FOR ARCH je v plném proudu! Výběr z výstavních exponátů a doprovodného programu
Středa na veletrhu FOR ARCH pro TZB-info znamená především odbornou konferenci „Požární bezpečnost staveb“. Kromě ní se dnes zaměříme i na několik novinek, které přinesli na veletrh významní vystavovatelé a také na aktuality z Centra pasivního domu.
V rámci záplavy inovací, které jsou na veletrhu k vidění, jsme pro Vás při středě vybrali 3 novinky:
HELUZ představil zcela novou broušenou akustickou cihlu
Cihla s názvem HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená je první cihla tvořená dvěma 9cm tvarovkami a 3cm vrstvou minerální vaty. Díky broušení jsou cihly kalibrované na výšku 249 mm. Cihly se zdí výlučně na tenkovrstvé PU lepidlo (HELUZ pěnu). Nově je tak možné zhotovit dělicí stěny nejen mezi dvěma byty suchou technologií zdění při dosažení lepšího výkonu zvukové izolace oproti současně nabízeným AKU blokům, a to při úsporné šířce pouhých 21 cm. Díky unikátní konstrukci cihelného bloku je dosaženo ekvivalentu dvojité konstrukce. Kvůli tomu je výrazně potlačen přenos často nepříjemného konstrukční hluku. Významné jsou i téměř dvakrát lepší tepelněizolační vlastnosti stěny z cihel AKU KOMPAKT 21 oproti tradičnímu řešení z AKU cihel. Základní parametry zdiva z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená jsou: R'w = 56 dB, m’ = 296 kg/m2, U = 0,60 W/m2.K
Nové bezpečnostní dveře SAPELI ve třídě RC3
Výrobce dveří SAPELI představil na svém stánku zcela nové bezpečnostní dveře GOLIAS. Jedná se o plné dvoupolodrážkové dveře 3. bezpečnostní třídy s masivním smrkovým rámem o celkové tloušťce 67 mm a s výplní z plné dřevotřísky. Dveře jsou opatřeny třemi plynule seřiditelnými závěsy a třemi pasivními čepy, které tvoří zábranu proti vysazení dveří. Dveře mají také 3bodový hákový zámek se závorou, který lze doplnit elektromagnetickým pohonem. Požární odolnost EI30, EW30, kouřotěsnost, zvukotěsnost 43 dB, klima II/III. V nabídce jsou také dveře v jednopolodrážkové variante o 27 mm tenčí se zvukotěsností 33 dB.
Lezecká stěna z vysokopevnostního sádrokartonu RIGIPS HABITO
Rigips již dříve představil svou unikátní desku z vysokopevnostního sádrokartonu RIGIPS HABITO. Pevnost sádrokartonu si může každý návštěvník vyzkoušet na lezecké stěně z desek RIGIPS HABITO na veletržním stánku výrobce, a to pod vedením instruktorů Ondřeje Beneše a Edity Vopatové z Easy Climbing.
Únosnost desky Habito je 25 kg na jeden kotevní bod při použití běžného vrutu Ø 5 mm. Do Habita můžete kotvit předměty běžným vrutem bez předvrtání a bez hmoždinek. Konstrukce Rigips opláštěné deskami Habito mají i výborné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Důvodem je relativně vyšší plošná hmotnost desek Habito. Bezpečnostní příčka Habito úspěšně splnila všechna kritéria zkoušek v akreditované zkušebně. Vyrovná se tak i zděné příčce z plných cihel, co se týká bezpečnosti proti násilnému vniknutí.
Pasivní domy – soutěž pro velké a učebnice pro malé stavaře
Centrum pasivního domu přestavilo druhý den veletrhu For arch 2016 dvě aktuální zajímavosti ze své činnosti. Jednou z nich je druhý ročník soutěže Pasivní dům roku 2016. Tou druhou pak představení učebnice o pasivních domech pro žáky základních škol. „Cílem soutěže je podpořit informovanost o pasivních domech a nalézat zajímavé ukázky řešení energeticky úsporných domů, letos nejen těch rodinných ale i veřejných budov, škol, školek, bytových a administrativních domů,“ řekl Ing. Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu na úvod představení soutěže.
