraňuje vzniku kondenzátu a znečištění fasády. Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 70 umožňuje připojit druhou místnost, a tak větrat dvě místnosti jednou jednotkou.
Dvě jednotky pro společný výsledek
Obr. 3: Komfortní větrací jednotka Zehnder ComfoSpot 50
Decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoSpot 50 spoléhá na své kompaktní rozměry v kombinaci s vysokým výkonem. Je velmi tichá (5,2 -29 dB(A)). Jedinečný entalpický výměník zajišťuje využití až 82 % tepla a 78 % vlhkosti z odváděného vzduchu. Je oblíbená i kvůli snadnému ovládání prostřednictvím dotykového displeje umístěného přímo na jednotce, nebo pomocí čidel vlhkosti CO2 a VOC (těkavých organických látek ve vzduchu). Pro stěny o tloušťce 33,5-60 cm postačí jádrový otvor o průměru 34 cm. Jednotka pracuje až po exteriérovou teplotu cca. -5 °C bez předehřívače či bez redukovaného podtlakového protizámrazového režimu.
Decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoAir 70 dodává čerstvý vzduch a zajišťuje příjemné vnitřní klima a pocit pohody. Je vysoce výkonná a díky kvalitním ventilátorům DC a dobré akustické izolaci umožňuje mimořádně tichý provoz (23 dB(A) při 40 m3/h). Jedinečný entalpický výměník zajišťuje využití až 89 % tepla a 71 % vlhkosti z odváděného vzduchu. Je vhodná pro stěny o tloušťce 28–60 cm postačí průměr jádrového otvoru je 25 cm. S pomocí volitelného napojení potrubí pro přívod či odvod vzduchu (s rozvody vzduchu Zehnder) je možno připojit na větrací systém i další místnost.
Obr. 4: Komfortní větrací jednotka Zehnder ComfoAir 70
Minimální nároky na instalaci
Jednoduchá a rychlá montáž: decentrální větrací jednotky kladou minimální nároky na stavební úpravy. Nutné je pouze jádrové vyvrtání otvoru a elektrické napájení 230 Voltů. Díky entalpickému výměníku není nutné napojení a spádování pro odvod kondenzátu na fasádu či do zásobníku-sběrače.
(Na větrací jednotky Zehnder lze nyní navíc získat prodlouženou záruku 5 let, více na www.zehnder.cz/plus_zaruka_5)
Obr. 5: Výjimečný entalpický výměník zajišťuje, že není potřeba řešit odvod kondenzátu na fasádu či do kanalizace.
Obr. 6: Instalace je velmi jednoduchá a rychlá.
Obr. 7: Ovládání pomocí čidel práci s jednotkami ještě zjednodušuje.
V případě jakýchkoliv dotazů k návrhu větrání nebo žádosti o individuální návrh konceptu komfortního větrání jsme Vám rádi k dispozici:
M +420 735 174 074, T +420 383 136 222, info@zehnder.cz
Celý katalog s praktickými příklady návrhů větrání si můžete stáhnout zde
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
