Úspora času a nákladů - Akce na rozvody vzduchu pro komfortní větrání a rekuperace tepla
Prvotřídní rozvody vzduchu Zehnder. Trvale čerstvý zdravý vzduch.
Jedině volbou kvalitních větracích jednotek a hygienických rozvodů vzduchu získá zákazník ve svém rodinném domě to, co od systému větrání s rekuperací tepla očekává = trvale čerstvý zdravý vzduch.
Na rozdíl od větrací jednotky se rozvody zabudovávají do stavby a po jejich instalaci již k nim není přístup nebo velmi omezený. Proto je nutné rozvodům vzduchu věnovat velkou pozornost! Díky několika patentům a výrobě z nezávadné umělé hmoty jsou rozvody vzduchu od švýcarského koncernu Zehnder vysoce hygienické a extrémně snadno instalovatelné. Bez nadsázky lze říci, že patří k tomu nejlepšímu na českém trhu.
Zehnder nabízí řešení rozvodů opravdu pro každou situaci: pomocí kulatých trubek o ø 75 a 90 mm nebo využitím plochých trubek o výšce jen 51 mm lze systém rozvodu vzduchu vést ve stropě, stěně nebo v podlaze. Nejčastější se realizují rozvody s prvky o ø 90 mm a právě ty lze nyní v rámci "AKCE 25" pořídit s dodatečnou 25% slevou za mimořádně výhodnou cenu! Akce platná od 1. 4. do 30. 9. 2017 resp. do vyprodání zásob u velkoobchodů.
Vyzkoušejte! AKCE 25. Mimořádně výhodná cena. Sleva 25%!
Platí od 1. 4. do 30. 9. 2017 resp. do vyprodání zásob u vybraných odborných velkoobchodů.
Větrací trubka Zehnder ComfoTube 90
- velká ohebnost a malé poloměry ohybu, trubky v ohybu nepraskají (poloměr ohybu = průměr trubky, 3-4x flexibilnější než běžné trubky)
- hladký vnitřní povrch Clinside výrazně zabraňuje usazování prachu, umožňuje čištění
- kvalitní nezávadná umělá hmota, certifikovaná hygienickým ústavem
- nízké tlakové ztráty - poloviční než běžné trubky, jednotka tak může pracovat na nižší úroveň ventilace, má tišší chod
Role 50 m, MOC 8.148 Kč, v akci 6.111 Kč bez DPH
č.990 328 009, kulatá ø 90 mm
Role 20 m, MOC 3.584 Kč, v akci 2.688 Kč bez DPH
č.990 328 010, kulatá ø 90 mm
Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90
- jednoduché upevnění díky integrovaným patkám
- snadné, pevné a dokonale těsné spojení s větrací trubkou díky fixační sponě a O-kroužku, který se objednává zvlášť
- plastový, 100% těsný, tř. D (běžný kovový vykazuje netěsnosti)
- délka hrdla L 300 mm - lze snadno zkrátit na potřebný rozměr
- vč. krytek, zabraňující vnikání nečistot během instalace
MOC 1.274 Kč, v akci 956 Kč bez DPH
č.990 326 126, L 300 mm
Těsnící O-kroužek 90
- pro utěsnění spoje větrací trubky s krytem vývodu vzduchu a rozdělovačem
- 7x inovovaný pro zabezpečení dokonalé těsnosti !
MOC 652 Kč, v akci 489 Kč bez DPH
sada 10 ks, č. 990 328 363
Snadná, rychlá a kvalitní instalace pro maximální spokojenost zákazníků
Zákazníci od komfortního větrání s rekuperací tepla očekávají "stále čerstvý čistý vzduch" s úsporou nákladů na vytápění. To zajistí pouze fungující systém, vyžadující odborný návrh a instalaci stejně jako kvalitní větrací jednotku a odpovídající rozvody vzduchu. Volbou produktů Zehnder můžete těžit z mnohaletých zkušeností, získáte nejvhodnější návrh, záruku kvylitní instalace a maximální funkčnosti.
Snadná a rychlá instalace - šetří čas a peníze
- stavebnicový systém s malým počtem sladěných součástí
- velká ohebnost a malý poloměr ohybu trubek
- integrované patky u TVA-P a úhelníky CLD-P, sloužící k jejich snadnému upevnění
Nízké tlakové ztráty - nižší spotřeba el. energie a hlučnost
- rychlé, bezpečné a dokonale těsné spojení trubek s kryty vývodů trubek a rozdělovačem pomocí O-kroužku a fixačních spon
- 100% těsné kryty vývodů vzduchu, rozdělovače mají nejmenší netěsnost na trhu 0,38 m3/h
Optimální množství čerstvého vzduchu
- regulační sety Zehnder pro rychlé a snadné vyregulování optimálního množství vzduchu do jednotlivých místností
- “hvězdicovitý” systém rozvodů vzduchu se samostatným potrubím do každé místnosti - umožňuje přesné vyregulování množství vzduchu a zamezuje přeslechům mezi místnostmi (oproti páteřním rozvodům)
Vysoká hygiena, snadné čištění – trvale čerstvý zdravý vzduch
- větrací trubky a vývody vzduchu jsou opatřeny krytkami, zabraňující vnikání nečistot během instalace
- hvězdicovité navržené rozvody, hladký vnitřní povrch trubek a snadný přístup ke všem součástem umožňují snadné a důkladné čištění a tím zachování vysoké hygieny po mnoho let
- pro čištění Zehnder zapůjčuje čistící sadu s rotujícím kartáčem s připojením na vysavač
Zehnder Group CR · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · M 731 414 443 · info@zehnder.cz · www.zehnder.cz
- Ing. Roman Šubrt, technická podpora vrchní pol. ČR, M 731 61 70 70, roman.subrt@zehndergroup.com
- Ing. Petr Bednář, technická podpora spodní pol. ČR, M 733 74 70 70, petr.bednar@zehndergroup.com
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