Přihlásit můžete i svoji stavbu pokud byla dokončena v roce 2015 či 2016. Dům může přihlásit uživatel, majitel, projektant, realizátor. Přihlašovat domy je možné do 30. listopadu 2016. Vyhlášení vítězů proběhne ve více kategoriích. V odborné porotě usedne například Ing. arch Josef Smola, Ing. Jan Bárta nebo Jakub Hrbek ze státního fondu životního prostředí České republiky a další. Hlasovat mohou i lidé z řad veřejnosti. Pro vítěze i pro hlasující čekají věcné ceny. Veškeré informace o soutěži, důležité termíny přihlašování i vyhlášení výsledků naleznete na www.pasivnidumroku.cz.
Druhým představeným projektem CPD je učebnice pro žáky základní školy. „Učebnice se zaměřuje na děti, kterým jednoduchým způsobem vysvětluje jak stavět domy rozumně, se správným natočením ke světovým stranám a podobně,“ představil učebnici Jan Bárta. Knížka obsahuje řadu interaktivních prvků, kterými si děti mohou otáčet, otevírat a skládat a o domě tak nejen číst ale i přemýšlet. Kniha obsahuje například i vzorky tepelných izolací, které lze poznávat po hmatu. Distribuována bude přes školy a školky.
Jaké další přednášky a konzultace vám na FOR ARCHU přináší TZB-info a ESTAV.cz?
Projekt TZB-info „Požární bezpečnost staveb“ vyústil ve stejnojmennou konferenci na veletrhu FOR ARCH. Cílem pořadatelů bylo umožnit zástupcům odborné i laické veřejnosti seznámit se s trendy oboru a s postřehy z reálné praxe požární bezpečnosti. Posluchači si v rámci tří samostatných bloků:
- komplexní bezpečnost v oblasti požární bezpečnosti,
- stavební konstrukce a technické systémy,
- požární prevence jako součást systému.
vyslechli přednášky zabývající se nejen negativními poznatky z oblasti zajištění požární bezpečnosti staveb, ale také o možnostech detekce požáru ve specifických podmínkách – a to s rozborem jednotlivých způsobů rozpoznání příznaků požáru, rychlosti detekce, rizika falešných poplachů a schopností nejmodernějších systémů EPS. Zazněla například tato témata:
- Efekt motýlího křídla v oblasti požární bezpečnosti staveb
- Dojmy architekta ze spolupráce se specialisty na požární bezpečnost při rekonstrukci historické budovy
- Požární ochrana historických objektů ve spolupráci s HZS ČR
- Zajímavosti z technologie divadlo Kladno – TZB (MaR, VZT, HVAC, EPS) a požární bezpečnost
- Využití speciáních hlásičů v požární signalizaci
- Porovnání schopností moderního systému EPS s minimálními požadavky platné legislativy
- Požární odolnost dvěří a zárubní jako důležitá součást protipožárního zabezpečení staveb
- Pasivní ochrana konstrukcí protipožárními omítkami
- Nový přístup k hodnocení požární bezpečnosti ETICS a instalačních postupů
Dobrá zpráva pro ty, kdo se na konferenci nedostali – její záznam bude k dispozici zde na TZB-info.
Na konferenci nechyběly celebrity
Jak koupit a rekonstruovat bydlení
S veletrhem je spojený tematický doprovodný program, jehož součástí jsou letos dvě konference pořádané portály TZB-info a ESTAV.cz. Pro každého, kdo plánuje koupi nebo rekonstrukci domu či bytu, pořádá portál ESTAV.cz konferenci Jak koupit a rekonstruovat bydlení, která se koná v pátek 23. 9. od 10 do 15:30 h ve vstupní hale 1 v sále 1. V sérii přednášek se dozvíte praktické rady stavebních inženýrů, právníků, designérů a dalších specialistů. Vstupné je zdarma v rámci vstupenky na veletrh, program naleznete zde, přihlásit se můžete zde.
Konzultace stavebního práva a cen energií na stánku TZB-info a ESTAV.cz
Na FOR ARCHu najdete samozřejmě i společný stánek TZB-info a ESTAV.cz. Ve středu a v sobotu bude na stánku analytik kalkulátoru cen energií Jan Schindler odpovídat na otázky ohledně dodavatelů elektřiny a plynu, v pátek na našem stánku přivítáme JUDr. Petru Adámkovou, Ph.D., odbornici na stavební právo, s níž můžete zdarma konzultovat své právní dotazy týkající se stavby a bydlení. Přijďte, těšíme se na vás!
