Řešte volbu rekuperační jednotky ihned na začátku stavebního projektu
Zaměřili jsme se na izolování domů, abychom snížili jejich energetickou spotřebu, a zapomněli jsme, jak důležité pro naše zdraví je správné větrání. Naštěstí se situace obrací a pozornost obyvatel, majitelů, projektantů a stavitelů se upírá na bytové rekuperační jednotky. Díky klesající ceně a lepší informovanosti je tato technologie stále žádanější a vnitřní prostředí našich domovů se s ní mění k lepšímu.
Včasně naplánovaná rekuperace šetří starosti i peníze
Ideální je plánovat řízené větrání s rekuperací už při navrhování domu, zejména pak bytového. Do hotové nemovitosti lze sice systém doplnit, je však potřeba počítat s vyššími náklady a komplikovanější realizací. Doslova klíčová je role architekta a projektanta – oba by měli ke zdravému vnitřnímu prostředí, jehož základem je čerstvý vzduch, přistupovat stejně odpovědně jako k energetické úspornosti.
Nová generace rekuperační jednotky DAPHNE: vysoká účinnost, velmi tichý provoz a moderní ovládání
Multi-VAC na trh uvádí novou generaci energeticky úsporné rekuperační jednotky výrobce společnosti 2VV DAPHNE s nominálními průtoky 200, 300 a 500 m3/h
Její oboustranně lakovaný sendvičový plášť zajišťuje vynikající tepelnou i hlukovou izolaci. V jádru zařízení je integrován protiproudý hliníkový rekuperátor RECUTECH s účinností získávání tepla - až 93%. Moderní vzhled, kompaktní velikost a velmi tichý provoz rekuperační jednotky ji předurčují pro instalaci v domácnostech, a to nejenom v technických místností či půdních prostorách. Příhodné použití pro jednotku DAPHNE je i všude tam, kde jsou kladeny vyšší nároky na hygienu.
Za zmínku stojí inteligentní plně vybavené ovládání pomocí dotykového displeje s režimy větrání CAV a DCV, BMS řízení přes ModBUS RTU, Modbus TCP nebo BACnet AirGENIO s ovladačem zabudovaným v přední části jednotky.
Co umí regulace AirGENIO
- Plynulá regulace výkonu ventilátorů (0–10 V)
- Plynulá regulace integrovaného elektrického dohřevu (SSR)
- Plynulá automatická regulace předehřevu
- Integrovaný časovač (denní, týdenní)
- Možnost připojení čidel: CO2, RH, VOC (0–10 V)
- Plynulý by-pass (regulace teploty: freecooling, protimrazová ochrana)
- Možnost nastavení Offset ventilátorů (přetlak a podtlak)
- Indikace zanesení filtrů
- CAV nebo DCV režim větrání
- BOOST režim – intenzivní větrání při maximálním výkonu po nastavenou dobu
- Freecooling – noční větrání v letním období
- Nepřítomnost osob – snížení vzduchového výkonu v závislosti na čidle pohybu PIR
- BMS – připojení přes Modbus RTU / TCP, BACnet
Jednotku je zároveň možné napojit na centrální řízení budovy (BMS) a nově také prostřednictvím chytrých zařízení napojených v rámci domácí sítě.
2VV AirGENIO APP – ke stažení na Google Play
2VV AirGENIO APP je určena pro snadné a intuitivní ovládání 2VV jednotek pomocí chytrého zařízení založeného na operačním systému Android.
Aplikace umožňuje nastavení otáček a teplot ventilátorů, zobrazuje provozní stav a hlášení, jako je požadavek na servis, výměnu filtrů, chybový stav atd.
Plná funkčnost aplikace je dostupná pouze s připojeným 2VV zařízením s integrovaným ovládáním AirGENIO Superior.
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
