Twinson O-Terrace+ je ideální pro velké plochy
Terasový systém O-Terrace+ je vyroben z kompozitního materiálu Twinson, který v sobě kombinuje přednosti obou základních složek, tedy PVC a dřeva. V materiálu Twinson se snoubí výhody pokročilé technologie s hřejivým pocitem z přírodních materiálů. Je robustní a elegantní s minimálními nároky na údržbu.
Kompozitní terasový systém Twinson O-Terrace+ představuje prémiové řešení pro větší komerčně využívané plochy, jako jsou terasy, a to například u hotelů, plochy na veřejných koupalištích, golfových hřištích, nebo jako přístavní mola atd.
Materiál Twinson O-Terrace+ je bez jakýchkoli třísek a neštěpí se. Vyznačuje se voděvzdorností, má protiskluzový povrch, nekroutí se ani nepraská a je stoprocentně recyklovatelný. Desky jsou velmi pevné a odolné proti plísním, škůdcům či dřevokazným houbám. Na rozdíl od dřevěných prken jsou bezúdržbové, tj. nevyžadují olejování ani jiné penetrační nátěry.
Systém pero-drážka zabraňuje propadnutí malých předmětů, avšak mezi deskami stále zůstává dostatek prostoru pro odvod vody a ventilaci. Twinson O-Terrace+ má vysokou nosnost a odolnost proti nárazu. Díky novému "zaklapávacímu" systému "clip & slide", který vyžaduje minimální použití šroubů, je pokládka jednodušší, jednotlivé desky lze snadno a rychle vyměnit. Nová podkladová konstrukce z hliníku a vysoká pevnost desek umožňuje zvýšit vzdálenost mezi podpěrnými nosníky ze standardních 50 cm na 60 cm. Instalace je tedy rychlejší, což je u velkých komerčních ploch výhodné. Navíc je eliminováno riziko deformace díky integrovanému klipu mezi deskami, který absorbuje případné rozpínání. Nosné hliníkové profily umožňují pokládku i na nezpevněném podkladu. Použití Twinson O-Terrace+ se tedy rozšiřuje i na technické stavby, jako jsou mosty či lávky. Twinson O-Terrace+ jako jediný produkt na trhu kompozitních terasových systémů má hliníkové nosné podkladové profily.
Twinson O-Terrace+ se vyrábí v 8 barevných odstínech, které lze snadno sladit s okolním zařízením. Společnost Deceuninck nabízí i druhou variantu systému, Twinson O-Terrace určený pro plochy menších rozměrů, tj. pro terasy u rodinných domů, na obruby zahradních bazénů či chodníčky a schody, ale i jiné menší zahradní konstrukce.
Více informací najdete na www.deceuninck.cz.
